Vieux 03/07/2012, 20h30   #1
digicar
Avatar de digicar
Par défaut utilisateur AVDI look here
Salut tous,
je souhaiterai investir sur la fameuse interface "AVDI" en premier temps je vais l'utiliser comme une interface multimarque, je souhaiterai savoir son degré de faillibilité avec son propre logiciel ainsi que les autres logiciel officiel de certain marque (Mercedes , BMW, ford...)
se que je veux dire par le degré de fiabilité de cette outil c'est sa qualité de lire les codes défaut , lire les valeurs réel, faire l'adaptation le codage genre (codage des injecteurs...) configuration...
alors je viens vers vous utilisateur ou propriétaire pour m’enrichir sur se produits pour que je puis prendre la décision final merci.
Vieux 04/07/2012, 00h40   #2
easydiag
Avatar de easydiag
easydiag is a jewel in the rougheasydiag is a jewel in the rougheasydiag is a jewel in the rough
totyota commander = diagnostic bien & marche bien avec logiciel techstream toyota.
nissan commander = diag bien
mercedes commander = diag bien donne des dtc claire
renault commander = diag moyen programmation clé excellent , clear crash temic excellent.
bmw & mini commander = diag bien
fiat commander = diag bien & virgin 59F ecu marche bien
vag commander = flasher bien & diag bien
en general pas mieux que avdi facile et rapide à utilisé.
d'autre update encours de teste .......
easydiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to easydiag For This Useful Post:
digicar (04/07/2012)
Vieux 04/07/2012, 16h46   #3
digicar
Avatar de digicar
merci easydiag pour votre intervention, je vais attendre d'autre personne pour qu'il me donne plus d'info sur le fonctionnement das, INPA hds vida ...avec l'interface.
merci.
Vieux 04/07/2012, 18h13   #4
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Easydiag a surtout parler des options qu'il faut activer (en payant bien-sûr) en plus de l'interface qui est livrée avec un genre de multidiag.
Je vais juste parler des softs de diag livrés avec que je me suis servi. En sachant que pour Renault, PSA et VGF, j'ai ce qu'il faut.
* Renault, il est performant, car il est basé sur le DDT2000.
* Porsche, rentre dans l'identification de l'UCE injection et lecture/effacements des défauts. pas de lecture paramètres.
Dernière modification par Formator ; 04/07/2012 à 21h21.
Vieux 04/07/2012, 20h24   #5
solution auto
Avatar de solution auto
pouvez vous me confirmé ???
je peut faire tourné le soft das et xentry avec l interface AVDI??
Vieux 08/07/2012, 16h28   #6
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Bonjour oui c possible ;)
Vieux 08/07/2012, 17h13   #7
solution auto
On merci , quel sont les autres Soft utilisable avec avdi ?
enigma ,dp3 ,avdi ? toto62 Tableau de bord (Dashboard) 13 21/10/2012 23h04
Prix avdi beonce Café du forum 4 30/03/2012 23h29
slt qui possede avdi autour de montpellier ?? cyril34070 Outil de programmation 1 06/02/2012 23h00
vend AVDI OCCASION solution auto Vente, Achat, Echange 8 10/10/2011 14h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h00.
