#241 |
![]() Date d'inscription: mars 2017
@BenjiAudi
Le problème ne vient pas de Diagbox. Ta machine est infectée, et tes .exe sont ciblés. Quand tu as ce genre de problème et que ton .exe reste encapsulé dans le RAR, il n'est pas détecté par la plupart des malwares et se lance correctement. |
| The Following 4 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post: |
#242 |
![]() Date d'inscription: juin 2015
C'est beaucoup plus pertinent vu comme ca
je suis d'accord avec cet avis mais il vaut mieux ne pas esquiver le probleme et le regler sinon ne pas s'etonner quand il y a des soucis pour commencer, la version 8 presente sur la machine etait mal desinstallée... il y a beaucoup de nettoyage a faire puis s'assurer que aucun malware nest present la machine a l'air bien chargée en processus affaire a suivre... |
| The Following 5 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post: | Alessiapia14 (26/04/2020), BenjiAudi (25/04/2020), boris93600 (25/04/2020), Funay (13/08/2020), Scanworld2020 (09/05/2020) |
#243 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Un grand merci a MrMorry qui a prit le temps de regarder ma machine, m' a bien debloqué et informé qu' effectivement mon pc est infecté..
Je poursuis mon parcours je vous tiens au jus Membre au top !
KESSV2&KTAG ORI MASTER AVDI VN/VK FULL ORI AUTOTUNER MASTER VCDS MMPS FGTECH54 VAS VCP+K OLS501 |
#244 |
Je reviens sur le sujet de faire fonctionner l'XS evo en bluetooth, est-ce fonctionnel ou pas? Je l'ai toujours utilisé avec la 9.23 sans aucun problème. Ne faudrait-il pas ceci ? https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=86693 Merci du retour |
#245 |
j'attends ce module pour l'adapter mais avec les transports au ralenti en ce moment, ca met du temps affaire a suivre... En tous cas, personne ne l'utilise a ce que j'ai eu comme retour, meme en concession, car trop instable il parait beaucoup plus fluide et stable en filaire il paraitrait |
| The Following 4 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post: |
#246 | |
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
#247 |
A part le module bluetooth qui se rajoute en addon (bien connu)
existe il un version qui embarque le module? je ne connais que le addon perso |
| The Following User Says Thank You to MrRorry For This Useful Post: | Y.B tec (26/04/2020) |
#248 |
Salut rorry, il n y a que le module à rajouter pas d autre version
#249 |
merci de ta confirmation |
#250 |
Tout d’abord merci pour cette version. La version est utilisable sur un seul PC ? Comment acheter la licence merci. |
#252 |
j'ai un problème, je n'ai eu pas le programme d'activation avec la dernière build 200424G. Voir la capture d'écran du dossier qui est sensé le contenir: https://tof.cx/images/2020/04/26/d7b...536b7a02e4.jpg A savoir que j'ai installé la dernière build après avoir formater l'ordinateur. Il me semble pas avoir oublié de respecter les étapes, je ne comprend pas. |
#253 |
DiagBox à utiliser pour register
---------- Post added at 13h58 ---------- Previous post was at 13h57 ---------- DiagBox tool
| The Following 2 Users Say Thank You to adiago For This Useful Post: | MrRorry (26/04/2020), Roro-du-Berry (26/04/2020) |
#254 | |
| The Following 2 Users Say Thank You to louay For This Useful Post: | MrRorry (26/04/2020), Roro-du-Berry (26/04/2020) |
#255 |
Installation ok sous windows 7 avec un vieux IBM Intel core 2duo......parfait, merci Par contre, sur la première page il y a des screenshots avec Opel et multidiag...... Je ne les ai pas . C'est normal ? Y a-t-il autre chose à faire ? Merci ---------- Post added at 17h34 ---------- Previous post was at 17h30 ---------- ES tu certain d'avoir supprimé ou désinstallé l'antivirus ? Il peut mettre ces fichiers en quarantaine ou même les supprimer..... J'ai déjà eu le problème aux premières installations |
| instalation xentry das 01/2020 a 3/2020 NEW KEYS | wissamsh | Vente, Achat, Echange | 143 | 18/02/2025 02h09 |
| MrRorry's diagbox | thedarkman | LEXIA, PP2000, DiagBox | 125 | 08/04/2019 07h59 |
