Vieux 20/04/2020, 21h24   #1
youuki bigood
Avatar de youuki bigood
youuki bigood is on a distinguished road
Par défaut EDC15C2 vitara 2.0 hdi Planté
suite a un problème d antidémarrage sur mon vitara 2.0 hdi (touche clavier code hs) j'ai voulu faire un off pour ne plus avoir a l utilisé pour mettre en route ma voiture .
j ai télécharger le dump avec MPPS via la prise OBD
en suite j'ai modifier les valeurs aux adresse qui concerne l anti démarrage (je précise mon ecu est un 3 plug)
j'ai en suite voulu réinjecter tout ça dans mon calculateur et la pas moyen de faire quoi que ce soit il a planté en cour de téléchargement. Je précise que la tentions de la batterie étai plus que bonne puisque je branche toujours mon chargeur pour ne pas prendre de risque, pareil pour l’ordinateur
maintenant je n arrive plus a le lire ni a écrire dessus
des idées pour le sauver ? j ai lu que ces calculateurs étai simple a remettre en état.
J ai a ma disposition un MPPS et un Galetto pour travailler dessus.
merci d’avance pour votre aide
youuki bigood est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2020, 22h05   #2
Pouvoir de réputation: 175
essayes
en mode recovery
ou en boot
ou en dessoudant l'eprom
je crois il y a un tuto de JSKY
DIAGSYSTEM25 (20/04/2020), youuki bigood (22/04/2020), yvespapou (22/04/2020)
Vieux 20/04/2020, 22h07   #3
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut boot mode plein d info sur le forum
Envoyé de mon SM-N960F en utilisant Tapatalk
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to belle-palestine For This Useful Post:
jah83 (21/04/2020), yvespapou (22/04/2020)
Vieux 20/04/2020, 22h36   #4
Slt l ami mince en plus le off la dessus sais pas sur la flash.. Faut boot mode et flash..
Dernière modification par akasa67 ; 20/04/2020 à 22h41.
yvespapou (22/04/2020), zenata (21/04/2020)
Vieux 20/04/2020, 23h08   #5
youuki bigood
j ai vu pour le tuto de jsky mais il faut 50 messages pour y accéder du cou je cherche un peut de partout pour résoudre mon problème
Vieux 20/04/2020, 23h48   #6
youuki bigood
j ai essayer de mettre a la masse le pin pour le boot mode mais rien ne change pas moyen de lire quoi que ce soit et encore moins d 'écrire; depuis que l 'ecu a planté quand je met le contact je n ai plus la pompe de gavage qui tourne, par contre j ai le ventilo qui tourne en petite vitesse.
j ai essayer avec un autre ecu de le mettre en route, sans succès, j aurai du changer le code tant que le bouton défoncer marchai encore un peut
Vieux 20/04/2020, 23h56   #7
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Dessoude la 29f400 et a l aide d un programmateurs tu écrit ton fichier que tu as lu au mpps.
Pour la suite si sa ne fonctionne pas trouve le même calculateur avec la même référence et tu swaps ton epprom dans un premier temps et récrire par obd ton fichier si sa ne démarre pas avec le fichier d origne du nouveau calculateur.
The Following 4 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
akasa67 (21/04/2020), louay (21/04/2020), yvespapou (22/04/2020), zenata (21/04/2020)
Vieux 21/04/2020, 03h10   #8
Envoyé par youuki bigood Voir le message
ben sais sure c'est comme si le calculateur était hs tu na vraiment pas bcp de message tu viens la car tu et perdu???
Après quelque lecture tu a pourtant l aire de connaître un peu ici tu parle de carto. https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=62428
Cordialement.
Dernière modification par akasa67 ; 21/04/2020 à 05h42.
Vieux 21/04/2020, 07h49   #9
belle-palestine
Cordialement.
Bonjour bonjour, Akasa tu es un mélange de gentillesse, de disponibilité et quand il le faut tu mets un zeste d autorité, c est vraiment un plaisir de te lire, continue comme ça et force à toi frérot !!
The Following 4 Users Say Thank You to belle-palestine For This Useful Post:
akasa67 (21/04/2020), jah83 (21/04/2020), jean-marc 10 (21/04/2020), yvespapou (22/04/2020)
Vieux 21/04/2020, 08h55   #10
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. Inscrit depuis plus de 3 ans, 0 messages d aides pour les autres membres, que des demandes. C est pas trop cool
Si tu veux je te repare ton ecu mais du coup ça ne sera pas gratuit.
The Following 7 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
akasa67 (21/04/2020), belle-palestine (21/04/2020), DAVID02620 (21/04/2020), DIAGAUTO33 (21/04/2020), vortex (21/04/2020), youuki bigood (22/04/2020), yvespapou (22/04/2020)
Vieux 21/04/2020, 09h15   #11
youuki bigood
salut, Perdu, j aurais pas dit ça, quoi que... enfin si un peut quand même
effectivement j ai par le passé réussi a faire quelques lecture et écritures sans aucun soucis, j ai même réussi grâce a l aide de personnes étant sur ce forum a faire ma 205 hdi puis en suite en m aidant de plusieurs autres postes, j ai réussi a la reprogrammer
pour ce qui es de mon vitara j ai suivi la même procédure que j avais suivi quand j 'ai changer le calculateur de ma xsara qui m’avais sauvagement lâché, tout avais super bien marché cette fois la.
je changerai bien le calculateur de mon vitara mais en ce moment les casse sont toute fermé du moins vers chez moi et les seul calculateur que j 'ai en rab ne porte pas du tout les même references. du coup je voudrai essayer de sauver celui la... enfin... si il est sauvable
en ce qui concerne la lecture de la flash via un programmateur, je n en ai pas sous la main du coup si il y a une autre solution je suis preneur .
---------- Post added at 09h15 ---------- Previous post was at 09h06 ----------
Je comprend bien ce que tu dit, seulement je ne connais vraiment pas grand chose dans ce domaine je suis même pas sur de pouvoir aider qui que ce soit pour le moment (par manque de connaissances)
Vieux 21/04/2020, 09h34   #12
jah83
Avatar de jah83
Je t assure que le peu que j ai lu de tes posts tu peux aider certain membres débutants aussi.
Enfin bref tu fais comme tu le sens tu connais mon offre tu en fais ce que tu en veux ;)
akasa67 (21/04/2020), DAVID02620 (21/04/2020)
Vieux 21/04/2020, 11h42   #13
youuki bigood
merci pour ton offre, en plus tu n est vraiment pas loin de chez moi, j aimerai pour le moment essayer de me débrouillé pour me dépanner pour comprendre a quel moment j ai fait une erreur. et ce qui fait que cet ecu soit bloqué
si je n y arrive pas je ferai appel a toi et je comprend tout a fait que ca ne soit pas gratuit
Vieux 21/04/2020, 13h04   #14
momoh-93
Avatar de momoh-93
momoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to all
On est hésitant a aider les nouveaux membres qui disparaissent pendant des années , puis un beau jour se souviennent de leur identifiants ... parceque ils ont un problème . Un forum c'est le partage et pas seulement sniffer des info , quand on s'inscrit on lit les règles et on les respecte
Explique nous comment cela est arrivé ?
Tu as mod ton fichier, sauvegardé puis tenter de l'injecter en obd , a combien de % s'est arrété ton ecriture ? Le checksum a-t-il été calculé ?
As tu tenté de faire ton écriture en recovery ou en slow ? Comme te l'a indiqué zenata
Tu communique avec ton fgtech ?
En recherchant un peu sur le forum tu trouvera le tuto de j-sky sur la lecture sur table .
Par contre si tu te lance dans cette réparation je doute que Jah83 repasse derrière toi après une soudure foiré ou autre erreur .... Donc vois sa proposition et fait le ratio avec tes compétences
"Le travail est la moitié de la santé"
momoh-93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to momoh-93 For This Useful Post:
Vieux 21/04/2020, 13h47   #15
jah83
Avatar de jah83
Les compétences requises pour un edc15c2 ne sont pas énorme lol
Ça ne me pose pas de soucis qu il essaye lui même c est comme ça qu on apprends. et je ne lui en tiendrait pas rigeur mais bon je ne cache pas que le tarif sera proportionnel au travail à faire pour récupérer l'écu.
jean-marc 10 (21/04/2020), momoh-93 (22/04/2020)
Suzuki Vitara 2.0 HDI EDC15C2 angelus Immobilizer dumps/solutions 31 29/10/2023 08h44
Edc15c2 planté Nour01100 Réparation & Programmation 26 09/04/2020 21h08
CARTO VITARA HDI edc15c2 3 plug youuki bigood Chiptuning 10 12/01/2017 21h07
immo off VITARA EDC15C2 un plug labase Immobilizer dumps/solutions 6 28/02/2013 08h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h15.
