Vieux 04/07/2012, 16h19   #1
wassim
Avatar de wassim
wassim is on a distinguished road
Par défaut c3 1.4hdi
je vient de changer le moteur le mien était de type 8hx par un 8hz le problème c'est qu'il veut pas démarrer passage au diagnostique lexia pas de défaut mais au mesure paramètre synchronisation arbre a came vilebrequin non
wassim est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/07/2012, 19h36   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
a tu regarder a l'oscilo si tes capteur fonctionnait ? a tu un signal, sont il alimenté ?
Vieux 04/07/2012, 19h52   #3
allthe77man
Avatar de allthe77man
allthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura about
il faut que tu fasse un telecodage calculateur moteur cordialement
allthe77man est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/07/2012, 20h47   #4
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
8hx par un 8hz
quelle est la difference entre ces 2 moteur ?le calc moteur un siemens et un bosch ??
Vieux 04/07/2012, 21h27   #5
robert
Avatar de robert
salut fait attention a ton pignon AAC sujet déjà traité plusieurs fois sur le forum
remet les pignons de l'ancien moteur
robert
Vieux 04/07/2012, 21h56   #6
acropora34
Avatar de acropora34
acropora34 will become famous soon enoughacropora34 will become famous soon enough
salut wassim.
contrôle le faisceaux des injecteurs il ya une très grande différence entre un siemens et un bosch au niveau de la grosse prise vite et simple a trouver (sur le filtre a gasoil) et pour la synchronisation de ton vilo il te manque la cible qui est une flasque montée sur la polie cranté de vilo.(celle ou tu doit pigé pour le calage du vilo coté distrib)
suivant ton calculateur de la voiture il te faut récupérer ton faisceau injection tes injecteurs tes bougies de préchauffage et la flasque cible sur le vilo coté dsitri et faire attention au capteur s'il n'est pas casser fissurer. bien purger le gasoil et tu démarre.
pour le calage de la distribution la clavette du villo a 15h le trou du calage de la flasque a 12H et l'arbre a came il a son repaire si non tu ne démarrera pas.
acropora34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/07/2012, 22h08   #7
acropora34
j'ai oublié une chose la pompe injection n'est pas la même suivant les systèmes d'injection siemens et bosch donc a récupérer celle du calculateur de la voiture. mais tu as du le voir
Vieux 05/07/2012, 01h18   #8
diago2001
Avatar de diago2001
salut frer mem cest des mem marque bosch ilya plusur modelle sur tous la pompe hp tu trouve la deferance sur le regulateure de pression verifier bien et bon courage.
Vieux 05/07/2012, 16h00   #9
wassim
Avatar de wassim
le système d'injection montée sur les deux moteur c'est siemens
The Following User Says Thank You to wassim For This Useful Post:
adiago (30/05/2026)
Vieux 05/07/2012, 20h28   #10
wassim
Avatar de wassim
qu'es ce que je dois faire ? changer la poulie d'arbre a came ou quoi?
Vieux 05/07/2012, 20h45   #11
robert
Avatar de robert
Thumbs up
Envoyé par wassim Voir le message
est tu sur que les 2 injection siemens soit identiques sans cela si tu n'est pas sur de ton coup remet toutes les pièces d'injections , pignon AAC, capteur de pmh,injecteurs etc de lancien moteur tu sera au moins sur que tout correspond à ton calculateur
robert
Vieux 06/07/2012, 22h34   #12
wassim
Avatar de wassim
J'ai changer pignon d'arbre a came et pignon du vilebrequin + le flasque toujours le moteur ne démarre pas lecture défaut 0 mesure paramètre synchronisation arbre came vilebrequin toujour non
Vieux 06/07/2012, 23h47   #13
acropora34
si ta distribution est bien calé et que ta flasque est en place face au trou de calage si tu as pas de synchronisation contrôle tes broches sur les capteurs normalement tu ne peut pas te tromper. dans celle de l'arbre a came, mais sur celle du capteur vilo tu as du l’inverser avec celle du capteur de pompe et contrôle ta pression de rampe au passage.
et si tu as des capteur tu les changes.
contrôle bien que ton faisceaux derrière la pompe hp et en place et que les broches ne sont pas inverser cé du déjà vu, et que tes capteurs ne sont pas casser.
Vieux 07/07/2012, 00h20   #14
BilChip
Avatar de BilChip
BilChip will become famous soon enough
probleme antidémarrage
il faut que tu place l'ancien calculateur du véhicule parce que le code clé es dans le calculateur et le bsi, si tu laisse le bsi sous le volant et que tu change le moteur avec son calculateur ca demarrera pas donc laisse l'ancien calculateur sur le véhicule ca va demarrer sinon controle dans les parametre du bsi si le code de la clé es reconnu
difference entre 8hz et 8hy c'est la puissance qui change 110chv et 90chv aucun soucis
BilChip est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/07/2012, 10h08   #15
wassim
Avatar de wassim
j'ai changer les deux capteur aussi
206 1.4hdi edc16c3 Auto-Diag Immobilizer dumps/solutions 8 28/04/2013 07h58
probleme de démarage 307 1.4hdi delphi38 PSA Group Peugeot, Citroën 16 06/07/2012 16h45
immo off BOSCH edc16C3 &edc16C34 (1,4HDi) taxi300 Immobilizer dumps/solutions 1 05/02/2012 21h44
immo off pour siemens SID802 sur C3 1,4hdi sam93 Immobilizer dumps/solutions 7 04/08/2011 03h28
Telecodage Injecteurs 206 1.4HDI ( PPS ) djemai PSA Group Peugeot, Citroën 9 12/04/2011 00h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h36.
