Vieux 02/04/2020, 18h47   #1
Pouvoir de réputation: 113
Par défaut Pb activ x sur internet explorer
Salut la Team,
J ai un mini problème mais qui m agace.
Une de mes applications de diag fonctionne avec des pages sous internet explorer et je suis obligé de cliquer sur autoriser les activ x des qu’un nouvel éléments s affiche.
Pénible ça le fessait pas avant, j ai pas accès au paramètres sur ces pages je peux rien régler.
J ai tout désactivé dans les pages internet classique mais j ai pas ça change rien sur les pages du logiciel.
Existe t’il en moyen de les enlever please ?
Merci pour vos retour portez vous bien....
Vieux 02/04/2020, 18h56   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Salut la Team,
Salut c’est sur le navigateur explorer qu’il faut agir en haut à droite sur la barre tu dois avoir un petit icône en forme de panneau rond stationnement interdit [emoji724] clique dessus et indique filtrage désactivé
fils (02/04/2020)
Vieux 02/04/2020, 19h04   #3
Merci pour ta réponse j ai fait cette manip mais cela n agit que sur le navigateur et pas sur les pages du logiciel. C est des fichiers sscript qui s ouvre automatiquement sous IE mais j arrive pas à accéder aux paramètres. Je sais pas ce qu’il s est passé du jour au lendemain c est arrivé et le pc va jamais sur le net.
Tu en penses quoi ?
Thanks
Vieux 02/04/2020, 20h00   #4
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, tu as essayer de modifier les proprietés de tes fichiers scripts pour qu'ils s'ouvrent avec un autre navigateur (firefox ou chrome)?
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
fils (02/04/2020)
Vieux 02/04/2020, 20h17   #5
Oui j ai testé mais ça édit le script en texte et donc le logiciel se lance pas. Je pense avoir identifié l exécutable dans sys32 :
wscript
C est un logiciel de 2013 qui me sert peu c est juste agaçant d être obligé de cliquer 5 fois pour changer de page.
J ai du faire une connerie avec un autre logiciel qui m as bloqué le truc.
J ai restauré système à la plus vieille sauvegarde mais ça fait pareil.
Il faut peut-être toucher le registre mais je connais mal et veux pas faire de connerie.
En tout cas merci t es toujours présent j apprécie, sincèrement.
Si ta besoin hésites pas.
barthdu22 (02/04/2020)
Vieux 02/04/2020, 20h17   #6
POCOYO
Avatar de POCOYO
Tu en penses quoi ?
Thanks
Tu peux nous dire ce que c’est ton soft ?
fils (02/04/2020)
Vieux 02/04/2020, 20h21   #7
C est un JLR.
Vieux 02/04/2020, 20h23   #8
POCOYO
Avatar de POCOYO
Tu peux accéder à la page avec son script et la modifier avec une ligne
JavaScript
Vois sur le lien ci dessous
http://www.commentfaiton.com/fiche/v...ar-un-logiciel
fils (02/04/2020)
Vieux 02/04/2020, 20h25   #9
Merci mais je pense que c est trop compliqué je vais pas éditer toutes les pages. C est l’exécution qui demande autorisation à chaque fois.
POCOYO (02/04/2020)
Vieux 02/04/2020, 20h29   #10
POCOYO
Avatar de POCOYO
Il y a les paramètres option internet sécurité activeX ou tu peux modifier le filtrage et l’exécution
Aussi que tu peux modifier pour IE
La version du IE aussi peut être en cause si tu tourne sous Edge c’est pas bon pour le software sur lequel tu bosse
Vieux 02/04/2020, 20h33   #11
Merci pour ta réponse. De ce que je constate en modifiant les paramètres que tu indique ça n agit que sur les pages internet classique, ça change rien aux pages en local du soft.
Je crois être obligé de faire une image et essayer quelque modif dans registre et aux pire je laisse comme ça j y tiens au soft quand même.
Vieux 03/04/2020, 10h44   #12
cfried
Avatar de cfried
cfried is an unknown quantity at this point
Salut, tu utilises quel système d'exploitation ?
A mon avis il faudrait activer ça dans les group policies (editeur de stragégie de groupe locale en Francais).
=> Configuration ordinateur/Modeles d'administration/Composants Windows/Internet Explorer/Panneau de configuration Internet/Onglet Sécurité/Zone Ordinateur local
* Télécharger les contrôles ActiveX signés (ou non signé, c'est selon la page que tu charges).
Là tu double clique dessus et au lieu de "non configuré" tu peux essayer de l'activer.
cfried est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2021, 11h37   #13
Hello,
Petit retour tardif lol... finalement capté ce qui allait pas, RAMNIT avait attaqué les html du soft.
Merci aux membres m ayant aidé en mp et conseillé nod 3x. Cdlt
Odis+internet explorer mahfoud lichani VAS5054, VCDS, ODIS 2 09/01/2018 19h17
Ecu Explorer mod-files.com Renault, Dacia, Nissan 2 04/03/2017 22h47
Besoin d'activ XML 2015.1 hex2stuff pour test Maxpower Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 02/01/2017 10h51
Vei psa explorer touf Vente, Achat, Echange 3 19/10/2015 21h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h07.
