#16 |
j'avais acheté les deux BSI avec les mêmes ref , je vais aller voir si je retrouve ancien BSI que j'avais de coté
| The Following User Says Thank You to sebonx For This Useful Post: | akasa67 (05/04/2020) |
#17 |
Daccort regarde les default et le model de bsi etc..
#18 |
bonjour,
Sans doute le contacteur de verrouillage sécu enfant passager. vérifie si tu trouve les bonnes valeurs de résistance tu doit trouver 100 ohms et 400 ohms celui le verrouillage ou déverrouillage. cordialement.
Même ma fille de 5 ans sait dire merci !!! |
#19 |
Bonjour Ronan tu parle celui qui est dans la boite à gant ? car si c'est lui à l’époque je voulais le changer mais j'avais pas réussi à le sortir et j'avais laissé tombé mais si tu pense que ca peux également venir de la je vais voir merci
#20 |
Ca en a l'odeur, passe juste l'inter au multimètre au moins tu sera fixer et c'est une panne courante.
#21 |
Re cela parle d indicateur et non interrupteur débranché le si tu veux tu aura un autre code default..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | ronan4982 (05/04/2020) |
#22 | |
. En tout cas comme dit plus haut , il faut s'assurer du bon fonctionnement de la sécu passive avant de mettre en cause un autre organe.cordialement.
| The Following User Says Thank You to ronan4982 For This Useful Post: | akasa67 (05/04/2020) |
#23 |
des news? avec ta delphi quand tu rentre dans airbag va dans les paramètre normalement tu peux desactiver et activer le cousin passager sinon dabord rentre en passant par 206 avec la meme annee que ta 207 et refait un diag |
#24 |
slt sebonx
tu peux essayer cette méthode: tu débranches ta batterie le + et le - ensuite une fois débranché tu mets en contact le + et le moins pendant 15 secondes environ. tu rebranches ta batterie et tu vois si le voyant est toujours allumé. @+ |
#25 |
Sur Peugeot lorsque le défaut est est fujutif la lampe s'éteindra directement, il faut changer le témoin de verrouillage de l'airbag passager !!!
#26 |
je l'amène vendredi pour que la personne puisse voir exactement ou ést le soucis
merci |
#27 |
Voila donc c’était la barrette sous l'ordinateur de bord qui était hs
| The Following User Says Thank You to sebonx For This Useful Post: | DAVID02620 (01/05/2020) |
#28 |
Tu as vérifié au niveau de tes connectiques sous les sièges ? Il y a un relai fait au niveau des airbags.
#29 | |
Il serait bien de lire le sujet avant de poster !! Remarque, 10 messages en 1/2 heure, pas simple pour lire les différents sujets... ![]() Affaire à suivre... |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | sebonx (16/09/2023) |
#30 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
slt les potos
je sais pas si cest moi qui suit fou mais quand je relis notre post cest compliqué ce quon a voulut faire un diag a distance a partir de lhistorique dun msg externe compteur anomalie airbag, je veux dire moi tant quil na pas sorti le defaut exacte on peut pas lorienter jai limpression davoir un gars au tel qui me dit je suis dans une ville perdu dans le sud de a France venez me chercher je mappel eric lol pas dautre info pour sebonx merci de retour juste mon pote si tu peux etre un peu plus precis
2 personnes napprendront jms le timide et lorgueilleux la science est le remède à lignorance Tks |
| probleme voyant airbag 206+ | mindouza | Airbag | 6 | 24/02/2020 20h55 |
| Voyant airbag E87 | everson29 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 0 | 20/03/2017 16h06 |
| voyant d'airbag | totoloco | Airbag | 2 | 14/02/2015 00h57 |
| voyant airbag | karera 1 | Airbag | 6 | 28/12/2013 21h31 |
| voyant airbag 307 | mak zied | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 25/09/2013 19h06 |
