Discussion fermée
Vieux 17/04/2020, 15h08   #181
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par Bollide Voir le message
Salut à tous,
Et bien moi j'ai un petit souci et franchement je tourne en rond depuis plus de 4 heures
J'installe ce super soft sur un PC portable ACER I5 sous Win 7 Pro x32 propre et sans anti-virus et bien sur avec l'UAC au minimum.
Je lance donc l'installation qui a duré un bon moment tout de même sans que la barre du curseur n'avance pendant plus de 15 minutes puis à un moment ça à mis que l'installation était bien faite donc je poursuit et vais récupérer ma clé et l'envoie pour avoir mon code d'activation, jusqu'à là je dirais pas de souci....
Je reçois donc le code d'activation et le rentre, nickel Mais bien sur et il y a souvent des MAIS... le soft veux ce lancé et j'ai une petite fenêtre qui m'indique qu'il manque 1 fichier (DLL) et me dit aussi de relancé l'installation pour corrigé le souci apparemment, je m’exécute bien sur et la tout ce passe bien pendant la nouvelle installation qui à tout de même durée pus de 45 minutes et pendant ce temps là j'étais en train de mais tout ce passe bien encore et le message que tout c'est bien passé nickel, par contre là le curseur VERT d'avancement de la procédure avancé bien selon les phases de l'installation.
Donc je redémarre le PC comme je fais toujours après une installation d'un soft et je lance encore le soft avec exécutable sur le bureau et là toujours pareil, il manque ce fichu fichier DLL
Et pourtant je ne comprends pas car je suis allé voir dans de dossier C:/AWRoot/ et les fichers DLL y sont bien ???
Si quelqu'un s'il vous plaît aurait la solution je suis preneur et je l'en REMERCIE par avance.
Je vous mets les photos des copies d'écran que j'ai prise.
https://zupimages.net/up/20/16/n9vf.jpg
https://zupimages.net/up/20/16/u4qy.jpg
Salut, va sur le poste de Boukrama (page 11 #152) et installe "All in One Runtimes Version 2.4.9" et tes DLL pourront être interprétées.
boris93600 est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
Bollide (17/04/2020), jah83 (17/04/2020), MrRorry (17/04/2020)
Vieux 17/04/2020, 15h30   #182
MrRorry
Avatar de MrRorry
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
Envoyé par boukrama Voir le message
bonjour essai de faire copier collé les fichier dll qui manque dans le system et system32
mais je conseillerais vivement d'installer le VC runtime en approprié que ce genre de bricolage
une fois un utilisateur avais un soucis et pas de message d'erreur, il avait eu ce message concernant MSVCP140.dll manquant
(qui se regle tres simplement en installant AIO runtime fourni)
et c'est en passant par hasard par le dossier "telechargements" que j'ai vu qu'il avait degoté et telechargé sur le net cette dll sortie de nulle part
j'ai supprimé, installé le runtime en bonne et due forme => probleme reglé!
donc non, je deconseille cette façon de faire
MrRorry est déconnecté
The Following 10 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post:
adiago (17/04/2020), Bollide (17/04/2020), boris93600 (17/04/2020), boukrama (17/04/2020), drcko (17/04/2020), jah83 (17/04/2020), Med1387 (17/04/2020), rapou30 (19/04/2020), tico (17/04/2020), Y.B tec (18/04/2020)
Vieux 17/04/2020, 20h47   #183
salut j'ai testé cette version pour la premiere fois sur une C3 3, premier lancement il mets la PPI a jours en premier c'est cool le diag est un peu différent des anciennes versions dans les manipulations
mais tous les calculateurs s'ont reconnus
jphp est déconnecté
The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
adiago (17/04/2020), boukrama (17/04/2020), gchx (17/04/2020), MrRorry (17/04/2020)
Vieux 17/04/2020, 20h50   #184
gchx
Avatar de gchx
gchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to behold
Oui effectivement j’ai moi même était étonné de voir que l’ancienne interface PPI était mise à jour
gchx est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to gchx For This Useful Post:
jphp (17/04/2020), MrRorry (17/04/2020)
Vieux 17/04/2020, 20h59   #185
Bollide
Avatar de Bollide
Bollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of light
MERCI je test et reviens vous tenir informé ;)
Bollide est déconnecté
The Following User Says Thank You to Bollide For This Useful Post:
Vieux 17/04/2020, 23h17   #186
Bollide
Avatar de Bollide
Bon effectivement c'était bien ça le souci, donc tout fonctionne bien reconnaissance et mise à jour de l'interface nickel, il ne me reste plus qu'a testé sur un ou plusieurs véhicules anciens et récents et je reviens vers vous pour un petit retour
Encore une fois MERCI à vous les garçons pour ce que vous faites pour nous et 50 balle pour cette petite merveille ce n'est RIEN du tout
Vieux 18/04/2020, 12h24   #187
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
jean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud of
Mr Rorry ,
Merci install un peut long mais après que du bohneur , fonctionne nickel !
jean-marc 10 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
MrRorry (18/04/2020), Y.B tec (18/04/2020)
Vieux 18/04/2020, 13h03   #188
taxi5114
Avatar de taxi5114
taxi5114 is a jewel in the roughtaxi5114 is a jewel in the roughtaxi5114 is a jewel in the rough
Par défaut diagbox 9.68
bonjour ,
grosse galéré, a plusieurs installation et formatage impossible a lance diagbox activation réussite j'ai es message d'erre suivant qui s'affiche .
AWRSrv.exe introuvable voir photo jointe
je vois pas ce que j'ai louper ??
Type de fichier : jpg dig box.jpg (17,5 Ko, 49 affichages)
taxi5114 est déconnecté
Vieux 18/04/2020, 13h28   #189
jean-marc 10
Salut Taxi5114 ,
As tu installé cela : All in One Runtimes Version 2.4.9 ?
The Following 3 Users Say Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
MrRorry (18/04/2020), taxi5114 (18/04/2020), Y.B tec (18/04/2020)
Vieux 18/04/2020, 13h43   #190
MrRorry
Avatar de MrRorry
Tout le monde devrait installer ce pack avec tous les runtimes pour etre tranquille
Avec ou sans diagbox, peu importe
Diagbox n'est pas responsable de ce message, lui il a besoin de ces dll
VCRUNTIME140.dll , MSVCP140.dll....
=> AIO Runtime 2.4.9 (de sereby.org - Merci a son auteur) qui regroupe tous les runtimes
Disponible dans
Dans C:\AWRoot\extra\Microsoft_redist_runtimes\aio-runtimes_v2.4.9.exe
Ou accessible a tous ici
https://www.computerbase.de/download...-one-runtimes/
Vous pouvez decocher directX je pense
voila
The Following 13 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post:
adiago (18/04/2020), bej 974 (20/04/2020), Bollide (20/04/2020), cit-rotti (20/04/2020), DIAGAUTO33 (18/04/2020), doud77 (18/04/2020), jean-marc 10 (18/04/2020), klif26 (18/04/2020), pouettedu76 (19/04/2020), taxi5114 (18/04/2020), thierry du58 (18/04/2020), transitforum (19/04/2020), Y.B tec (18/04/2020)
Vieux 18/04/2020, 14h09   #191
taxi5114
Avatar de taxi5114
j'ai lancer une repartions une fois fini j installe AIO Runtime 2.4.9
Vieux 18/04/2020, 15h25   #192
MrRorry
Avatar de MrRorry
Envoyé par gchx Voir le message
Normalement en installant DB Buid 200412C l'installation d'All in One Runtimes Version 2.4.9 ce fais automatiquement.
Alors, je deconseille d'installer d'anciens builds bien entendu, si il y a eu des mises a jours c'est pour des bonnes raisons
Et je conseille meme de tout supprimer d'ancien
Pour AIO runtime, j'ai decidé de le retirer, il vaut mieux indiquer et diriger l'utilisateur a l'installation
Donc voila, en tous cas, ne jamais conseiller d'installer une ancienne version et encore moins de la partager, c'est comme le covid-19 apres, ca se repand avec les problemes qui vont avec
Prenez toujours les derniers installateurs que j'indique et ne vous refilez pas les anciennes versions, vraiment pas le truc a faire si ce n'est faire reapparaitre des problemes que je m'efforce de corriger
---------- Post added at 15h25 ---------- Previous post was at 15h20 ----------
Envoyé par taxi5114 Voir le message
REPARATION = SERT STRICTEMENT A RIEN
dis et redis
juste du temps de perdu...
Si besoin il faut desinstaller et reinstaller mais ca c'est dans des cas tres particulier.
Le message veut tout dire!
dll VCRUNTIME140 manquante?
-> comment faire en sorte qu'elle ne soit plus manquante? en installant le package du quel elle depend!
Et fin du soucis.
Google est votre ami, on le repete jamais assez
The Following 8 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post:
adiago (18/04/2020), boukrama (18/04/2020), DIAGAUTO33 (18/04/2020), jean-marc 10 (18/04/2020), lolo64 (18/04/2020), transitforum (27/04/2020), vortex (18/04/2020), Y.B tec (18/04/2020)
Vieux 19/04/2020, 00h00   #193
kalagane
Avatar de kalagane
Salut, donc j'ai supprimé ma version 923 proprement et j'ai installer la 968, installation assez rapide, puis activation, reçu rapidement également, merci.
voila , il est tard je ferai un test demain sur ma vielle peugeot qui est en bas et ensuite sur une 308 2019 que je n'ai pas pu faire avec le 923.
j'ai quand meme un soucis, je l'ai eu qq fois avec le 923 donc ça doit etre soucis sur mon pc, qd je lance DB j'ai un message que je ne peux pas lire parce qu'il est ecrit en noir et le fond de l'image de demarrage est noir et j'ai le logo vert pour valider, donc je valide , DB se ferme, je le relance et c'est bon.
J'ai fait une capture d'ecran.
Type de fichier : jpg Capture demarrage 968.jpg (15,4 Ko, 35 affichages)
kalagane est déconnecté
Vieux 19/04/2020, 00h27   #194
boukrama
Avatar de boukrama
boukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud of
Envoyé par kalagane Voir le message
bonsoir votre probleme c antivirus ou windows defender
boukrama est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to boukrama For This Useful Post:
gchx (19/04/2020), kalagane (19/04/2020), MrRorry (19/04/2020)
Vieux 19/04/2020, 07h50   #195
kalagane
Avatar de kalagane
je n'ai pas d'antivirus, et j'ai desactivé le pare feu, mais il restait le profil de domaine actif, je l'ai desactivé en allant dans parametre avancées, j'ai lancé DB et pas de message, merci
The Following User Says Thank You to kalagane For This Useful Post:
Discussion fermée
instalation xentry das 01/2020 a 3/2020 NEW KEYS wissamsh Vente, Achat, Echange 143 18/02/2025 02h09
MrRorry's diagbox thedarkman LEXIA, PP2000, DiagBox 125 08/04/2019 07h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h45.
