Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Boite de vitesse > DSG
Vieux 29/04/2020, 20h01   #16
Moumouhikken
Avatar de Moumouhikken
Moumouhikken is an unknown quantity at this point
Bonjoir , jspr que vous aller bien ?moi aussi je suis super intéressée par tt sa bref je suis en stage mnt je commence a mieux comprendre ms en mécanique en électronique pas encore et svp kw le mot passe ?? Merci
Moumouhikken est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/04/2020, 20h08   #17
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Envoyé par Moumouhikken Voir le message
Pour tout comprendre c’est par ici
Règles du forum (19/07/2019)
https://r.tapatalk.com/shareLink/top...ink_source=app
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Bigorno91 (24/05/2021), brahimlamgarbi (10/05/2020)
Vieux 29/04/2020, 20h25   #18
Moumouhikken
Je connais tt sa , c juste une faute de frappe et jai laisser le msg ici jallai l'envoyer en privé merci je voi que tu surveille bien le forum ;)
Vieux 30/04/2020, 01h44   #19
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Slt
Il suffit d ecrire içi ton problem et tu vas obtenir d aide.
Les dsg 6 et dsg 7 ils ont beaucoup problémes au niveau mecanique de boite et au niveau software encore lors de remplaçage le double embrayage.
J éspere que j ai pas mal répondu.
Vieux 16/06/2020, 23h39   #20
smarelo
Avatar de smarelo
smarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nice
Salut brahimlamgarbi et salut tout le monde
Je cherche un fichier .sgo ou .frf pour re-flasher cette ref de DSG6 sur G5 GTI 200CV
02E325025AT
J'ai la dataflash mais je ne trouve pas ou du moins je ne sais pas laquelle correspond.
Si vous avez un fichier pour reflash je vous en remercie à tous
smarelo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/06/2020, 21h46   #21
brahimlamgarbi
Envoyé par smarelo Voir le message
02E325025AT
Slt
Je suis maintenant loin de mon pc.
Demain quand je serai dans mon bureau je te tiens au courant
The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post:
smarelo (18/06/2020)
Vieux 18/06/2020, 23h30   #22
smarelo
Avatar de smarelo
ok super merci
Vieux 19/06/2020, 13h40   #23
brahimlamgarbi
ok super merci
Slt l ami
C est quoi le vin et le code moteur encore code de boite vitesse dsg 6 ?
smarelo (19/06/2020)
Vieux 19/06/2020, 17h55   #24
smarelo
Avatar de smarelo
je t'envoi tous en mp
Vieux 29/04/2021, 10h35   #25
aalleexx001
Avatar de aalleexx001
aalleexx001 is an unknown quantity at this point
Par défaut dsg 6 dq250
bonjour, j'ai besoin du logiciel d'origine dsg6 dq250 box LQV golf 6 2.0tdi cbdc 81kw tcu original is dead
wvwzzz1kz9w420563
kess, vcds, vcp6
aalleexx001 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2021, 16h03   #26
RaphV57
Avatar de RaphV57
RaphV57 is on a distinguished road
J'ai une Golf7 Sportsvan avec la boite DQ200, 75000km.
Je me pose des questions sur le fameux phénomène de glissement des disques à l'accélération.
Il m'arrive en effet de ressentir brièvement quelques vibrations en même temps qu'un sursauts de régime moteur.
J'ai pas envi que cela s'aggrave. J'aurai donc tendance à penser qu'une augmentation de la pression d'appui sur les disques d'embrayage est bénéfique pour corriger cela. J'ai bon?
C'est proposé par exemple par la société Docteur-BVA dans sa reprog stage II.
Mais bon, c'est une voiture familiale, je veux pas commencer à investir dans des modifs stage II!
Je cherche la fiabilité et le confort. Auriez-vous une solution à proposer?
RaphV57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2021, 19h57   #27
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
L un des probleme de la DSG 200 c est l eclatement du boitier alu du mechatronic du a la pression hydraulique .
Il se peut que en stage 2 on arrive á .. mais beaucoups de mechatronic sont modifiés avec un bloc inox de renforcement donc stage II alu ou stage II inox ??
Dans les tous cas la 200 est une source d ennuis bien gratinés donc en Stage II il se peut que cela soit encore plus de pbs .
Au revoir
OS
fayssal2017 (23/10/2022), POCOYO (24/05/2021), RaphV57 (24/05/2021)
Vieux 24/05/2021, 22h51   #28
RaphV57
Avatar de RaphV57
C'est sûr que la DQ200 n'est pas ne bonne candidate pour un projet d'augmentation des performances.
J'ai effectivement lu quelque part que la pression d'un circuit hydraulique interne au mécatronic avait été abaissée pour éviter la fissuration du bloc.
Cette baisse entraine-t-elle un comportement différent de la boite par ailleurs?
Docteur BVA propose un programme orienté confort/fiabilité
https://docteur-bva.com/produit/repr...eur-bva-dq200/
...Mais j'ai du mal à être convaincu:
Augmentation du régime de passage et de rétrogradage des rapports améliorant ainsi l’agrément de conduite et limitant le nombre de rapports descendus lors des ré-accélérations
Dommage! En tout cas avec ma façon de rouler. Je n'ai quasi-jamais de downshifting en réaccélération. C'est bien pour ceux qui roulent fort j'imagine La voiture ne consomme que 6.1L/100km pour 125cv, pour moi c'est pas la peine de dégrader la conso pour gagner 1s au 0 à 80km/h
Optimisation du mode S (Sport)
M'en sert jamais!
Réactivation de la 1e vitesse : lorsque vous roulez à faible allure en traversant une intersection et que vous souhaitez accélérer, le moteur semble réagir de manière anormale créant des bruits sourds et des vibrations avant de passer la 1e tardivement. En effet, le couple en 2nd n’est pas assez important pour ré-accélérer normalement et le programme de boite « refuse » de repasser la 1e.
J'ai jamais souffert de ça... Dans les bouchon en 2nd c'est parfait.
Moins de vibrations et bruits parasites, notamment sur le 1er et 2nd rapport (défaut connu des DQ200)
Ben moi j'ai ça sur les rapports 5 à 7
Augmentation de la force d’appui sur l’embrayage
Yes, mais... non-proposé dans cette programmation. C'est uniquement pour leur stage 2
300€ à 500€ suivant la génération
C'est normal de rémunérer si le travail est sérieux et si cela peut éviter de bouffer prématurément du disque mais là, je ne trouve pas d'arguments.
Vieux 25/05/2021, 09h15   #29
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
un embrayage cela s' use et surtout sur une boite robotisée á embrayage sec donc payer 300 a 500 Euro pour gagner 10000 km de maniere hyspothetique c'est peu rentable et cela ne va sauver le volant bi-masse .
L usure d un embrayage sec de boite robotise est directement lié a l usage comme des demarrages en cotes ou des sorties de parking sous terrains qui sont parfaites pour achever un embrayage dans des delais record , ou les embouteillages aussi
Beaucoup de ''preparateurs ''' vendent du reve de ''beaucoup chevaux'' sur des voitures qui ne sont prevues pour ( volant bi-masse , pignons de boite , cardans , guidage des trains ..) et bien sur refroidissement du moteur et de la boite )
le proverbe dit : Qui veut aller loin menage sa monture
Au revoir
OS
Vieux 25/05/2021, 21h14   #30
brahimlamgarbi
Envoyé par RaphV57 Voir le message
Essayer de faire mise a jour de calculateur meca et tu vas bien resoudre ce probleme.
Bon courage
besoin d'aide boite dsg6 technicien Boite de vitesse 8 02/03/2023 06h41
bruit retrogradage sur dsg dq250 3eme en 2eme bendou DSG 1 03/07/2022 22h42
MINI DSG Reader (DQ200+DQ250) For VW/AUDI DSG Gearbox zenata Autres 3 02/01/2020 04h15
Besoin de programmer DQ200 herve06300 Boite de vitesse 3 01/04/2019 18h16
2014 MINI DSG reader(DQ200+DQ250) for VW/AUDI diablotaz Programmateur de composant (flasher) 5 19/06/2015 07h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h35.
