Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > Autres
Vieux 02/04/2020, 19h29   #1
koobs
Avatar de koobs
koobs is an unknown quantity at this point
Question multiecuscan + ELM wifi demande daide
J'ai une fiat 500X 2017 1.4 16V essence 136 cv
J'ai essayer un ELM 327 a un ami avec multiecuscan 4.0 et malgré le message d"erreur iso invalide, j'ai réussi a rester l'alarme entretient.
j'ai donc acheter un ELM wifi aussi
Voici mes problème:
J'ai essayer la version 4 et la 4.2 de multiecuscan et je n'ai pas les meme problème avec les deux version
dans chaque version lorsque je teste mon ELM wifi il me dit que tout est ok mais si je fait une recherche d'interface il ne trouve rien
Lorsque je fait un balayage il trouve bien mon module moteur a savoir
Magneti marelli iaw 8GMK CF6/EOBD injection
sur la version 4 je sais me connecter a l'ecu mais le message iso invalide s'affiche
sur la version 4.2 je n'arrive pas a me connecter il me dit file corrupted
Mon but est de me connecter proprement et j'ai même commander les câble de couleur afin de me connecter à tout les modules
J'aimerai aussi faire sauter le bridage de performance ( conseil bien venu)
alors après avoir lu tout sur le forum et sur internet je ne suis pas plus avancer
puis je faire cela avec l'ELM327 car il fonctionne très bien avec d'autre outils de diagnostique
on parle beaucoup de la résistance 04r est cela le problème ou dois je acheter un oblink sx usb?
désolé pour ce long message mais je suis perdu et je cherche depuis un moment donc toutes aide sera la bien venue
merci d'avance
koobs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2020, 22h06   #2
Pouvoir de réputation: 175
c'est quoi comme version free ou cracked ?????
tester au début avec une version gratuite
afin de valider la communication avec tous
les écus
pour les adaptateurs vous avez besoin que du bleu et du gris
pour ELM , il faut version ELM 327 v1.3+
koobs (03/04/2020)
Vieux 03/04/2020, 10h49   #3
koobs
Avatar de koobs
C’est une version enregistrée car sinon on ne sais faire que des simulation
Est ce que tu veux que j’essaye de faire un balayage ? J’ai une version Free sur mon iPhone et ça marche mais je suis limite dans les info
Si j’étais sur que ça marche je l’achèterai mais j’ai peur de jeter 55€par la fenêtre de plus je ne veux pas faire grand chose avec multiecuscan
Je vais essayer un balayage avec une version Free pc
Vieux 03/04/2020, 11h09   #4
maximin
Avatar de maximin
maximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to all
Salut ,
Pour info , j ai essayé OBDLINK sx et elm327 avec les embouts de couleur, une galère. le mieux est d acheté la version officielle qui a mon sens en vaut le peine pour travailler correctement.
maximin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/04/2020, 11h50   #5
re
fais des essaies avec ALFAOBD +elm wifi
et dis moi
https://www.tlemcen-electronic.com/f...hlight=alfaobd
koobs (03/04/2020)
Vieux 03/04/2020, 12h52   #6
koobs
Avatar de koobs
Envoyé par maximin Voir le message
Salut ,
cher zenata
voila ce que j'ai fait:
test avec multiecuscan 4.6 non enregistrer et test elm ok balayage ok mais quand je veux me connecter il me dit que l'on ne peux qu utiliser le mode simulation et ça fonctionne bien sur
test avec multiecuscan ios test ok balayage ok et connexion ok mais bien entendu accès a presque rien mais les données en direct fonctionnent
mon probleme avec la version ios c'est que c'est 60 balle pour un ans donc trop cher pour mon utilisation, mais si cela fonctionne je suis prêt a acheter la version pc
merci encore
PS ton lien alpha obd ne fontionne pas mais je vais chercher
---------- Post added at 12h52 ---------- Previous post was at 12h49 ----------
Salut ,
quand tu parle de version originale tu parle du cantiecar je suppose
J'aimerai trouver un d'occasion car je n'en ai pas beaucoup et c'est un peux cher pour moi.
de plus je ne comprend pas pourquoi le logiciel multiecuscan propose de travailler avec ces interface si ca ne fonctionne pas c'est pas logique
Vieux 03/04/2020, 13h50   #7
Med1387
Avatar de Med1387
Med1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant future
Salut os c est pas le top pour le diag
as tu une tablette ou un autre tel sur android ?
comme cable tu as celui la qui est bien
https://www.obdauto.fr/obdlink-mx-bl...ns-c2x24744268
si tu veux je dois avoir alfaobd pour pc
Med1387 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/04/2020, 14h13   #8
maximin
Avatar de maximin
Envoyé par koobs Voir le message
cher zenata
merci encore
Je voulais dire qu il faut prendre la version payante pour garantir un fonctionnement honorable.
The Following User Says Thank You to maximin For This Useful Post:
koobs (03/04/2020)
Vieux 03/04/2020, 17h41   #9
koobs
Avatar de koobs
J ai essayer alfaobd et j ai aussi une erreur
J’ai encore essayer multiecuscan iOS et les données sont exactes donc je ne comprends rien
Je pense que je vais acheter ceci
https://www.obdauto.fr/interface-dia...bd-c2x24887519
Qu en pensez-vous ?
Vieux 04/04/2020, 02h28   #10
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Qu en pensez-vous ?
Si ca t’interesse je vend une interface stn1170.
C’est bien plus stable que les simple elm.
Elle est a 55€ sur obdauto je la vend 35€
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
koobs (04/04/2020)
besion daide Omar27 VAS5054, VCDS, ODIS 3 18/04/2019 22h52
Besoin daide Omar27 Café du forum 1 03/01/2018 22h42
demande daide dimi971 Programmateur de composant (flasher) 3 15/01/2015 00h45
Demande daide MICHAEL Autres marques 0 27/09/2013 10h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h50.
