Vieux 27/04/2020, 11h05   #1
kikiduquatre-vingt-douze
Avatar de kikiduquatre-vingt-douze
kikiduquatre-vingt-douze will become famous soon enough
Par défaut ecu endommagé ? edc15c2 3 plugs
bonjour à tous,
suite à une immobilisation de 7 mois (asile de force, même pas eu le temps de débrancher la batterie) la batterie était à plat.
je change batterie, je redémarre, au bout de quelque km, plus de puissance et voyant moteur allumé.
diagnostic pp2000 et il met "régulateur de pression".
je le change une 1ère fois par un d'occasion, au bout de plusieurs redémarrages, la puissance revient et le voyant s'éteint.
au bout de quelques km, re-plus de puissance et voyant moteur re-allumé.
je le change une 2ème fois par un d'occasion toujours, au bout de plusieurs redémarrages, la puissance Re-revient et le voyant se Ré-éteint.
au bout de quelques km, RE-plus de puissance et voyant moteur RE-allumé
pp200 avant effacement défaut et après
kikiduquatre-vingt-douze est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2020, 11h27   #2
momoh-93
Avatar de momoh-93
momoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to all
Avant de changer quoi que ce soit il te faut faire un diag complet avec lecture de valeurs en temps réel .
Le véhicule fonctionnait correctement avant l'immo ?
As tu vérifié les continuité si tu as du jus qui arrive aux capteurs ?
Pas de rongeur qui auraient pu endommager le faisceau ?
"Le travail est la moitié de la santé"
momoh-93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to momoh-93 For This Useful Post:
Vieux 27/04/2020, 11h38   #3
j'avais l'habitude de débranché la batterie à chaque fois (sauf que la veille de mon internement j'avais oublié) car un élément consommait du courant sans que je ne sache l'incriminer (centralisation ou autre)
hormis ça, le véhicule fonctionnais très bien
Vieux 27/04/2020, 12h20   #4
electronico
Avatar de electronico
Hello,
Et sinon la voiture c'est une ....?
The Following 5 Users Say Thank You to electronico For This Useful Post:
DAVID02620 (27/04/2020), Formator (28/04/2020), ggvaniou (27/04/2020), kikiduquatre-vingt-douze (27/04/2020), momoh-93 (27/04/2020)
Vieux 27/04/2020, 12h26   #5
momoh-93
Avatar de momoh-93
Salut electronico, apparemment une 406
Mais opopopopop je viens de voir un truc, ton vin est affiché en bpbpbpbpbpbpbpbpbp
Commence par faire un nouveau télécodage
Bizare que tu n'ai pas le voyant anomalie anti demarage actif , ou alors tu ne nous as pas tout dit
The Following 2 Users Say Thank You to momoh-93 For This Useful Post:
Vieux 27/04/2020, 13h24   #6
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Problème chute de tension batterie à plat, ton BSI s'est virginisé.
C'est un classique sur ces modèles-là.
Vieux 27/04/2020, 13h43   #7
je tiens à redire que le véhicule marchait très bien avant l'immobilisation
c'est une 206 swappé rhz (j'ai pris 406 au diag car il y a des fils en + pour ne rien laisser pour compte) immo off donc
Envoyé par momoh-93 Voir le message
du 12,38v arrive bien au régulateur
Vieux 27/04/2020, 14h16   #8
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par kikiduquatre-vingt-douze Voir le message
Slt,immo off , c'est pour ça ton véhicule démarre car avec ton BSI redevenu vierge, ça n'aurait pas été possible sans le off.
Effectivement,telecodage dans un premier temps avant toute chose.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
Vieux 27/04/2020, 14h24   #9
il y a le capteur de pression d'air et 2 électrovannes en +, choses qui ne sont pas présentes sur un rhy
donc le calculateur n'est pas d'origine puisque c'est un swap rhz
donc pas de télécodage possible
Vieux 27/04/2020, 15h39   #10
chaoui05
Avatar de chaoui05
Telecodage du BSI !
Vieux 27/04/2020, 16h05   #11
7 mois après, le faisceau est toujours en bon état, à priori pas de rongeurs
Envoyé par chaoui05 Voir le message
Telecodage du BSI !
pourquoi le bsi ? je roule sans
vous avez lu les défauts ? ça met "arrêt moteur demandé mais régulateur toujours actif" et j'en suis à mon 3ème
Vieux 27/04/2020, 16h12   #12
thomas
Avatar de thomas
et.. bin.. ce qui m'étonne le plus, c'est qu'avant d'etre en panne, cela marchait...
les pbs de régulateur de pression, j'en ai eu.. et l'occaz n'a jamais résolu mon pb.
avec le neuf ça allait mieux.
The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post:
Vieux 27/04/2020, 16h57   #13
non seulement cela marchait mais après les 2 changements de régulateur ça à re-marché 100km à chaque fois
Vieux 27/04/2020, 19h41   #14
Slt mets le contacte et regarde qui et bien 12v avec une lampe témoin sur la prise du régulateur..
Vieux 27/04/2020, 22h53   #15
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
salut vu tes photos
telecodage bsi en premier
apres
regulateur de pression sur la pompe et non sur la rampe
puis capteur arbre a came
mais bon perso verifie ton faisceau vu le temps d'immobilisation
plusieurs pannes sont apparues apres un long arret
307 2.0 hdi edc15c2 3 plugs 0281 011 081 BILAUTO Immobilizer dumps/solutions 53 05/05/2019 20h19
Off edc15c2 3 plugs mahfoud lichani Immobilizer dumps/solutions 15 22/10/2018 14h37
pin out edc15c2 3 plugs NORDAX Pinout calculateurs et bootmode 8 18/01/2017 20h41
Immo off edc15c2 3 plugs THEBAR Immobilizer dumps/solutions 4 02/03/2016 19h29
defap edc15c2 3 plugs nimbus Chiptuning 4 13/07/2014 10h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h18.
