Vieux 27/03/2020, 15h22   #1
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Par défaut Recherche driver Proxia ou Clip
Bonjour, je suis a la recherche du driver pour faire fonctionner mon oscillo Proxia usb. J'ai tous les cables mais il me manque juste le driver.
Cet oscillo etait fabriqué a l'epoque par sagem (sagem fournissait aussi renault avec cet oscilloscope)
Voici les photos de mon oscillo
Et voici des photos en version renault
Je suis donc preneur de drivers citroen ou meme renault pour tester.
J'ai installer pp2000 et lexia 3 mais je n'ai pas trouver de driver.
barthdu22 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
fils (27/03/2020)
Vieux 27/03/2020, 17h10   #2
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
salut regarde la peu etre ca t aidera crdt
https://www.tlemcen-electronic.com/f...p/t-12522.html
Pas de Thank's plus d aides
The Following 2 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
barthdu22 (27/03/2020), ElTurco (27/03/2020)
Vieux 27/03/2020, 18h05   #3
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut Seadoo, merci pour le lien mais je l'avait deja vu et en fait je cherche plutot le cd de proxia pour essayer, j'ai deja tester lexia V41 et pp2000 mais je ne trouve pas de driver
Vieux 27/03/2020, 21h13   #4
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, je pense avoir trouver mon soucis. En fouillant sur le net j'ai trouver de la doc (en piece jointe) sur proxia2/proxia3. Et apparement l'oscillo est branché sur la boite a borne piloté (que je n'ai pas et la boite a borne piloté est reliée au diag (proxia).
Donc je pense que la boite a borne joue un role de passerelle..
Du coup je ne suis pas plus avancé, il faut que je trouve une boite a borne piloté.
Type de fichier : rar Branchement.rar (83,9 Ko, 9 affichages)
Vieux 27/03/2020, 21h33   #5
Pouvoir de réputation: 113
Salut ,
Le Renault de mémoire sur la doc aussi il faut brancher sur la sonde rlt 2000, mais si tu branche usb directement sur le pc le boîtier oscillo est détecté et fonctionne. Je vais essayer identifié avec précision le driver ce wk si j y arrive.
Cdlt
The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
barthdu22 (27/03/2020), ElTurco (27/03/2020), Pelican (28/03/2020)
Vieux 01/04/2020, 21h23   #6
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut a tous, j'ai trouvé!!! J'ai trouver un cd de proxia 3 sur le net et je l'ai installer sur un XP. Puis j'ai brancher mon oscillo et les drivers n'etaient toujours pas reconnus!!! Du coup j'ai chercher dans et j'ai trouver les drivers sur un site russe (j'en ai fait un paquet).
Le principal probleme est que mon oscillo est de marque sagem donc j'ai chercher les drivers dans les moteurs de recherche avec le nom sagem mais quand j'ai installer proxia j'ai vu que pendant l'installation s'etait marqué SPX donc j'ai cherché driver spx mais toujours rien. Et en regardant bien proxia etait produit par Johnson control. Donc recherche avec Johnson control et j'ai trouver sur un site russe. Par contre l'oscillo ne fonctionne pas avec PP2000 et lexia (produit par Actia). C'est du vieux materiel mais il fonctionne tres bien.Le bouton courbes de reference ne fonctionne pas.
fils (01/04/2020)
Vieux 01/04/2020, 22h22   #7
thomas
Avatar de thomas
superbe..jai toujours rever d'avoir cette oscillo...
peux tu partager les drivers, on ne sait jamais...
merci et bravo
Vieux 02/04/2020, 11h16   #8
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut thomas, voici les drivers. Pass dans ta boite
Type de fichier : rar Drivers Oscilloscope Proxia3.rar (18,9 Ko, 18 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
matacao2 (08/01/2026), thomas (03/04/2020), Truc (02/04/2020)
Vieux 08/01/2026, 18h21   #9
matacao2
Avatar de matacao2
matacao2 is an unknown quantity at this point
Je déterre le sujet, mais je suis dans le même situation avec mon oscilloscope proxia, quelqu'un a-t-il toujours les drivers ?
Merci !
matacao2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matacao2 For This Useful Post:
barthdu22 (08/01/2026)
Probleme de driver can clip V166 mindouza Renault clip, DDT2000, Nissan consult 8 23/10/2019 23h26
can clip driver samir03861 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 0 19/07/2017 14h49
driver can clip nas33 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 1 14/03/2017 18h57
Renault can clip driver lionassim Membre banni 2 18/02/2012 16h33
driver clip v105 mecanike Renault, Dacia, Nissan 2 30/01/2011 11h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h29.
