Vieux 09/04/2020, 16h56   #16
Mat37
Avatar de Mat37
Mat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud of
Envoyé par Nour01100 Voir le message
Je l'ai ouvert j'ai tout ce qu'il faut mais pas de schéma précis
Les pinout sont disponibles sur google tout simplement, si c'est ce que tu veux dire
Mat37 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post:
Nour01100 (09/04/2020)
Vieux 09/04/2020, 17h00   #17
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Oui j'en ai trouvé ce que je comprends pas c'est a quel moment on met le boot et a quel moment l'enlever dsl c'est nouveau pour moi
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/04/2020, 17h06   #18
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Perso je fais au galletto et c'est comme ça:
Branchement et alim de l'ECU ,
Clique sur id. Une fenêtre apparaît.
Couper le contact, pin 24 a la masse, remise du contact et ok sur la fenêtre.
Il faut faire pareil pour id, lecture, écriture
Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
Mat37 (09/04/2020), Nour01100 (09/04/2020)
Vieux 09/04/2020, 17h06   #19
Nour01100
Avatar de Nour01100
Envoyé par momoh-93 Voir le message
Yop,
Tu as le tuto de j-sky qui t'explique étape par étape .
Tu peux mettre une resistance, perso j'en ai jamais mis et cela a toujours fonctionné .
bon courage
Non je l'ai pas maleureusement
Vieux 09/04/2020, 17h07   #20
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
jean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud of
Procédure recovery MPPS !
reprog lente avec le driver generic, en suivant les instructions du MPPS
éteindre,
mettre la PIN 24 à la masse
allumer
enlever la pin 24 puis ok
lancer le téléchargement
enfin une fois le téléchargement fini couper l'alim
ok 5s,
allumer
jean-marc 10 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
Formator (09/04/2020), INVICTUS (09/04/2020), Nour01100 (09/04/2020), WJon (09/04/2020)
Vieux 09/04/2020, 17h31   #21
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
La procédure indiquée par jean-marc10 est bonne.
Sélectionne le protocole "généric" sur ton MPPS et au moment que tu mets le contact "sur table" tu dois avoir la pin 24 de la flash à la masse, et tu l'enlèves dans la seconde qui suit pour faire l'action suivante.
Ceci-dit, petit conseil :
Je te conseille de passer par une résistance (si même comme certains le disent et le font sans "ça fonctionne sans résistance"), car l'intérêt de celle-ci est que si ton fil de masse tombe tel quel sur le PCB, tu seras à quoi sert la résistance. La valeur n'a pas trop d'importance, mets au moins une 300 ohms, c'est juste un conseil.
Tu as déjà planté l'ECM, évite de le griller
Dernière modification par Formator ; 09/04/2020 à 17h33.
The Following 4 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
BenjiAudi (09/04/2020), ecutech (09/04/2020), Mat37 (09/04/2020), Nour01100 (09/04/2020)
Vieux 09/04/2020, 17h40   #22
Nour01100
Avatar de Nour01100
Envoyé par jean-marc 10 Voir le message
éteindre,
allumer
ok 5s,
allumer
Ça ne pourrait être mieux expliquée .
Merci beaucoup a vous tous les amis .j'ai directement écrit le fichier off .tout est rentré dans l'ordre
---------- Post added at 15h37 ---------- Previous post was at 15h35 ----------
Envoyé par INVICTUS Voir le message
Salut trouve toi un kess tu va dans mode recovery et tu injecte l'original que tu a pomper avec mpps déjà confronté à ce blème
J'avais déjà essayé avec le kess mais sans résultat
---------- Post added at 15h40 ---------- Previous post was at 15h37 ----------
En fait j'ai soudé un bout d'aiguilles sur le pin 24 histoire de l'éloigner du pcb car dans tous les cas j'avais pas de résistance mais j'imagine que si on se trompe c'est la cata
The Following 2 Users Say Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
INVICTUS (09/04/2020), jean-marc 10 (09/04/2020)
Vieux 09/04/2020, 17h48   #23
WJon
Avatar de WJon
Moi j'utilise ça sur support bdm et pince croco au bout du fil de boot
Boutbout (09/04/2020), Nour01100 (09/04/2020)
Vieux 09/04/2020, 17h59   #24
Boutbout
Avatar de Boutbout
Boutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to behold
Salut , pour ceux amateur de sensation forte
---------- Post added at 17h59 ---------- Previous post was at 17h55 ----------
Envoyé par Boutbout Voir le message
Boutbout est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Boutbout For This Useful Post:
Vieux 09/04/2020, 18h02   #25
WJon
Avatar de WJon
Dans le noir en plus le gars! Freestyle !
Boutbout (09/04/2020), jean-marc 10 (09/04/2020)
Vieux 09/04/2020, 19h00   #26
jean-marc 10
Nour01100
J'ai aussi soudé une aiguille sur le fil du boot et ça fonctionne très bien !
https://mega.nz/#!XUpxFLqb
clé de déchiffrement :s27Tw2VazTG5v4PAL9YmM1x64bkcrJQ_65IXSoHa0tE
The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
Vieux 09/04/2020, 21h08   #27
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100
Joli la station a air chaud avec générateur de tension intégré !
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
Bsi 308 planté jeronimo programmation & synchronisation de clé 36 13/03/2021 21h00
BSI JC Planté akos421 Réparation & Programmation 37 03/05/2020 04h51
BSI planté akos421 Réparation & Programmation 8 17/11/2019 23h01
Galetto V54 planté ?? kdo75 Programmateur de composant (flasher) 26 09/12/2018 07h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h44.
