Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Recherche & Développement
Recherche & Développement Application, Algorithme, reverse engineering, entraide entre développeur, idée et autres.
Vieux 11/04/2020, 21h24   #46
karera 1
Avatar de karera 1
pour pas chere y'a le anet A8 neuve dans les 150 euros mais montage galere moi j'ai pris occaz deja monter avec seulement 4h de rodage il tourne nickel imprime bien buse 0.4 apres je tourne beaucoup au PLA je vien essayer ABS aujourd'huit ca a merder mon plateau malgres qu'il soit chauffant l'ABS se decolle j'ai commander une colle en bombe qui apparement arrangerais ce probleme d'acrochage l'ABS a pour particulariter d'etre lissable avec l'acetone de plus le anet A8 peut aussi etre upgradable niveau equippement etc franchement bonne machine sinon suffis juste de bien regler le niveau du plateau
---------- Post added at 19h24 ---------- Previous post was at 19h19 ----------
apres moi je fait mes decoupe avec logiciel CURA je met sur clef usb micro sd charge mes fichier et tourne comme ca sinon cable usb reliable a l'ordi mais persso pas eu le besoin rien a calibre pour l'accroche niveau plateu pour le PLA je met scotch en papier et persso ca accroche bien bien la ou les pieces imprimer ne bouge pas se decolle pas
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
reprogauto (13/04/2020)
Vieux 11/04/2020, 21h41   #47
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut imprimante 3d
voici ce que ca donne
Type de fichier : jpg C8367213-0E9A-4F80-A568-155CFC745B03.jpg (85,2 Ko, 42 affichages)
Type de fichier : jpg CC1279B8-5654-48D3-8A75-43B884570235.jpg (88,3 Ko, 31 affichages)
Vieux 12/04/2020, 09h06   #48
thierry du58
Avatar de thierry du58
Pour l abs il te faudras un caisson sinon tu n auras pas une temperature reguliere a l impression et tu auras toujours des problemes
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
Vieux 12/04/2020, 12h06   #49
julian68
Avatar de julian68
julian68 will become famous soon enough
Salut, tu utilises quelle temperature de buse et de bed pour l'abs?
julian68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to julian68 For This Useful Post:
Vieux 12/04/2020, 12h16   #50
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Envoyé par julian68 Voir le message
En utilisant de l'ABS de chez Verbatim , je suis a 80/90°C sur le bed et a environ 235°C sur la filament.
Comme indiqué plus haut , le top c'est une cabine ou caisson , sinon tu as toutes les chances que tu es des problèmes, surtout au niveau de la base ou cela ce relève du lit et génère des deformation .
Il faut savoir une chose sur certaine machine prof, les chambre de travail peuvent êtres chauffé d'ou l'intérêt de mettre un petit caisson.
The Following 3 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
julian68 (12/04/2020), reprogauto (13/04/2020), thierry du58 (13/04/2020)
Vieux 12/04/2020, 22h44   #51
Fred46s
Avatar de Fred46s
Fred46s is on a distinguished road
Envoyé par nico206 Voir le message
Je me suis acheté un Alfawise U20 depuis janvier. Résultat excellent autant avec du PLA que de l'ABS,
franchement je la recommande !
Je confirme, on en a une au boulot, les impressions sont de très bonne qualité. Sinon j'ai une vieille Anet A8 à la maison, pour les brouillons, pour apprendre elle allait bien car au moins c'est toi qui monte et règle tout, mais quand on veut vraiment des prints de qualité sans se prendre la tête, je te rejoins, la U20 est super, après je ne connais pas bien toutes les autres imprimantes, et c'est vrai qu'il y en a des dizaines.
---------- Post added at 20h44 ---------- Previous post was at 20h36 ----------
Envoyé par karera 1 Voir le message
La colle m'a vraiment changée la vie, j'ai mis un plateau en verre que j'ai passé au papier de verre, un peu de colle ABS et je n'ai plus jamais eu de warping, Bed à 60° et j'extrude à 225° mais j'ai été obligé de la passer sous marlin et de modifier le code des sécurités pour écart de température dans le temps, sinon avec le soft d'origine elle s'arrêtait toujours en erreur température.
Fred46s est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Fred46s For This Useful Post:
karera 1 (17/04/2020), reprogauto (13/04/2020)
Vieux 13/04/2020, 01h05   #52
zingilingiling
Salut ,
Voici une petite vidéo (55 minutes quand même) sur une imprimante que de marque LOTMAXX-SC10.
Elle est actuellement à 225€ livré si on cherche bien.
https://youtu.be/KL0eLm95e4c
Voici le lien qui propose l'imprimante à 225€:
https://www.cdiscount.com/informatiq...666566092.html
Dernière modification par zingilingiling ; 13/04/2020 à 01h25.
The Following 4 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Alessiapia14 (13/04/2020), reprogauto (13/04/2020), taz_13 (19/04/2020), thierry du58 (13/04/2020)
Vieux 13/04/2020, 09h11   #53
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Salut Zing,
J'avoue tu gère, vidéo bluffante !
Pas de clics sur réputations, pas de clics thanks, pas d'aide.
zingilingiling (13/04/2020)
Vieux 17/04/2020, 13h21   #54
zingilingiling
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
Salut Zing,
Merci , je vais bientôt rentrer une imprimante de type résine (SLA).
Je prendrais le temps de faire des tests et les exposés ici.
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Alessiapia14 (19/04/2020)
Vieux 18/04/2020, 21h31   #55
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Je suis en train de regarder pour en acheter une.
En tout cas post très instructif
Vieux 19/04/2020, 00h27   #56
garageducentre
Avatar de garageducentre
Slt moi j'ai le xyz print pro elle coûte 900 euro mais un régal en plus de la 3d j'ai une tête laser pour faire gravure le tout fermé par un caisson à cause de la protection laser et pour clôturer en WiFi donc pas besoin de câble pour la 3d mais pour le laser il faut la brancher je vous mettrai des photo demain
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
The Following User Says Thank You to garageducentre For This Useful Post:
thierry du58 (19/04/2020)
Vieux 19/04/2020, 10h53   #57
taz_13
Avatar de taz_13
taz_13 is a jewel in the roughtaz_13 is a jewel in the roughtaz_13 is a jewel in the rough
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Salut ,
Merci pour cette excellente vidéo
Cela fait un moment que j'hesite mais grace à toi je pense avoir trouvé ce que je cherchais.
Je n'ai pas trouvé cette belle machine au prix de 225 € c'est pourquoi je me permets de partager ce lien à 259€.
https://fr.gearbest.com/3d-printers-...67#goodsDetail
Encore merci !! C'était top !
Bonne journée
J'aime le partage et les nouvelles choses. Que je suis bien ici.
Pas de Thx, pas d'aide
taz_13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to taz_13 For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (19/04/2020), garageducentre (19/04/2020), zingilingiling (19/04/2020)
Vieux 19/04/2020, 13h22   #58
DIAGSYSTEM25
J'ai vu qu il existe aussi des modules laser adaptable sur l imprimante pour decoupé, j en cherche une qui pourrais couper de l inox ou de l acier fin maxi 3mm.
Vous avez des infos la dessus ?
Vieux 19/04/2020, 13h33   #59
zingilingiling
Arrête de rêver couper de l'inox de 3mm faut oublier les tête laser, mais plutôt passer sur des machines fibres , avec un minimum de 100000€
La seule chose que tu peu faire avec un laser de 40W c'est un gravage et encore c'est pas sur , je dirais simplement un noircissement.
Vieux 19/04/2020, 13h51   #60
DIAGSYSTEM25
Contrairement à ce que tu pense j'ai vu pas mal de choses sur Google après faut voir la qualité.....
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
avis pour achat ktag/kess oran13 Vente, Achat, Echange 0 11/09/2018 23h34
Avis pour achat programmateur Harrachi Réparation & Programmation 6 17/05/2016 11h40
Avis pour achat oscilloscope Pierre.c Logiciel & autres documentations général 0 07/05/2016 23h39
Avis pour achat de 4X4 Toyota Hilux ou Land cruiser KDJ120 djemai Automobile en général 2 28/12/2011 10h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h13.
