Vieux 18/04/2020, 00h30   #1
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
Par défaut Help codage phares Xenon Polo 2018 et Ateca 2017
Bonjour qui connait la procédure de codage phares Xenon sur Polo 2018
Phares remplaces suite a un accident avec des neufs avec leur calculateurs et ils ne s°allument pas seulement les codes j°ai passe 3h avec Autel maxi sys dessus et rien même le tech de chez autel n a pas réussi il abloque sur le code du module 13 4b sur Seat Ateca
c monte d origine en xenon
peut on le faire avec VCDS ? version 19.6.2
Je partage avec vous le VCDS 19.6.2 fancais et son loader 9.2 . Merci d avance de votre aide ,Cordialement
Pass en PM
Type de fichier : rar VCDS 19.6.2+LOADER 9.2.rar (219 octets, 2 affichages)
Dernière modification par Nicolas13007 ; 18/04/2020 à 00h41.
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2020, 00h52   #2
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut , je crois que la dessus c’est codage en ligne avec odis , je ne sais pas si vcds offline le fait .
Vieux 18/04/2020, 01h00   #3
Nicolas13007
L original VCDS tu ne sais pas s il le fait ?
Vieux 18/04/2020, 01h17   #4
michel972
Avatar de michel972
Pouvoir de réputation: 9
michel972 will become famous soon enoughmichel972 will become famous soon enough
ta quoi comme code défaut?
fait un scan complet de tous les modules
autre chose vérifie si ton câblage est coupé
sinon tu peux faire un réglage de base avec vcds
Il n’est jamais trop tard pour apprendre et s’améliorer
Dernière modification par michel972 ; 18/04/2020 à 01h55.
michel972 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to michel972 For This Useful Post:
Nicolas13007 (18/04/2020)
Vieux 18/04/2020, 01h39   #5
Snatsh
Avatar de Snatsh
Re alors si tu vas sur le site de vcds normalement avec l’officiel tu fais du codage en ligne .
The Following 2 Users Say Thank You to Snatsh For This Useful Post:
michel972 (18/04/2020), Nicolas13007 (18/04/2020)
Vieux 18/04/2020, 12h18   #6
Nicolas13007
voila les codes défaut
Type de fichier : jpg IMG_20200407_131145.jpg (86,5 Ko, 53 affichages)
Vieux 18/04/2020, 15h09   #7
Pouvoir de réputation: 175
Envoyé par Nicolas13007 Voir le message
c'est pas vcds ????
Post le diag vcds
tu as les anciens calculo optiques ????
Vieux 18/04/2020, 17h48   #8
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
BenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the rough
Salut au besoin j' ai les accès odis en lignes toutes marques ==> MP
KESSV2&KTAG ORI MASTER AVDI VN/VK FULL ORI AUTOTUNER MASTER VCDS MMPS FGTECH54 VAS VCP+K OLS501
BenjiAudi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2020, 17h59   #9
michel972
Avatar de michel972
normal tu peux faire le réglage de base avec vdcs je confirme déjà fait
Vieux 18/04/2020, 21h18   #10
Nicolas13007
Merci les amis le client a récupéré la voiture donc je ne peut pas faire de diag Vcds
Quelq un sait il la marche a suivre pour coder ces phares ? Esr ce que il faut passer par le module 09 ? est ce que il faut passer directement par le calculateur du phare ? il n y a pas une procedure standard quand tu changes les calculateurs des phares ?
Vieux 18/04/2020, 21h35   #11
autodiagauto
Avatar de autodiagauto
Pouvoir de réputation: 43
autodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond repute
Bonsoir
la procédure est ici
https://vag-repair.com/reglage-des-feux-xenon-vag/
autodiagauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to autodiagauto For This Useful Post:
Nicolas13007 (21/04/2020), Snatsh (18/04/2020)
Vieux 21/04/2020, 17h25   #12
Nicolas13007
Bonjour savez vous ou je peut acheter un cable VCDS compatible avec les dernieres voitures voir la version 19.6.2 car maintenant quand je scanne on me dit que le cable n'est pas compatible ou il ne prend pas en charge certains modules , avec lequel on peut faire du codage ?
Est-ce-que je peut metre a jour le mien , il a un at mega 162 ?
Vieux 21/04/2020, 18h44   #13
Tidus97
Avatar de Tidus97
Slt!
C'est normal, les plateformes mqb et plus ne sont plus pris en charge à 100% par l'ancien câble vcds, il te faut le hex-net. D'ailleurs pour le codage xenon plateforme 2018 vag, tu peux oublier l'ancien vcds, tu pourras même pas accéder au module! (il va te mettre que ton interface n'est pas compatible!)
Ici pour le câble d'origine
https://rosstech.fr/produits-phares/...e_de_rangement
The Following 2 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
autodiagauto (21/04/2020), POCOYO (21/04/2020)
Vieux 21/04/2020, 19h01   #14
Nicolas13007
Il y at il qq'un qui pourrait m expliquer comment régler les phares de la POLO en position milieu ? ?
Voila la photo et le fichier VCDS avec les défauts. 55 et 09 sont les modules
Sur la procédure est dit que le mécano doit régler les phares , mais comment ? avec un reglophare ?
Les phares restent comme sur la photo , pas de clignotants , pas de feux de route , pas de croisement et il me semble que il y a un voyant triangle jaune allume et le message défaut réglage phares
Est ce que il y a qq'un sur Marseille qui pourrait m aider ? S'il faut se déplacer pas de souci et s'il faut payer aussi , Merci d'avance de votre aide
Type de fichier : jpg IMG_20200421_151208.jpg (89,5 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : txt CODE DEFAUT DANS 09.txt (2,3 Ko, 4 affichages)
Type de fichier : txt POLO DEF DANS 55.txt (2,4 Ko, 5 affichages)
Type de fichier : txt POLO 2019.txt (13,1 Ko, 5 affichages)
Dernière modification par Nicolas13007 ; 21/04/2020 à 20h00.
Vieux 21/04/2020, 21h44   #15
redounivers
Avatar de redounivers
Pouvoir de réputation: 8
redounivers is on a distinguished road
slt voila les reglages
http://fr.ross-tech.com/xenon.htm
redounivers est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to redounivers For This Useful Post:
Nicolas13007 (22/04/2020)
Codage Bi Xenon Audi A3 8V ! theloup VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 15 03/12/2023 23h13
codage phares A3 V Mehdi13 Automobile en général 17 27/02/2020 16h55
Codage long Xenon simple A3 8p jah83 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 30/03/2016 13h10
seat leon codage xenon zaouibachir VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 02/12/2014 21h10
Capteur avant reglage auto phares xénon garciasgt76600 Vente, Achat, Echange 0 23/08/2014 03h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h07.
