Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut les gars
je cherche un full edc17c10 de berlingo ou partner avec code moteur 9HP uniquement boite auto j'ai deja esseyer 50 full , me faut vraiment avec boite auto merci d'avance |
#2 | |
Peux tu préciser sur quel hard ? 9666547080 ou 9666729580 ? Je pense que tu parles de boite pilotée et pas BVA ? A t'elle le stop & start ? As tu la ref ecu ?
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
| The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: |
#3 | |
j'ai pas l'ecu ori ( volé ) ref psa 16068773480 ( aparement ) si ça te dit quelque chose je t'envoie vin merci |
merci jsky pour des info
voici les gars ce que je cherche exactement sw 9679011780 ou sw 9679006080 |
salut et si tu en mai un fichier boite manu et que tu change le telecodage dans l ecu sa devrait fonctionner peut etre
re
grace a juju et jsky j'ai 2 flash compatible et j'ai numero sw en 1037519111 et 1037537271 merci pour les autres ami aussi qui ma envoyer pas mal des full !!! maintenant il me manque eeprom pour un de deux merci |
#7 | |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dans la base que j'ai 1037519111 est 90cv et le 1037537271 c'est du ehdi donc en 92cv. Si tu as encore besoin dis moi lequel tu veux ? |
| The Following User Says Thank You to kmtech For This Useful Post: | Y.B tec (01/05/2020) |
| Full EDC17C10 PSA C3 HW 0281015848 SW 1037510503 | volvo85 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 13/08/2023 16h55 |
| Full bdm edc17c10 0281015847 | Momo-02 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 4 | 05/01/2021 10h02 |
| full berlingo edc17c10 | S-keys | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 18 | 09/06/2020 09h40 |
| cherche full edc17c10 d'une c3 picasso | S-keys | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 10 | 12/04/2019 04h57 |
| cherche full dump edc17c10 | izouf | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 25/07/2015 16h38 |
