Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir a tous , j'aimerais que l'on me guide sur l'activation du hardcut sur ces deux mod , sur le tdi (edc16CP34) j'ai fait la modif au niveau de la map couple mais le ressenti sur la route est qu'a 4900TR j'ai simplement une rupture régime. dans la map couple 25X4 j'ai modifier les deux dernières valeurs de l'axe pour y mettre 4900 ET 4901 , Dans le tableau a 4901 j'ai mis 0 sur les 4 lignes ,j'ai pensais que c’était comme les edc15P .... si on peut m'aiguiller ce serais sympa
sur le mode hdi je ne connais pas encore la manip merci d'avancev
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
c'est la meme chose qu'un edc15 vag. mettre la valeur nm a bloc jusqu'au bout, touche les axes, augmente la latence genre 4900-4903 et teste, oublie pas de faire les 2 torque. edc16c34 meme principe qu'on me corrige si je dis une bêtise si les caisses n'ont pas de ligne full tube c'est pas la peine t'entendra rien ca fera quasi rien ---------- Post added at 22h52 ---------- Previous post was at 22h50 ---------- par exemple 600nm jusque 4900, et à 4903, 0 |
Salut. Au final avec ou sans full tube c est mécaniquement très mauvais de faire ça sur un diesel
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | Mat37 (04/04/2020) |
Les deux possède une ligne complète . C’est exactement ce que j’ Ai fait dans la map couple mais je l’ ai Fait sous winols , j’ai Peut être toucher qu’une seul map mais le régime plafonne bien à 4900 maintenant .
#5 | |
augmente la latence parfois 1tr/min ne fait rien, t'as mis quoi en valeurs nm etc... je veux bien t'aider mais si tu ne donne aucune info précise je suis pas magicien ni devin |
Salut gringoss, voilà ce que j’ai Fait
![]() je vais essayer cet apres midi d'augmenter la latence comme tu la suggerer (4903) . pour le 1.4 hdi j'ai fait du coup la meme chose
#8 | |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Euh....4750 trs/min sur un moteur 1.4 hdi
Ben il va pas durer tres longtemps ---------- Post added at 02h20 ---------- Previous post was at 02h18 ---------- Citation:
Distribution qui casse dans plus de 90% des cas . |
Salut.
Je confirme ca fais un jolie son a l acceleration ,mais c est la distri qui prends plein la geule. La courroie de distri va commencer a s usée sur le coté ,puis quel semaine apres ca sera la cata. J aurais du prendre des photos de la derniere culasse que j ai fait. ---------- Post added at 08h23 ---------- Previous post was at 08h19 ---------- Le 2.7tdi est a chaine ,le tendeur chaine va pas aimer aussi
#10 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
salut envoi moi un MP je te le fait
ps:j'ai fait un post |
#11 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui et tu retrouve ce genre de caisse en occasion un peu plus tard....
| Recherche fileservice : nls popsandbangs hardcut multimap | Tschill | Chiptuning | 0 | 22/09/2016 18h30 |
