Vieux 13/04/2020, 22h02   #16
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
BenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the rough
Pourquoi ne pas simplement utiliser le soft ori pour coder des clés pas gérables par avdi ect compagnie ?
KESSV2&KTAG ORI MASTER AVDI VN/VK FULL ORI AUTOTUNER MASTER VCDS MMPS FGTECH54 VAS VCP+K OLS501
BenjiAudi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2020, 22h04   #17
louay
Avatar de louay
Envoyé par BenjiAudi Voir le message
400 euros chez mercedes
Vieux 13/04/2020, 23h15   #18
tico
Avatar de tico
Envoyé par aminekey Voir le message
non vvdi mb ne peut pas lire les cles fbs4 (cgdi oui )
pour supprimer la clé perdu il faut bien qu'il puisse lire la clé !
pas avoir des informations complémentaires comme propose le cgdi mais il lit quand même id de clé
dans vvdi "read key informations"
Vieux 14/04/2020, 00h31   #19
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Possible mais il faut un compte certifié FSB4 qui sont encore autre chose que les comptes MB basique
chipshop (23/09/2021)
Vieux 14/04/2020, 06h17   #20
tico
Avatar de tico
après comme dit chipchop le seul a pouvoir faire un geste la a part wissamsh....
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
fils (14/04/2020)
Vieux 14/04/2020, 08h27   #21
Pouvoir de réputation: 113
Salut la team,
Il existe un doc qui explique le processus en 5 parties et c est complexe il y’a 15 étapes à faire.
Wissam est le boss là dessus.
Cdlt
The Following 4 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
klif26 (14/04/2020), louay (13/03/2021), Maimeun (24/04/2020), tico (14/04/2020)
Vieux 09/12/2020, 21h52   #22
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Salut les gars
Je déterre ce post
Savez vous s'il existe des outils désormais pour lire les clés main libre FBS4
J'ai essayé avec protag mais il ne les détecte pas
A priori, il y en a qui arriveraient à lire les données dans la clé comme la date/heure de dernière utilisation, kilométrage...
Rappel des règles du forum
soustourou (09/12/2020)
Vieux 09/12/2020, 22h05   #23
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
Salut les gars
Je déterre ce post
Avec protag il faut l option inspector key a 1500eu pour lire les info des key..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to many888 For This Useful Post:
Alessiapia14 (09/12/2020), jah83 (09/12/2020), mecano13 (09/12/2020)
Vieux 09/12/2020, 22h33   #24
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Salut ,
Ça pique comme même , peut ton écrire dessus ?
Pas clic thanks.pas de clics sur réputations, pas d'aide !
Vieux 09/12/2020, 22h35   #25
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par many888 Voir le message
C'est faux !
Je l'ai et ça ne lit pas les FBS4 main libre
Et pour les FBS4 IR, ça les lit mais ne décode rien (juste SSID et numéro de clé)
The Following 4 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
chipshop (10/12/2020), louay (12/02/2021), Plaouf (23/09/2021), POCOYO (10/12/2020)
Vieux 23/09/2021, 11h04   #26
Plaouf
Avatar de Plaouf
Plaouf is an unknown quantity at this point
Chez ABRITES avec le Protag on a accès à une valeur qui s'appelle "Usage counter" mais je sais pas exactement ce que c'est, c'est pas ultra clair...
Type de fichier : jpg 874999-M LM3 _6bb9896e24.jpg (27,8 Ko, 65 affichages)
Plaouf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/09/2021, 12h48   #27
louay
Avatar de louay
Envoyé par Plaouf Voir le message
ca c'est juste pour voir si la clé est FBS4 uniquement
Vieux 23/09/2021, 13h23   #28
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to all
Salut.
C est le nombre de fois que la clé a été inséré dans l eis.
Envoyé de mon ASUS_I002D en utilisant Tapatalk
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post:
Plaouf (23/09/2021)
Vieux 23/09/2021, 15h11   #29
jah83
Avatar de jah83
Envoyé par lordfrederiks Voir le message
Salut.
Simple question. C est bien le nombre de fois inséré ? Pas le nombre de fois qu il reste.? Parce que 190000 insertion je trouve que ça fait un nombre assez impressionnant pour cette génération de véhicule. Même à 10 fois par jour au bout de 10 ans ça fait a même pas 40 000.
Quattro899 (23/09/2021), WJon (18/11/2022)
Vieux 23/09/2021, 16h41   #30
Plaouf
Avatar de Plaouf
Surtout que c'est sur un véhicule de 2017 que j'ai fais cette lecture de clé.
Sur un Vito de 2011 j'avais un usage counter = 860 000. C'était une clé FBS3 mais je pense pas que ça change grand chose.
Du coup les valeurs semblent encore plus étranges...
JLR SDD EXML Decrypter Cednam72 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 4 26/03/2020 19h55
Programmer clé fbs4 avec xentry online louay Mercedes Benz 1 05/03/2020 06h54
Cherche clé fbs4 vierge wissamsh Vente, Achat, Echange 13 24/12/2019 00h54
Recherche une personne qui peut me souder ma clip Yougataga Vente, Achat, Echange 8 29/10/2016 00h01
Recherche personne qui programme les clés. aron2010 Vente, Achat, Echange 1 22/03/2012 10h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h33.
