Vieux 30/06/2009, 09h38   #1
slv
Avatar de slv
slv is a jewel in the roughslv is a jewel in the roughslv is a jewel in the rough
Exclamation 307 HDI 90 Siemens
bonjour à tous
je cherche un dump vierge pour un ecu siemens sid 801 que j'ai récupéré sur un Partner et je voudrais le monter sur une 307 et il me semble que l'on ne peut pas mettre les sid 801 en immo off, donc je cherche immo vierge, par contre est pour la 95C56 ou la 29F400???
voici les coordonnées de l'écu
merci d'avance
slv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to slv For This Useful Post:
nabile-airbag (28/03/2011)
Vieux 06/07/2009, 22h51   #2
slv
Avatar de slv
personne n'a jamais fais de siemens ?????:(
Vieux 14/07/2009, 19h47   #3
moghit2
Avatar de moghit2
moghit2 is on a distinguished road
Par défaut salut
100% eficase
Type de fichier : bin Peugeot 307 Ecu Siemens Did 801A 5WS40045B 93c56 eeprom.bin (256 octets, 156 affichages)
moghit2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to moghit2 For This Useful Post:
Vieux 15/07/2009, 10h15   #4
slv
Avatar de slv
merci je test
et je post le resultat
Vieux 15/07/2009, 16h14   #5
slv
Avatar de slv
Par défaut ça marche
j'ai testé sur un partner et une xsara ca demarre sans probleme
bravo
Vieux 15/07/2009, 16h59   #6
moghit2
Avatar de moghit2
Par défaut salut
PAS de probeléme chére amis mé parconte il fo le programé avec pps
Vieux 16/07/2009, 00h22   #7
slv
Avatar de slv
Par défaut salut
j'ai passé un coup de pps pour voir ce qu'il me trouvais comme default
mais la c'était juste pour tester le calculateur, je vaiis le monter sur une 307
encore merci et chapeau
Vieux 11/09/2009, 13h34   #8
mecano70
Avatar de mecano70
pourquoi faut il prendre le pp2000 si elle démarre
fab
Vieux 12/09/2009, 16h59   #9
slv
Avatar de slv
pour le recoder
Vieux 12/09/2009, 18h29   #10
mecano70
Avatar de mecano70
donc cela équivaut a avoir un calculateur neuf
fab
Vieux 19/10/2009, 23h14   #11
mecano70
Avatar de mecano70
j ai essayé le dump anti demarrage et malheureusement cela ne démarra pas la valise ne trouve pas de preesion dans la rampe et la valise me dit que l unité de commande est verroullée j ai essayé de refaire un appérage avec la bsi mais il ne veut pas il me dit qu ilest déjà appéré auriez vous une idée
fab
immo off renault 1.4 16v siemens sirius 32 bencho2007 Immobilizer dumps/solutions 3 16/02/2010 07h42
immo off renault logan siemens ems3132 s110140023 a kautuver Immobilizer dumps/solutions 0 09/04/2009 19h49
How to remove the immo on a Renault Twingo 1998 Siemens ECU???? didi_du_93000 Immobilizer dumps/solutions 3 28/12/2008 23h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h43.
