Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Pinout calculateurs et bootmode
Vieux 26/04/2020, 17h02   #1
Black gees
Avatar de Black gees
Black gees has a spectacular aura aboutBlack gees has a spectacular aura about
Par défaut clonage EDC17CP46 Manuel sur EDC17CP46 auto
bonjour a tous.
suite a un plantage. cramage de l'ecu. j'aimerai savoir s'il est possible de cloner le flash et l'eeprom d'un edc17cp46 h23 (terminaison AN) manuel sur un calculo meme reference mais en automatique (terminaison GF) h23
Black gees est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2020, 17h36   #2
karera 1
Avatar de karera 1
oui possible du moment que tu reecris le tous apres tu fait codage vcds choix boite auto ou manuel sinon tu peus mettre en immo off directement nouveau boitier edc17c46 sans avaoir a le cloner
Vieux 26/04/2020, 17h40   #3
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
non pas possible .
c est du otp la dessus
The Following 4 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
Black gees (26/04/2020), ECU diag (26/04/2020), jah83 (26/04/2020), karera 1 (26/04/2020)
Vieux 26/04/2020, 18h29   #4
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Salut post dump eprom mpc original et occaz on fera adaptation
The Following 4 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
Black gees (26/04/2020), ggvaniou (26/04/2020), jah83 (26/04/2020), komorovskij (27/04/2020)
Vieux 26/04/2020, 19h50   #5
karera 1
Avatar de karera 1
je croyais que etant donnee qu'il porte les meme numero cela ete faisable j'ai perssonnelement jamais eu a le faire bein vire l'immo tous simplement desoler de mettre tromper
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
Vieux 26/04/2020, 20h20   #6
Black gees
c'est quoi otp?
---------- Post added at 21h20 ---------- Previous post was at 21h10 ----------
1er tentative
lecture du T1767 impossible avec Ktag et flash non present
Vieux 26/04/2020, 20h23   #7
karera 1
Avatar de karera 1
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=84931
Vieux 26/04/2020, 20h23   #8
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Je pourrais pas te donner la definition exact de otp mais c’est une zone que tu ne peux pas changer.tu ne peux pas reecrire par dessus
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Vieux 26/04/2020, 20h32   #9
ECU diag
Avatar de ECU diag
Otp
One time programming
Programmer une seul fois en usine
---------- Post added at 07:32 PM ---------- Previous post was at 07:27 PM ----------
Envoyé par Black gees Voir le message
c'est quoi otp?
1er tentative
Oui pas de flash extern juste eprom mpc dans le Tricore
Vieux 26/04/2020, 20h42   #10
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
Même en changeant le tc par un neuf.
Cela ne fonctionne pas.
The Following 5 Users Say Thank You to duroi For This Useful Post:
Black gees (26/04/2020), ECU diag (27/04/2020), ggvaniou (26/04/2020), mahfoud lichani (26/04/2020), many888 (26/04/2020)
Vieux 26/04/2020, 21h54   #11
Black gees
autre soucis. edc17c46 fait partie de la famille 256 et il n'est pas present dans notre Ktag 7.20 du coup impossible de faire une lecture. ou il y a aussi une astuce?
Vieux 26/04/2020, 21h56   #12
bkprog13
Avatar de bkprog13
pour edc17c46 au ktag 7.020, il faut passer par protocole, si tu passes par véhicule ça passe pas
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Black gees (26/04/2020), ggvaniou (26/04/2020), mindouza (12/08/2020)
Vieux 26/04/2020, 22h05   #13
gary01
Avatar de gary01
L’astuce c’est de remercier les gens qui repondent a tes questions
The Following 5 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
bkprog13 (26/04/2020), Black gees (26/04/2020), ggvaniou (26/04/2020), komorovskij (27/04/2020), uncleseb (26/04/2020)
Vieux 26/04/2020, 23h06   #14
Black gees
ok. selon bkprog13. on doit passer par protocole tricore 126. puis choisir edc17c46 p199 (dans les notres il n'y a pas de gpt ni edc17cp14
par contre que pensez vous edc17c46 jeep qui est dans la meme famille 256?
Vieux 26/04/2020, 23h26   #15
komorovskij
Avatar de komorovskij
Par défaut edc17C46
Salut , petit question le queli calculateur vous fait lecture, crame original, au ocasion?
The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post:
Black gees (27/04/2020)
Recherche full backup edc17cp46 hamada Réparation & Programmation 2 31/12/2017 19h54
Egr off ml 350cdi edc17cp46 BOGHTOCH Chiptuning 7 26/10/2017 11h41
clonage compteur C5 boite auto rrguillaume Tableau de bord (Dashboard) 1 04/02/2015 20h01
EDC17CP46 via Kess V2 angeflasheur Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 7 03/09/2014 11h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h25.
