Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
Salut au moment de lecture ecu psa sid 807 evo avec ktag 2.23 operation fait erreur de lecture a 75% de lecture du micro tc1797 voici le brachement de l aide svp.
![]() ![]() ![]() ![]() Envoyé de mon Redmi Note 7 en utilisant Tapatalk |
salut avec mon ktag jamais eu de souci sur sid 807 evo. Tes branchements sont bons ?
| The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | Myahmedidri (25/03/2020) |
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt ton branchement est bizarre sur le fils bleu
| The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post: | Myahmedidri (25/03/2020) |
salut, tu n’as pas pris le pinout pour ktag, aucune résistance nécessaire....
| The Following 13 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | akasa67 (03/01/2022), DAVID02620 (25/03/2020), ElTurco (28/06/2021), kaki02 (30/05/2024), khalil84 (08/03/2023), KKHALIL (25/03/2020), komorovskij (25/03/2020), Myahmedidri (25/03/2020), pp08 (25/03/2020), ricou8333 (26/03/2020), seadoo831 (25/03/2020), skeuf (25/03/2020), Y.B tec (08/05/2020) |
+1 avec bkprog,pas de resistance
3 boot et 1cnf1
http://www.armoreprog.fr |
| The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut bkprog13 et Yann ont totalement raison ta du te base sur pinout fgtech Cest mon avis perso pour info pourquoi faire compliqué tu as juste à suivre les fichiers help ktag qui sont très bien détaillé dans l'ensemble
![]() Envoyé de mon SM-G935U en utilisant Tapatalk
| The Following 6 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | akasa67 (03/01/2022), Alissa1970 (21/01/2022), DAVID02620 (25/03/2020), ElTurco (28/06/2021), Myahmedidri (25/03/2020), pp08 (26/03/2020) |
![]() Date d'inscription: juillet 2017
salam voici une video avec ktag clone
| The Following User Says Thank You to bel27 For This Useful Post: | Myahmedidri (25/03/2020) |
![]() Date d'inscription: mai 2015
Salut, tu as utilisé ce pinout (Galletto), qui est pour SID80 TC1796. Comme mentionné par le amis plus haut, utilise le bon (celui de Ktag).
Attenton tout de même en dessoudant de ne pas arracher de piste. |
| The Following 3 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post: |
Salut merci pour le soutien j'ai utilisé tous les branchement avec ou sans résistances mais sans resultat les tois boots et cnf.quand je lis seulement eeprom ça pass mais ce ne suis pas certaine de ce fichier.
| The Following User Says Thank You to Myahmedidri For This Useful Post: | techtronic1 (26/03/2020) |
#10 |
Slt G fait une dizaine de sid 807evo jamais eu de souci ktag si sa marche pas regarde quelqu’un vers chez toi qui a de l officiel passe par obd
| The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post: | Myahmedidri (26/03/2020) |
#11 |
Salut est ce que ton ecu est bon ?
| The Following 2 Users Say Thank You to bel27 For This Useful Post: | Myahmedidri (26/03/2020), yann3 (26/03/2020) |
#12 |
remet le sur la voiture ,pour etre sur que ca demarre toujours ou diag sur table pour voir si il communique
| The Following 2 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: | bel27 (26/03/2020), Myahmedidri (26/03/2020) |
#13 |
![]() Date d'inscription: avril 2019
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je pense pas que ça va démarrer maleursement pour ns copain
---------- Post added at 09h26 ---------- Previous post was at 09h25 ---------- https://youtu.be/ICnwvfiwS9Y |
| The Following User Says Thank You to Tof02770 For This Useful Post: | Myahmedidri (26/03/2020) |
#14 |
j´ai connus ca il n´y a pas longtemp
| The Following 2 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: | Myahmedidri (26/03/2020), Tof02770 (26/03/2020) |
#15 |
Salut les amis le problème est résolu avec une autre ktag ancien model 2.11 ça a marché très bien.le problème est dans ktag 2.23 . Est ce que je peux trouver un autre soft qui marche bien.
| The Following User Says Thank You to Myahmedidri For This Useful Post: | Tof02770 (26/03/2020) |
| Lecture ecu VW T5 OBD | Mook31 | Réparation & Programmation | 10 | 19/11/2019 13h21 |
| lecture PCR 2.1 | Adrien13 | Réparation & Programmation | 4 | 11/07/2019 15h20 |
| lecture bsi 208 | soustourou | Electronique | 1 | 13/03/2019 22h38 |
| Lecture BDM | YUMBO | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 11/01/2015 17h38 |
| lecture nec | beonce | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 05/03/2012 11h56 |
