Vieux 02/04/2020, 15h26   #1
binhex
Avatar de binhex
binhex is just really nicebinhex is just really nicebinhex is just really nicebinhex is just really nice
Par défaut ista et versions sqlites ?
salut a tous
on peut lire tout et son contraire sur cette histoire de compatibilité
entre version ista et ce qui devrait fonctionner en sqlites.
exemple il est dit un peut partout
qu'une version ista , on va dire 4.21.25 est compatible avec un sqlites 4.21.20 ! vrais faux ?
certains avancent même, il suffit que les 3 premiers chiffre soit identique et c'est bon !
exemple une version ista 4.21.xx et compatible avec un sqlites 4.21.ab
vrais faux ?
Seat Ateca 1.6LTdi
Vieux 02/04/2020, 18h31   #2
Scorpium59
Avatar de Scorpium59
Scorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to all
La reponse est simple: adapter les sql d'origine qui sortent en même temps que la base ni plus ni moins.
Donc si base par exemple:
Base 4.21.20: Sql 4.21.20
Base 4.21.31: Sql 4.21.30
Base 4.22.22: Sql 4.22.25
Base 4.22.32: Sql 4.22.30
Donc oui il faut que les 4 premier chiffre correspondent en general.
Si tu met une base 4.22.32 avec sql 4.22.25, alors pas compatible et erreur.
Scorpium59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Scorpium59 For This Useful Post:
binhex (02/04/2020), freeuser (03/04/2020), Med1387 (02/04/2020)
Vieux 02/04/2020, 22h41   #3
binhex
Avatar de binhex
merci,
il ne me reste plus qu'a trouver un istaD en version 4.21.20
je repart a la pêche !
Seat Ateca 1.6LTdi
Vieux 05/04/2020, 12h13   #4
Scorpium59
Quel intérêt dans la mesure ou toutes les bases ISTA se trouve sans problème...
Donc pour faire ca, autant mettre la base 4.21.30.
Vieux 05/04/2020, 18h27   #5
djslowrnb
Avatar de djslowrnb
djslowrnb is on a distinguished road
on peut bien faire tourner par exemple une
ISTA-D 4.21.25
avec les version moins récentes
SQLiteDBs, OTHER 4.21.20
Ils développement des delta entre chaque version mais pas toujours!!
djslowrnb est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2020, 18h32   #6
Scorpium59
Envoyé par djslowrnb Voir le message
ISTA-D 4.21.25
Comme je l'ai écrit plus haut, respecté les 4 premier chiffre.
4.20.2x en base et sql.
De toute facon il n'y a que 3 mise à jour a chaque fois de chaque version.
Base Base Base
4.22.1x 4.22.2x 4.22.3x
Sql Sql Sql
etc
Vieux 05/04/2020, 18h45   #7
djslowrnb
Avatar de djslowrnb
Envoyé par Scorpium59 Voir le message
Base Base Base
Sql Sql Sql
etc
Bien préciser versions principales par contre (du coup ça fait plus).
ex 4.21.20 .25 ....
Vieux 05/04/2020, 19h08   #8
Scorpium59
ex 4.21.20 .25 ....
J'ai pas tout saisi lol
De toute facon ya erreur de ma part il n'y a pas de base 4.21.20.
Donc sur cette version c'est base 4.21.25 et sql 4.21.20, ni plus ni moins.
On peut pas editer nos messages? Je vois que certain le peuvent.
Vieux 05/04/2020, 19h20   #9
Mat37
Avatar de Mat37
Mat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud of
Il me semble que seul les donateurs peuvent le faire
Mat37 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post:
djslowrnb (06/04/2020)
sqlites fr ista d:4.21.20 riri333 GT1, OPS, SSS, ICOM 2 12/05/2021 21h15
ISTA-D 4.21.12 (Rheingold ISTA +) Français décembre 2019 omarzoro BMW, Mini, Rolls-Royce 49 03/10/2020 11h00
ISTA-D 4.13.14_ ISTA-P 3.65.1.002 + Frensh SQLiteDBS omarzoro BMW, Mini, Rolls-Royce 61 14/09/2020 19h59
Probléme suppression dtc avec ISTA/P ISTA/D 4.04 danyparis BMW, Mini, Rolls-Royce 4 14/03/2018 07h18
Bmw ista-p ista-d acronis dichar GT1, OPS, SSS, ICOM 15 23/06/2016 11h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h32.
