| Vente, Achat, Echange achat, vente ou echange de matériel, logiciel ...ect passez par ici. |
#16 |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour diagauto33
non pas encore de plus le suivi colis n est pas disponible je rentre chez chez-moi vers 18h30 peut etre dans la boîte au lettres.... bonne journée |
#17 |
Salut, non c'est contre signature.
Quand tu fais le suivi, c'est toujours sur le 27/03... https://www.laposte.fr/outils/suivre-vos-envois |
| The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post: | pp08 (31/03/2020) |
#18 | |
et non rien ca va pas tarder.... |
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (31/03/2020) |
#19 |
Salut, tu vas le recevoir aujourd'hui, le suivi à changé.
Bonne journée. @+ |
| The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post: | pp08 (01/04/2020) |
#20 |
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (01/04/2020) |
#21 |
| The Following 3 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post: |
#22 |
Salut, nickel.
Du coup, de mémoire, tu installes le setup v225, tu installes le setup elite, tu branches le ktag au pc et le dongle et si le driver ne s'installe pas tout seul, tu l'installe manuellement. Il faut également récupérer tous les fichiers du dossier "FRA" et les coller dans : C/K2_KT_v225/Help C'est les fichiers aide en français. Voilà, tu as tout ce qu'il faut pour bosser l'ami ! Utilise toujours une bonne alim avec. Moi je le branché sur batterie 12 v + un chargeur GYS 102.12 HF en mode "diag" à 13.5v, comme ça même si coupure de courant, la batterie 12v te permet de terminer sans faire des dégâts normalement... Tiens moi au jus quand ça sera ok. Bonne journée. @+ |
#23 | |
bonjour merci diagauto33 des infos j installe samedi et je te redi quoi bonne journée |
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | jah83 (02/04/2020) |
#24 | |
voila c est installé mais j ai pas essayer , j ai pas réussi a attendre samedi. j ai juste fait le tour du logiciel une petite question ? j ai un cable a branché sur la prise OBD je pensais que le Ktag était que sur table (c est peut-être une question bete mais bon je ne sais pas) merci et bonne soirée Dernière modification par pp08 ; 02/04/2020 à 21h31. |
#25 |
Salut pp08, ce cable c'est pour faire id sur certain modèle.
Comme tu peux le voir, il est pas beaucoup usé ! ( je crois que je m'en suis servi 1 fois ). Je crois que c'est la ref 144300T108. Voilà le descriptif de chez alientech : "Câble de connexion par la prise OBD standard du véhicule pour récupérer le mot de passe et les informations dans le calculateur . Pour plus de détails et d'informations vous pouvez consulter la liste des véhicules Alientech dans les pièces jointes disponibles. Principaux calculateurs supportés: Calculateur Siemens/Continental Bosch EDC17 BMW e Mini DDE8" De toute façon, quand tu regardes le fichier "aide", il te dit quel cable il faut utilisé ou quelle tête utilisée. C'est pour ça que j'avais commencé à écrire les ref ALIENTECH sur différentes têtes et sur les cables... Il y a aussi la liste sur papier des têtes BDM, ça permet de retrouver à quoi elles corespondent : par exemple si tu prends la 3 : c'est pour BOOTLOADER ST10 et c'est la ref alientech 14AM00T03M donc tu cherches une tête BDM dans le lot avec soit un numéro 3 écrit dessus quelques part ou alors la ref ALIENTECH si je l'avais déjà identifier... @+ |
| The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post: | pp08 (03/04/2020) |
#26 |
bonjour diagauto33
oui j ai regarder l aide est tout est bien expliqué cable avec référence a prendre, cablage,fil a souder..... j ai pas de chargeur avec fonction diag dessus, par contre j ai une alim de labo,la ou je n avais pas penser c etait a la coupure de courant. je vais me commander un onduleur ou je brancherai le PC et l alim de labo au moins il y aura moins de risque merci bonne journée |
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (03/04/2020) |
#27 |
Salut pp08,
Pour l'onduleur , moi perso j'aime pas mais bon sur table, en général, un ECU ne consomme pas non plus terrible... C'est quand meme mieux que rien je pense. Un petit fusible sur l'alim aussi ( ça mange pas de pain ) et avec ça tu est OP l'ami. @+ |
| The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post: | pp08 (06/04/2020) |
| Ktag 2.11 | nas33 | Programmateur de composant (flasher) | 20 | 20/03/2019 21h49 |
| ktag 7.02 | jardini | Programmateur de composant (flasher) | 3 | 13/10/2018 19h24 |
| ktag v7.020 | brahim chafa3 | Outils de diagnostique | 1 | 05/03/2018 20h17 |
| ktag v1,89 | xdols | Chiptuning | 5 | 20/12/2015 20h56 |
