Vieux 24/04/2020, 03h29   #1
yacine76
Avatar de yacine76
yacine76 is on a distinguished road
Par défaut chaine de distribution bmw 1
je doit faire ma chaine de distribution sur une bmw serie 1 118d moteur n47,si vous avez un manuel ou un programme ou conseil pour m’aider a réaliser l’opération s'il vous plait
merci,et sahha ramdankom
yacine76 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2020, 09h56   #2
neoamtrixe
Avatar de neoamtrixe
Pouvoir de réputation: 8
neoamtrixe will become famous soon enough
bonjour l' ami j' ai trouvé des choses sur internet qui sent pas bon pour ton moteur .
J'ai depuis quelques jours le fameux bruit de cigale sous mon capot .... 118d n47 .
Je me rend donc chez mon concessionnaire qui m'annonce comme tout le monde , une prise en charge financière partielle sur dossier en fonction de critères qu'il ne connaît pas .
Cependant j'ai un question : ayant acheter mon véhicule il y a 1 an en concession Bmw , et le rapport interne puma étant antérieur à ma date d'achat , n'y a t il pas tromperie ou vice caché ? La concession vendeuse n'a t elle pas une responsabilité ?
Le vendeur ne pouvait pas ignorer que le véhicule qu'il me vendait était concerné par le défaut de conception !
---------- Post added at 09h56 ---------- Previous post was at 09h54 ----------
voici un lien vers youtube semble t'il un tuto
https://www.youtube.com/watch?v=IkwNCdqMYas
neoamtrixe est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to neoamtrixe For This Useful Post:
yacine76 (07/06/2020)
Vieux 24/04/2020, 09h58   #3
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par yacine76 Voir le message
Salut, faut déposer le moteur là-dessus ....
https://www.youtube.com/watch?v=GGfz6w8yxpk
sadna (06/05/2020), yacine76 (07/06/2020)
Vieux 24/04/2020, 10h35   #4
neoamtrixe
oui pas le choix!
Vieux 24/04/2020, 11h08   #5
Pouvoir de réputation: 175
En Décembre 2012, le constructeur allemand a émis un bulletin technique interne (PUMA 43863106-09)
https://www.forumbmw.net/topic-439-l...7-n57-m57.html
Rallyeman (24/04/2020), yacine76 (07/06/2020)
Vieux 24/04/2020, 13h22   #6
RALPH
Avatar de RALPH
je viens d en faire un sur X1, depose moteur la distri cote volant moteur et il te faut un coffret de calage pour AAC. nous on a pris sur mecathenic prix raisonable pour utilisation parteil. parcontre la dessus contrôle ta pompe a injection qui est une CP4 c est elle qui fait casser la chaine
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
zenata (24/04/2020)
Vieux 24/04/2020, 14h17   #7
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Bonjour à tous
au garage ou je bosse on en fait 1 par mois
1 souvent si la distri est cassée défaut d arbra a cames hs
2 attention 2 montages de joint de culasse a vérifier avant de remonter sinon passage d huile non fonctionnel voyant pression huile allumé casse moteur
dépose moteur obligatoire parfois 2500e de pieces chez bmw
si tu choisit moteur d occase n achete jamais si tu l entends pas fonctionner !!
bonne chance
The Following User Says Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post:
Vieux 24/04/2020, 14h44   #8
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Regarde << ICI >> tu auras les infos que tu cherches.
Vieux 24/04/2020, 15h47   #9
RALPH
Avatar de RALPH
faut changer les AAC d office, il y a des usure prémature de couronne dentee entre les deux AAC
Vieux 25/04/2020, 03h39   #10
yacine76
Avatar de yacine76
bonjour tout le monde
merci pour vos repenses
neoamtrixe oui c'est la maladie sur le moteur N47 la chaine qui casse, pour moi c'est pas encore cassé j'ai le bruit de cigale (chaine détendue) c'est pour cela je veut la changée avec qu'il ne soit trop tard.
boris93600 oui je compte déposé le moteur pas le choix (merci pour la video)
zenata oui le constructeur reconnais bien le défaut de fabrication mais bon il ne veut rien savoir
RALPH oui le kit pour le calage je l'ai pris chez mano, oui je vais essayer de la contrôlée une fois trouvé la méthode pour le moment la chaine tiens encore juste le bruit (détendu mais pas encore cassée) je croise les doigts .
yoyomartin2003 elle est pas cassé elle est juste détendu pour le moment et oui c'est énorme les prix chez BMW et mème le cout de l'opération c'est fous après c'est vrais que c'est galère un peut mais bon c'est le prix de la voiture sur le bn, je vais la faire moi mème j'ai déjà commander les pièces il me reste juste a trouvé un manuel d'ateliers ou autre chose pour m’aider niveau calage ect...
bon week end
Vieux 25/04/2020, 06h09   #11
Bernard34
Avatar de Bernard34
Bernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the rough
Regarde sur tis ou ista la procédure bon courage à toi.
https://tis.bmwcats.com/
---------- Post added at 04h09 ---------- Previous post was at 04h05 ----------
Envoyé par Bernard34 Voir le message
https://www.manomano.fr/autre-outillage-a-main-4101?model_id=17813076&g=1&referer_id=689372&gclid =CjwKCAjwnIr1BRAWEiwA6GpwNfsXw1it2lhbZ-et5pl-mr6SKXxEjaheL8eqLuMFWpH8EISJASTvSRoC8-8QAvD_BwE
Bernard34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/04/2020, 06h52   #12
Pilouf
Avatar de Pilouf
Cool
... il me reste juste a trouvé un manuel d'ateliers ou autre chose pour m’aider niveau calage ect...
bon week end
Je t'ai mis un lien pour la doc technique, dans le message #8.
Tu devrais y trouver ton bonheur.
Vieux 25/04/2020, 12h08   #13
dom570
Avatar de dom570
Pouvoir de réputation: 9
dom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura about
Le problème quant la chaine " pète" et que l'ont vois seulement les dégâts quant ont ouvre,parfois se n'ai pas beau.
dom570 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/04/2020, 23h40   #14
yacine76
Avatar de yacine76
Bernard34 merci pour le lien malheureusement c'est en Russe et je n'arrive pas à chopé ista
Pilouf oui je l'ai vue c'est vraiment pas mal je suis dessus je fouille dossier par dossier vue que je suis nul en anglais, merci beaucoup
Vieux 26/04/2020, 07h35   #15
Pilouf
Avatar de Pilouf
Red face
Ben utilise un traducteur, si tu es sur un PC clic droit et "Traduire en français".
Bernard34 (26/04/2020)
Remplacement Chaine de distribution 1.6 HDI Tuner25 PSA Group Peugeot, Citroën 19 26/10/2019 21h53
Chaîne de distribution 1.4 TSI 122 CAXA Trident Mécanique générale 10 12/09/2019 17h28
calage chaîne distribution 308 zouaoui mohamed PSA Group Peugeot, Citroën 10 11/11/2016 21h35
chaine de distribution mercedes thierry du58 Mercedes Benz 11 23/12/2014 21h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h24.
