Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, j'aurais besoin de votre aide pour le Schéma câblage transit 2.2 TDCI 2014, le véhicule ne démarre plus et aucune communication en obd.
Le véhicule est un retour vol, il ont vide un extincteur dans le véhicule.... Depuis le nettoyage le véhicule ne démarre plus on a vérifier toute les masse etc mais ça ne change rien. Donc je cherche le Schéma câblage transit 2.2 TDCI pour vérifier toutes les alimentation, merci de votre aide , cordialement guillaume. |
dis moi si ça correspond a ta voiture ? J'ai d'autres schémas si besoin.
| The Following 2 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post: | pimo (02/06/2020), rrguillaume (19/04/2020) |
Bonjour, merci beaucoup, je regarde ça et je te tiens au courant, merci beaucoup pour ton aide, bon courage bye
---------- Post added at 22h42 ---------- Previous post was at 22h37 ---------- Salut moi en calculateur c'est un SID208 REF : S180146251 BK31 12A650 BB, je pense que le schéma que tu as envoyé est pour le visteon 102 , bon dimanche bye |
Hello
Je peux vérifier sur autod@ta mais il me faut ton VIN ou immat en MP , le 2.2 est en plusieurs versions 100 ou 125 cv , Euro 5 et 6. A+ |
Hello
Suite a ton message voici le schéma en version EURO 5 et 6 , passe dans ta boite mail A+ |
| The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post: | rrguillaume (19/04/2020) |
Bonjour, je reviens vers vous pour de l'aide des spécialiste Ford ... donc j'ai vérifier toutes les boite a fusible et faisceau je n'ai rien aperçu de particulier par contre en diag je ne communique pas avec le calculateur moteur abs donc je me demande si la clé déverrouille le véhicule, mais comment fonctionne l’antidémarrage la dessus ?
Car je sais que sur les C max et compagnie si le compteur merde, le véhicule ne démarre plus, quand pensez vous ? merci |
Je n'arrive pas a télécharger les pièces jointes merci pour votre aide
Mot de passe du fichier svp
| Immo Off 4C1112A650BF FORD TRANSIT 2.0 TDCi | djemai | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 24/10/2019 14h08 |
| transit 2.2 TDCi | jardini | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 6 | 31/03/2017 08h01 |
| ford transit 2.4 tdci 140cv 2006 not start | manueldord | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 1 | 02/02/2016 19h45 |
| PB de démarrage sur transit 2.4L TDCI 2007 | m205g | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 18 | 13/11/2015 06h24 |
| transit connect de 2003 1,8 tdci P1300 | br25 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 2 | 08/01/2015 08h56 |
