Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
salut tous,
j'ai un problème sur une swift 1,3 M13A 2009. le centraliser ne marche pas et le moteur ne démarre pas avec le diag: dans l'ECM: P1638 code du dispositif antidémarrage non autorisé j'efface la mémoire j’essai de démarrer et hop le défaut revient. j'ai aussi un défaut permanent qui ne s'efface pas sur le calculateur de direction assisté: C1122 signal régime moteur dysfonctionnement les contrôles que j'ai fait régime moteur 187 tr/min (avec diag) les fusibles ok pompe a carburant ok y a pas d’étincelle au niveau des bougies ni d'injection au niveau des injecteurs j'ai contacter le concessionnaire il m'a dit que se type de véhicule a sortie son antidémarrage. si vous avez des idée je suis preneur. merci. |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
as tu essaye avec le double des cle ? |
| The Following User Says Thank You to popeye05 For This Useful Post: | digicar (28/04/2012) |
bonjour et merci pour votre réponse.
oui, j'ai déja essai avec le bouble et c"est la même chose le moteur ne démarre pas et la centralisation ne marche pas aussi. |
essaye d'aller dans les parametres pour voir si la cle est detecte et reconnu au niveau antidemarrage
dans les valeur réel y a aucun paramètre qui renseigne sur l’état du calculateur ou du antidémarrage.
as tu controlé tous les relais ?
pourquoi les relais ?
l’aimantation électrique des injecteur et bobine d’allumage OK |
regarde sur auto data tu as plusieurs relais qui alimentent l'injection sur ce vehicule
#10 |
salut popeye05,
et enfin j'ai auto data a l'aide du lien qu'a poster notre ami coy (un grand merci) et toi aussi je tien a vous remercier pour votre effort. pour le schéma proposer par autodata je crois pas qu'il est identique au véhicule ex: schéma véhicule pour les injecteurs: 1 =>B15 2 =>B14 3 =>B30 4 =>B29 schéma autodta: 1 =>B1... ainsi que pour l'alimantation. |
#11 |
![]() Date d'inscription: avril 2012
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si ton antidemarrage est actif selon la strategie des constructeur il te coupe soit l'allumage soit l'injection , soit le demarreur et parfois les 3 sur mercedes
#12 |
salut tous,
problème résolu par le changement de la "BCM" merci à tous. |
#13 |
bonjour je déterre ce sujet,
j'ai le même problème: C1122 signal régime moteur dysfonctionnement impossible de faire démarrer la voiture, c'est une suzuki swift de 2008 1.3l as-tu trouver une solution?? |
#14 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
Hello, je déterre ce sujet également.
As tu trouver la cause ? J'ai moi un petit problème de défaut C1122 sur la swift 1.3ddis 75cv de 2008 à Mme : - signal du régime moteur - défaut permanent En utilisant la fonction données réel de delphi 2017 je vois bien évoluer les valeurs du capteur de régime. J'ai lue ici et là que le changement de ce capteur ne résolu pas forcément la cause, la batterie est bonne car 10,6v pendant démarrage 14v moteur tournant et 12.6v à l'arrêt. La voiture ne broute pas, ne cale pas, le démarrage est normal à froid (un peu difficile quand il fait -3 actuellement) et à chaud pas de problème. Seul défaut à vrai dire, la voiture se met en sécurité dès que passe les 110km/h. Ma question, Cela pourrait il venir d'une durite de dépression percée ? (j'avoue ne pas comprendre le lien qu'il pourrait y avoir avec le capteur de régime moteur mais je suis perdu :) ) Merci à vous ne serait-est que d'avoir lu mon problème ;) |
#15 |
Capteur Pmh changé, rien ne change, voyant toujours présent et défaut permanent sur signal du régime moteur , j'ai mis la batterie en charge au cas où mais à 12,7v ... Pas d'espoir que sa vienne de là.
Je suis preneur de tout conseil |
