Vieux 26/03/2020, 12h46   #1
Pouvoir de réputation: 113
Par défaut Besoin signaux phasage AAC/Vilo
Salut équipe TE,
Je suis conscient que vu la période ma demande ne vas pas être aisée... Merci d avance à ceux qui perdront le temps de me lire, j apprécie.
Je recherche quelqu’un capable de me prendre les signaux des 2 capteurs aac et vilo a l aide d’un oscillo à double canaux.
Par exemple un enregistrement d une minute à différents régimes pour que j essaie de reproduire la synchronisation sans le moteur.
Edc17c60 psa ce serait parfait...
Je peux fournir schéma câblage en sortie capteur pour picfils si besoin.
Merci d avance.
Cdlt
barthdu22 (26/03/2020)
Vieux 26/03/2020, 13h06   #2
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, je t'aurais bien aider mais l'oscillo est au boulot.......
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
fils (26/03/2020)
Vieux 26/03/2020, 13h20   #3
Salut Barth,
Merci pour ton message j ai bien pensé à toi, tu es une des références ici en psa , tu le sais bien.
Dbox en mesure paramètres serait déjà une bonne avancée, tu en penses quoi ?
J ai des courbes de phasage mais pas exactement ce modèle et je voulais pas perdre 6 mois à faire des tests.
Encore merci ��
---------- Post added at 13h20 ---------- Previous post was at 13h10 ----------
Ou éventuellement les maps sous winols mais je maîtrise pas assez...
Vieux 26/03/2020, 14h10   #4
barthdu22
Avatar de barthdu22
J'ai diagbox et un oscillo proxia usb (le vieux truc!!!) Je vais dans diagbox puis onglet mesures( en violet) c'est marquer "brancher votre carte de mesure" mais quand je branche la mienne il ne sa passe rien au niveau de diagbox. Par contre dans windows on me demande d'installer un pilote (je n'ai pas de cd d'installation de l'oscillo).
D'habitude quand on branche un oscillo psa dans ce menu on deverrouille les courbes de references (consultable) et j'aurais pu t'envoyer les screens mais la je suis coincé.
Je vais essayer d'installer lexia seul sur un vieux pc et voir si le pilote serait pas dedans a tout hasard??
fils (26/03/2020)
Vieux 26/03/2020, 14h16   #5
Impec t es un chef. Merci oui j ai utilise aussi il y’a longtemps...
il faut lexia de mémoire tu as raison, je regarde ce que je trouve en soft ou driver mais je pense qu’on va y arriver cool.
Tu as une auto ?
C est pas pressé non plus je veux pas que tu te prenne la tête avec ça non plus, il y’a plus important en ce moment...
Un grand merci
Vieux 26/03/2020, 14h38   #6
barthdu22
Avatar de barthdu22
Je suis entrain de download une version lexia pour l'installer et voir si mon oscillo sera reconnu. Si c'est le cas je pourrais peut etre recuperer le driver.
A moins que quelqu'un sait ou se trouve les courbes de references dans l'install de diagbox?? Ou sur windows une fois diagbox installer?
Par contre je n'ai pas de voiture sous le coude pour l'instant...
fils (26/03/2020)
Vieux 26/03/2020, 14h39   #7
Super merci je t envoi un mp.
Vieux 26/03/2020, 21h11   #8
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
regarde ici: https://www.picoauto.com/library/tra...nk-correlation
Ton signal régime doit faire 58 dents + 2 manquantes
Un signal carré devrait suffire pour simuler l'aac
Par contre, le + dur sera de les synchroniser
Avec quoi ou comment comptes tu générer les signaux ?
Rappel des règles du forum
fils (26/03/2020)
Vieux 26/03/2020, 21h23   #9
Bonsoir Jsky,
Merci pour ton lien cela confirme ce que j avais trouvé. Je vais essayer de bricoler quelque chose avec les moyens du bord. J ai pensé à un moteur électrique 220v avec l arbre de sortie ayant 2 diamètre sur lesquels je voudrais essayer de fixer les cibles ou un moteur 220v pour vilo et un fsa en simulation pour aac. Tu es trop fort , tout mon respect c est bien mode étude, j ai vérifier les autorisations de démarrage tout à l air ok. Je te ferai un mp si tu veux y jeter un œil.
Encore merci.
Vieux 26/03/2020, 21h36   #10
barthdu22
Avatar de barthdu22
Re, apres installation sur un xp je n'ai pas trouver de drivers
fils (26/03/2020)
Vieux 26/03/2020, 21h37   #11
j-sky
Avatar de j-sky
regarde ici pour une idée de ce que tu peux faire avec un simple arduino nano: https://www.tlemcen-electronic.com/f...t=52482&page=2
fils (26/03/2020)
Vieux 26/03/2020, 21h40   #12
thomas
Avatar de thomas
effectivement, je ferais ça aussi avec un arduino, cela me parait le plus simple.
The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post:
fils (26/03/2020)
Vieux 26/03/2020, 21h47   #13
Merci pour vos réponses.
Effectivement je suis très loin du compte lol, désolé c est une première.
C est ideal de ne pas avoir de système mécanique en mouvement mais honnêtement je ne pense pas que je sois capable de programmer un Arduino comme vous le faites, je vous tire mon chapeau.
Je vais regarder plus en détail merci pour tout.
Vieux 26/03/2020, 23h44   #14
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
utuliser ardustim avec un ardunio ,je vous donne le code avec une correction .
au depart ,j'ais galerer pour avoir la syncro aac ,apres modif du code ,nickel
les signaux sur mon oscillo sont correct
pas besoin de trop savoir ,il te faut une alim 5volt ,un ardunio nano ou autre ,2 sortie aac et phm .
un pilote pour la carte et un cable usb
cordialement
fils (27/03/2020)
Vieux 27/03/2020, 08h31   #15
Bonjour Csysteme,
Merci pour ton message, si ça te dérange pas je vais te contacter pour avoir quelques infos.
Cdlt.
changer joint spy vilo audi a6 nas33 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 03/01/2019 11h59
smartscope : oscillo 2x100Mhz Anayiseur Logique x8, générateur de signaux electronico Electronique 2 22/09/2017 09h38
poulie vilo megane 2010 mot K9K F830 magaratz Renault, Dacia, Nissan 4 10/09/2015 12h59
join spi vilo en corde mercedes 307d jpay2 Mécanique générale 6 20/04/2015 02h18
map phasage d'injectio BilChip Chiptuning 9 27/09/2012 11h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h35.
