Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salamoralikoum , bonjour à tous,
Mon voisin posseceur d'une e90 330dx à sa battrie hyper faiblarde. du coup il redémarre au booster mais hier verroue de collone en rouge et bloqué. Il a commandé une nouvelle battrie mais le temps de la recevoir en ces temps de confinement il ne peu plus démarré. Je vais lui passé un coup de delphi mais je pense d'avance qu'il ne propose pas la réinitialisation du boiter verrou de collonne . Avez vous déja rencontré ce probleme et comment l'avez vous résolue? Je crois que c'est le boitier elv à reprog mais quelle matériel utilisé ? car j'ai de tous sur youtube.... merci d'avance. |
Salut.
Je crois l avoir vu sur wow. Sinon ista d ,inpa,launch ,autel
salut l'amis j'essie sur wow alors et te redis toute à l'heure merci pour l'info
| The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post: | ggvaniou (12/04/2020) |
![]() Date d'inscription: septembre 2011
Salut les amis, effectivement c'est la remise à zero du compteur ELV interne et je l'ai déjà fait avec l'easydiag launch de notre ami Mara qui sur BMW et MINI fait quasiment du diag constructeur, voila la solution, bonne réparation
#5 | |
Je viens d'essayé avec le wow sa marche pas. Un seul defaut d'enregistrer . J'ai réinitialiser le cas et sa ma empiré le truc les essuis glace se sont lancés et voulais plus s'arrêter.
![]() Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 17h29 ---------- Previous post was at 17h28 ---------- Citation:
https://www.youtube.com/channel/UCDtnTu6_Hfc6_uktHmdTUsA |
| The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: |
j'ai retrouvé mon cable et installé inpa je test demain et je vous dis
salut fvdi passe nikel deja fait au moins 10 fois crdt
Pas de Thank's plus d aides
Bon le cable fonctionne mais j'ai une erreur quand je passe en mode pour rezeter problème de version j'ai la 5.00
#10 |
Ouf c'est bon nickel g changé de version elle a démarrer.... g un voyant système 4x4 dsc allumé mais jpense c a cause de la batterie
| The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post: | ggvaniou (13/04/2020) |
#11 |
Bon ben nickel tous est rentré dans l'ordre ... merci a tous et en particulier a gvaniou merci pour la video !!!!
#12 | |
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
cdlt |
#13 |
Slt
Merci pour ton retour
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | Malfra90 (14/04/2020) |
| verrou colonne 308 T9 | nono93 | programmation & synchronisation de clé | 13 | 02/09/2020 20h44 |
| verrou de colonne w639 | walteck | Mercedes Benz | 3 | 11/06/2019 19h00 |
| VERROU de colonne CLIO 3 | Yougataga | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 0 | 22/11/2017 09h31 |
| A6 ,verrou de colonne | passion-auto | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 28/10/2017 18h32 |
| dump verrou colonne | worldcar | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 20/12/2013 08h47 |
