Discussion fermée
Vieux 14/04/2020, 14h14   #136
Pouvoir de réputation: 113
Respect à Mr Rorry,
Au top installation sur cf53 les nouveaux md1cs fonctionne aussi, bravo pour ton travail...
fils est déconnecté
Vieux 14/04/2020, 14h32   #137
bkprog13
Avatar de bkprog13
Respect à Mr Rorry,
salut l’ami, peut-tu posté des screens de ta version windows et pc pour voir ta config car certain ont des soucis sur cf53.
merci a toi
bkprog13 est déconnecté
Vieux 14/04/2020, 14h51   #138
boukrama
Avatar de boukrama
boukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud of
Envoyé par bkprog13 Voir le message
merci a toi
slt normalement pour cf-53 vous pouvez installer ts les version de windows
moi personnel j ai un avec 3 partition et 3 système déférent windows 7 32 et 64 pro + 10 64 pro
---------- Post added at 14h51 ---------- Previous post was at 14h49 ----------
et pour diagbox 9.68 installer sur cf-ax3 mk2 windows 10 version 1903 sans probleme
boukrama est déconnecté
The Following User Says Thank You to boukrama For This Useful Post:
drcko (16/04/2020)
Vieux 14/04/2020, 14h54   #139
bkprog13
Avatar de bkprog13
Envoyé par boukrama Voir le message
je sais bien que l’on peut installer tout ses OS sur cf53 mais l’on est dans une discussion qui concerne diagbox et c’est de cette installation qu’il s’agit .
as-tu installé cette version diagbox sur ton cf53?
Vieux 14/04/2020, 14h56   #140
Ok je te prépare cela. Est ce que les 4 ports usb sont reconnus par un hdd externe ?
fils est déconnecté
bkprog13 (14/04/2020)
Vieux 14/04/2020, 15h02   #141
bkprog13
Avatar de bkprog13
aucune idée pour les port usb c’est pour un ami
Vieux 14/04/2020, 15h04   #142
Ok c est pour savoir si l os est 100% compatible avec le cf53.
fils est déconnecté
Vieux 14/04/2020, 15h13   #143
boukrama
Avatar de boukrama
je croix pour l installation ta pas de problème une version de Windows propre et avec mise a jour compléte mais pour les 53 il faut faire attention pour les pilot
Vieux 14/04/2020, 15h16   #144
bkprog13
Avatar de bkprog13
est-ce que tu l’as fait sur ton cf53? merci de ta réponse
---------- Post added at 15h16 ---------- Previous post was at 15h15 ----------
montre moi ta config sur ton cf53 ou tu as installé diagbox 9.68 stp merci
Vieux 14/04/2020, 15h17   #145
boukrama
Avatar de boukrama
il y a meme une solution pour rajouter un 2 disque dur dans l’emplacement de lecteur cd c tu veux plus de explication je peux faire un vidéo
Vieux 14/04/2020, 15h19   #146
bkprog13
Avatar de bkprog13
as-tu installé diagbox 9.68 sur ton cf53 ? oui ou non?
si oui merci de monter ta config également, rien de plus rien de moins stp
Vieux 14/04/2020, 15h19   #147
Je suis apres de faire des screens. Si ta pas les 4 usb il faut réinstaller un Windows de cf53, il faut le cd et problème résolu.
fils est déconnecté
Vieux 14/04/2020, 15h32   #148
boukrama
Avatar de boukrama
non mais j ai l installer sur cf-ax3 mk2 plus dur que le cf-53 parce que ta pas de port usb 2 et le diagbox 9.68 fonctionne sans problème
Vieux 14/04/2020, 15h34   #149
Photos prête. Donne moi mail en mp stp.
fils est déconnecté
Vieux 14/04/2020, 15h55   #150
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Installez les pilotes pour CF-53 ....
https://pc-dl.panasonic.co.jp/itn/index.html
boris93600 est déconnecté
Discussion fermée
instalation xentry das 01/2020 a 3/2020 NEW KEYS wissamsh Vente, Achat, Echange 143 18/02/2025 02h09
MrRorry's diagbox thedarkman LEXIA, PP2000, DiagBox 125 08/04/2019 07h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h29.
