Vieux 22/04/2020, 18h13   #31
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Oui moi je fais directe pet la prise odb avec io terminal sinon faut lire avec un programmeur ton eeprom 5p08 tu a quoi comme matériel..
Via OBb avec iot seulement si immo deverrouillé normalement
akasa67 (22/04/2020)
Vieux 22/04/2020, 19h11   #32
Slt Jah sa va la dessus l ami j'en ai fais un y a 2 mois pas sur eeprom avec io sur l eeprom sure
Et sur siemens aussi avec io direct sur eeprom..
Dernière modification par akasa67 ; 22/04/2020 à 19h15.
Vieux 22/04/2020, 19h30   #33
jah83
Avatar de jah83
Sans avoir une clé reconnue sur l edc15c2 3 plug ?
Vieux 22/04/2020, 19h31   #34
[QUOTE=akasa67;778829]Slt Jah sa va la dessus l ami j'en ai fais un y a 2 mois avec io terminal et pareil sur sid801a idem avec io..
---------- Post added at 05:31 PM ---------- Previous post was at 05:31 PM ----------
Oui Jah pas de clé reconnu j'avais un clavier sur celui que j'ai fais..
jah83 (22/04/2020)
Vieux 22/04/2020, 19h39   #35
jah83
Avatar de jah83
OK adac1 du coup
Vieux 22/04/2020, 19h48   #36
OK adac1 du coup
Oui je pense sur les phase 2 peu être la flash j'en ai jamais fais mais à clavier sais sur sur eeprom avec io tu essayera tu verra quand tu aura un cas le Bosch moi j'ai changer alternateur sauf que en débranchant la batterie y sais recoder ai j'ai eu une belle surprise au moment de rentrer le code la moitier des fil arracher..
---------- Post added at 05:48 PM ---------- Previous post was at 05:41 PM ----------
Re donc Mr bigood si tu n'a pas de programmeur eeprom tu ne pourra donc pas avancer dans ta panne mise à part io terminal ou autre part la prise la sais mort acheté un simple programmeur ou envois le a un professionnel..
jah83 (22/04/2020)
Vieux 22/04/2020, 20h38   #37
jah83
Avatar de jah83
Oui moi l'inverse j ai fait modèle à clé lol
Vieux 22/04/2020, 21h08   #38
Enfin plus récent les moteur de 607 etc en 16s
Alors sans doute la flash sais les nouveau sa xl7 non
Vieux 22/04/2020, 21h18   #39
jah83
Avatar de jah83
Non non 2. 0hdi 110ch RHS, clé avec immobox
akasa67 (22/04/2020), POCOYO (22/04/2020)
Vieux 22/04/2020, 21h33   #40
Daccort jamais vue du coup tu débranche la bague ou l immobox..
Vieux 22/04/2020, 21h45   #41
jah83
Avatar de jah83
Débrancher immobox de mémoire.
le 2.0l 16s je ne l ai jamais vu en edc15c2.
Vieux 22/04/2020, 22h09   #42
youuki bigood
Avatar de youuki bigood
youuki bigood is on a distinguished road
ola mais il y a du du mouvement :)
pour le matos j ai un lecteur xprog que je n ai jamais réussi a faire fonctionner. j ai juste réussi a installer les driver, il étai bien reconnu par l’ordinateur mais je n ai jamais réussi a lancer le logiciel qui étai fourni avec....
du coup je ne pesai pas que l’on pouvais passé par la prise OBD pour lire l EEPROM. IO terminal c 'est un logiciel ? comment cela fonctionne ?
si j ai bien compris votre discutions dans mon cas c 'est un clavier a code donc limmo est dans la 5P08 et non la FLASH. comme je peut trouver IO terminal?
youuki bigood est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2020, 22h24   #43
le 16S sais sur grand vitara moteur rhw
pour mr bigood essaye de faire fonctionner ton programmeur et c'est quoi ta ref calculateur ..
Dernière modification par akasa67 ; 22/04/2020 à 22h43.
jah83 (23/04/2020)
Vieux 22/04/2020, 22h43   #44
youuki bigood
le 16 sais sur grand vitara moteur rhw
franchement j y ai passé pas ma de temps sans succès il a jamais rien voulu savoir ce machin la...
ref calculateur : 0 281 010 860
The Following User Says Thank You to youuki bigood For This Useful Post:
Vieux 22/04/2020, 23h13   #45
ecoute si tu y mets du tien tu dessoude et tu fais cela et vroom [
je peu pas t'aider plus que cela si tu y mets pas du tiens
Sinon sur eBay tous prêt 190 euro.. Moi je pense que faut que tu recherche ton programmeur tu ferai quelque économie et la flash du coup tu la faite ou ta remis l original..
Dernière modification par akasa67 ; 23/04/2020 à 16h07.
youuki bigood (22/04/2020)
Suzuki Vitara 2.0 HDI EDC15C2 angelus Immobilizer dumps/solutions 31 29/10/2023 08h44
Edc15c2 planté Nour01100 Réparation & Programmation 26 09/04/2020 21h08
CARTO VITARA HDI edc15c2 3 plug youuki bigood Chiptuning 10 12/01/2017 21h07
immo off VITARA EDC15C2 un plug labase Immobilizer dumps/solutions 6 28/02/2013 08h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h34.
