![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour les amis
Je viens de planté un edc15 psa 3 broches en voulant lire au mpps du a une chute de batterie j'imagine . Du coup je voudrais savoir quelle option s'offre à moi pour le sauver svp . Merci d'avance |
Slt quel version ton mpps ?
Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
| The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | Nour01100 (09/04/2020) |
Slt c'est la version 16
Tu peux le sauver en boot. As tu gardé ta lecture ORI? Si ou pas de problème tu la réécris en boot si tu n'arrives pas à boot dessoude l'eeprom et ça passera. ![]() Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 16h45 ---------- Previous post was at 16h44 ---------- Si tu n'a pas la flash ori, post la ref sw et sûrement quelqu'un l'aura. Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr |
Essai en vitesse lecture recovery
Oui bien-sûr je voulais faire un dpf off .donc j'ai la lecture d'origine et sans fap .enfaite ça avait planté en écriture .j'ai aussi le câble breakout de mpps .parcontre aucun schéma de branchement .jamais fait en boot si quelqu'un a quelques foto ce serait cool . Je précise que c'est un 3 broches
Salut .
Avec toutes les version de mpps tu peux le ratrapper. En boot mode ;)
#8 | |
---------- Post added at 14h48 ---------- Previous post was at 14h47 ---------- Ok .faut il mettre une résistance sur le fil boot ?? J'ai pas de schéma |
Oui si dialogue un minimum tu écris en recovery coche full data ou Map la lecture initial
#10 |
#11 |
Yop,
Tu as le tuto de j-sky qui t'explique étape par étape . Tu peux mettre une resistance, perso j'en ai jamais mis et cela a toujours fonctionné . bon courage
"Le travail est la moitié de la santé" |
#12 |
#13 |
L'ami pour le pinout une recherche de 1minute sur Google ou sur le fofo.
Pour le boot pin 24 a la masse pas besoin de résistance Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
#14 |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut trouve toi un kess tu va dans mode recovery et tu injecte l'original que tu a pomper avec mpps déjà confronté à ce blème
#15 |
https://www.google.com/search?q=pino...&bih=519&dpr=3
| The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | Nour01100 (09/04/2020) |
| Bsi 308 planté | jeronimo | programmation & synchronisation de clé | 36 | 13/03/2021 21h00 |
| BSI JC Planté | akos421 | Réparation & Programmation | 37 | 03/05/2020 04h51 |
| BSI planté | akos421 | Réparation & Programmation | 8 | 17/11/2019 23h01 |
| Galetto V54 planté ?? | kdo75 | Programmateur de composant (flasher) | 26 | 09/12/2018 07h40 |
