Vieux 07/04/2020, 20h09   #1
mecano41
Avatar de mecano41
Pouvoir de réputation: 9
mecano41 is on a distinguished road
Par défaut shema électrique Renault master 3
salut les amie j'ai bosoin urgent de shema électrique pour Renault master 3 / la 125 / 2.3 dci calculateur edc17c42 j'ai bosoin de alimentation calculateur et les masse car j'ai pas comunication avec calculo et anti démarrage active
grande merci
mecano41 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2020, 20h15   #2
samb4064
Avatar de samb4064
Le pinout katag,fg Tech suffit
Plus apc,plus des puissance,masse,Can H et L Avec ça tu devais communiquer même sur table
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
mecano41 (07/04/2020)
Vieux 07/04/2020, 20h32   #3
mecano41
Avatar de mecano41
merci pour le reponse frere je réfléchie a cette idée mais j'attends le confirmation pour les professionnels grande merci
petit question ca marche pour tout les calculateur frere ?
Vieux 07/04/2020, 22h10   #4
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Slt voilà ton schéma c'est pour un 2.3 125 2012-2016
https://mega.nz/file/r8hjEJSD
---------- Post added at 20h10 ---------- Previous post was at 20h09 ----------
Envoyé par Nour01100 Voir le message
Pass dans ta boîte
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
Vieux 07/04/2020, 22h29   #5
mecano41
Avatar de mecano41
salem merci bien mon kho
Vieux 07/04/2020, 22h31   #6
samb4064
Avatar de samb4064
Envoyé par mecano41 Voir le message
Logiquement oui.
Ps : sur le schéma qui t’a fourni mais j’ai pas le mot de passe mais tu dois contrôler l’alimentation 12 V sur la vois 3FB, et AP19 C’est le plus APC c’est le seul fil jaune Et le 0 V c’est le fils noir
Dernière modification par samb4064 ; 07/04/2020 à 22h35.
mecano41 (08/04/2020)
Vieux 07/04/2020, 22h32   #7
Nour01100
Avatar de Nour01100
Pas de problème c'est le bon modèle ??
Vieux 08/04/2020, 09h08   #8
mecano41
Avatar de mecano41
oui normalement c'est le bon modèle car le forgon 2013 je doit essayer aujourd'hui et je te dis merci
Vieux 08/04/2020, 13h37   #9
mecano41
Avatar de mecano41
Par défaut shema Renault master 3
salut les amies j'ai trouver que le problème et dans reseau can car j'ai faire une diagnostic calculateur injection a table et se passe bien tout les calculateurs disponible sauf calculateur moteur est ce que reseau can et vers uch ou bien vers upc ??
Vieux 08/04/2020, 16h55   #10
samb4064
Avatar de samb4064
Ton explication elle est pas clair si tu as essayé de communiquer avec le calculateur d’injection sur table ou tu dois avoir de la com’ ou non !! et tu peux pas avoir tous les calculateur sur table car ils sont absent !!
Si ton pinout est correct est arrive pas à communiquer avec le calculateur de l’injection c’est qu’il est HS et si ton PinOut n’est pas bon il faut chercher le bon branchements
Vieux 08/04/2020, 17h52   #11
mecano41
Avatar de mecano41
j'ai fait un diagnostic a table calculateur moteur sa passe bien le problème s'agit de le alimentation calculateur dans le véhicule et 6volt c'est ca le problème dans le forgon alimentation faible visible ok relais ok 🤔🤔
---------- Post added at 15h52 ---------- Previous post was at 15h49 ----------
un autre chose ai essayé un notre kit démarrage ca me donne rien et meme j'ai tester le kit de forgon en panne sur un autre ca marche bien le kit sa reste de essayer un autre upc et on. va voir mais le problème alimentation faible 6v
Vieux 08/04/2020, 22h06   #12
samb4064
Avatar de samb4064
j'ai fait un diagnostic a table calculateur moteur sa passe bien le problème s'agit de le alimentation calculateur dans le véhicule et 6volt c'est ca le problème dans le forgon alimentation faible visible ok relais ok [emoji848][emoji848]
Et bah voilà il aura fallu dire ça dès le début 6 V d’alimentation pour moi tu as un problème sur le 0 V en gros sur la masse Du châssis ou du moteur essaye de mettre un Cable de batterie entre la borne négatif et le moteur pour communiquer avec un calculateur il faut être au-dessus de 9 V minimum Et vu que ça concerne le calculateur moteur à mon avis tu dois avoir un problème sur la masse du faisceau moteur tu peux même mettre un câble sur le corps du calculateur
mecano41 (09/04/2020)
Vieux 09/04/2020, 00h24   #13
mecano41
Avatar de mecano41
salut frere j'ai tester la masse calculateur il et bien le problème aussi dans le visible alimentation aussi 6v
un petit chose qui passe dans le test alimentation calculateur quand je metter testeur sur les broches + AQ3/AQ4/BQ4le relais principal faire un petit clique et le testeur rest 2 secondes apres allume faible meme quand dans le visible alimentation calculateur ??
Vieux 09/04/2020, 14h21   #14
mecano41
Avatar de mecano41
Envoyé par samb4064 Voir le message
salem problème résolu frere je trouvé que c'est le négatif comme me dit mais pas dans le châssis le - de calculateur le problème que le véhicule accidenté l'année dernière peucoup de problème apres réparation tolier merci frere
---------- Post added at 12h21 ---------- Previous post was at 12h20 ----------
Pass dans ta boîte
merci frère c'est résolue
Vieux 10/04/2020, 19h20   #15
samb4064
Avatar de samb4064
Merci pour le retour
mecano41 (11/04/2020)
Shema électrique espace 3 2,2 dci Funnyboy Renault, Dacia, Nissan 10 31/08/2026 16h33
Shema électrique Renault maxity samnguen Renault-Trucks 3 31/08/2026 09h53
Shema électrique jaguar dart Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 14/04/2019 23h22
Shéma electrique c4 picasso julien74 PSA Group Peugeot, Citroën 4 04/05/2013 18h40
shema electrique peugeot 807 solution auto Logiciel & autres documentations général 9 23/03/2013 23h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h29.
