Vieux 08/04/2020, 21h53   #1
FETEK
Avatar de FETEK
FETEK has a spectacular aura aboutFETEK has a spectacular aura aboutFETEK has a spectacular aura about
Par défaut Recherche dump vierge verrou de colonne clio 3
Bonjour les amis, tout est dans le titre, j'aurais besoin d'un dump vierge de verrou de colonne de clio3 à carte.
La puce est une 24c04
La méthode FFFFFFFFF ne fonctionne pas comme sur Megane et j'ai de quoi le recoder.
En fait j'avais déjà ce fichier il y a quelques temps mais je n'arrive pas à remettre la main dessus.
Attention il s'agit bien du verrou de colonne ESCL de clio 3 à carte 24c04 et non de la colonne de direction de clio 3 à clef 24c16.
Merci beaucoup et bon confinement à tous, profitez pour faire chauffer les fers à souder !
FETEK est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to FETEK For This Useful Post:
DIAG.ECO.POWER (26/03/2022)
Vieux 08/04/2020, 22h47   #2
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salam desole frerot demande a megasolution qui te le file car je me souviens plus du mot de passe de l archive je pense que le dump et dans un autre pc je vais regarde demain
FETEK (08/04/2020), seadoo831 (09/04/2020)
Vieux 08/04/2020, 22h56   #3
bel27
Avatar de bel27
bel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond repute
salut de quelle année est le vehicule ?
est tu sur que cest le verrou de colonne qui est en cause ?
Dernière modification par bel27 ; 08/04/2020 à 22h57. Motif: oubli de mot
bel27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bel27 For This Useful Post:
FETEK (08/04/2020)
Vieux 08/04/2020, 23h02   #4
louay
Avatar de louay
salut clio 3 et même clio 4 c'est des FFFF partout. Il y a un apprentissage a faire avec RET, AVDI ou autre, si ça passe pas renault.net obligatoire
FETEK (08/04/2020)
Vieux 08/04/2020, 23h11   #5
FETEK
Avatar de FETEK
Merci, le verrou est bien en cause, et les FF ne marchent pas, ce n'est pas une megane 2 ou un scenic 2.
Je l'ai déjà fait avec RET et ça passe très bien à condition d'avoir un vierge valide et malheureusement j'ai perdu mon fichier. J'ai même lu que quand on a de la chance on peut recoder un dump corrompu et parfois ça passe sans vierge mais pas OK pour moi.
Clio 4 FFFF aussi ok mais pas clio 3 à carte.
INVICTUS (08/04/2020)
Vieux 08/04/2020, 23h22   #6
reprogauto
Avatar de reprogauto
https://www.tlemcen-electronic.com/f...3&postcount=41
---------- Post added at 23h22 ---------- Previous post was at 23h19 ----------
apparament verrou megane 2 sans faire vierge relever pin 7 et souder au 8
The Following 3 Users Say Thank You to reprogauto For This Useful Post:
DAVID02620 (08/04/2020), FETEK (08/04/2020), khalil84 (19/01/2023)
Vieux 08/04/2020, 23h34   #7
FETEK
Avatar de FETEK
l'idée me plaît car elle évitera d'avoir un dump corrompu suite à une batterie faible comme ça arrive souvent mais avant de protéger la puce en écriture il me faudra quand même un vierge recodé au véhicule. En tout cas si je mets un dump déjà appris sur un autre UCH ça ne démarre pas. Si je mets des FF partout ça ne démarre pas non plus.
---------- Post added at 23h34 ---------- Previous post was at 23h30 ----------
Autre info, le verrou de colonne est matériellement légèrement différent, au lieu de contenir un relais à l'intérieur il y a un transistor. J'ai déjà vu ce type de verrou sur scenic 2 ph2. Je ne sais pas s'ils sont interchangeables entre un modèle et l'autre, jamais testé
Vieux 08/04/2020, 23h39   #8
bel27
Avatar de bel27
sinon il y a des émulateurs verrou qui sont en vente
mais le mieux et de réparer d apres les normes constructeurs
de quelle année la clio 3 ?
Vieux 08/04/2020, 23h41   #9
reprogauto
j espere que ca va marcher pour toi
The Following User Says Thank You to reprogauto For This Useful Post:
FETEK (08/04/2020)
Vieux 08/04/2020, 23h41   #10
bel27
Avatar de bel27
ta ref cest 8200468515 ?
FETEK (09/04/2020)
Vieux 09/04/2020, 00h00   #11
FETEK
Avatar de FETEK
Oui pour les émulateurs j'ai vu. j'ai même essayé un JULIE mais sans succès
---------- Post added at 00h00 ---------- Previous post was at 23h58 ----------
Envoyé par bel27 Voir le message
8200604932
Vieux 09/04/2020, 00h06   #12
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
regarde ton mp
FETEK (09/04/2020), pouettedu76 (09/04/2020)
Vieux 09/04/2020, 00h10   #13
bel27
Avatar de bel27
Envoyé par FETEK Voir le message
8200604932
de quelle année le vehicule ? selon l année mettre code antidemarrage + apprentissage renault
je vais t envoyer quelle emulateur il faut mettre
Vieux 09/04/2020, 00h21   #14
bkprog13
Avatar de bkprog13
Salut, test celui ci
Type de fichier : bin 24C04 VERROU OK.BIN (512 octets, 48 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
ElTurco (19/08/2021), khalil84 (19/01/2023), pouettedu76 (09/04/2020)
Vieux 09/04/2020, 00h43   #15
bel27
Avatar de bel27
est ce que tu as du courant qui arrive au verrou ?
car jai deja eu le cas pas de courant qui arrivait au verrou avant d acheter un émulateur je te conseil de verifier et de tester le dump de BK
je tai envoyer quelle est l émulateur qu il faut utiliser
The Following 3 Users Say Thank You to bel27 For This Useful Post:
FETEK (09/04/2020), INVICTUS (09/04/2020), pouettedu76 (09/04/2020)
dump verrou de colonne clio 3 Meziane93 programmation & synchronisation de clé 7 15/04/2019 08h38
recherche dump vierge verrou de colonne Renault Megane 2 phase 1 année 2002 BILAUTO Immobilizer dumps/solutions 2 18/11/2016 20h52
dump vièrge d'1 verrou de colonne megane II GUESSABOSS Renault, Dacia, Nissan 5 24/02/2015 21h38
dump vierge verrou de colonne megane2 rap95 Automobile en général 1 18/10/2014 17h11
dump verrou colonne worldcar Tableau de bord (Dashboard) 3 20/12/2013 08h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h35.
