Vieux 25/06/2012, 10h10   #1
autodiagauto
Avatar de autodiagauto
Pouvoir de réputation: 43
autodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond repute
Par défaut Probleme Opel movano
OPEL MOVANO annee 2002
apres changement chaine distribution
ne veut pas demarer diag aucun defaut
ecu BOSCH
a l'aide
autodiagauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/06/2012, 11h33   #2
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
si la voiture démare tres bien avant tu n'a qu'vérifier ton calage une autre fois sa peut qu'il soit mal callé
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to verdi For This Useful Post:
Formator (29/06/2012), robert (28/06/2012)
Vieux 27/06/2012, 23h28   #3
mick711
Avatar de mick711
Quelle motorisation ?
Voir s il n y a pas un contacteur a inertie qui a declanche, je ne sais pas s il y en a sur les movano .
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
mick711 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2012, 13h19   #4
autodiagauto
Par défaut 0pel movano
bonjour le probleme n'est pas resolu
oui il ya effectivement le contacteur a inertie
cela ne vient pas de ca
cependant le moteur c'est arreter tous seul en route
bien avant de changer la chaine
capteur volant moteur ou capteur de pression gaz oil
je vous tiendr'ai au courrant de que resolu
merci a tous
Vieux 28/06/2012, 20h44   #5
mick711
Avatar de mick711
Non mais serieusement ne dite pas qu apres le changement de la distribution il ne demarrait plus et des le debut enoncer correctement votre probleme .
Comment faire du diag et en plus a distance avec de fausse information ?
Maintenant ce n est plus la meme chose pompe de gavage controle pression de rampe etc. et nous ne savons toujours pas l annee ni la motorisation . Bonne chance j abandone .
Autocom CDP+
USB KKL
ELM
The Following 3 Users Say Thank You to mick711 For This Useful Post:
allthe77man (01/07/2012), dreamland (28/06/2012), Formator (29/06/2012)
Vieux 29/06/2012, 19h31   #6
autodiagauto
Par défaut movano
ne vous enervez pas mick711 ce fougon je ne suis que le dernier
a l'avoir.
je n'ai fait que rapporter les infos du mec qui ma la laisser
de toute les maniere on ma cachee des choses
aoute fin utile annee 2002 et 2.5
ce post na plus de raison d'etre
merci pour votre aide
Vieux 29/06/2012, 21h45   #7
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par autodiagauto Voir le message
a l'avoir.
Pourquoi signaler que ce post n'a plus raison d'être ?
Tu as résolu ton problème ?
Afin de pouvoir t'aider , le plus simple serait d'avoir le type moteur , si tu as la version 2.5 CDTI ou DTI , tu dois avoir un G9U de chez Renault .
Il arrive fréquamment sur ce genre de moteur d'avoir un souci de calage avec un déphasage de 180° de la pompe haute pression .
En fait il y a 2 calage à vérifier , le premier c'est la courroie de distribution , la seconde c'est la cascade de pignon qui entraine la pompe HP , la pompe n'étant pas directement entrainé par la courroie de distribution on ne fait pas attention mais cette pompe à un capteur pour le repère du 1° cylindre .
Si tu as toujours besoin d'aide , n'hésite pas , l'entraide et le partage est un bien précieux pour tous , pense seulement à donner le maximum d'infos sur ton moteur car il existe tellement de modèles qu'il est difficile de donner une réponse fiable .
Vieux 29/06/2012, 23h11   #8
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
salut dreamland
tu as l'air calé en renault
j'ai fait un diag tout a l'heure pour un copain garagiste qui ne trouve pas une panne sur un trafic 1.9 dci 100ch
le moteur demarre tourne bien au ralenti et des qu'on roule 200m il cale
au diag j'ai un defaut de pression de rampe trop elevée!
il a tout changé,contacteurs de pression,injecteurs ,debimetre.....
sauf la pompe!
aurais tu une idée?
Vieux 29/06/2012, 23h37   #9
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Par logique, j'aurai plutôt dit que sur les G9T et G9U, le premier calage à contrôler est celui de la cascade de pignons et ensuite celui des AC via la courroie de distribution. D'ailleurs souvent le second calage (courroie distri) est bien réalisé, mais pas le premier car il est souvent squeezé.
Vieux 30/06/2012, 00h32   #10
dreamland
Avatar de dreamland
Envoyé par figo95 Voir le message
salut dreamland
sauf la pompe!
aurais tu une idée?
Pour ton problème il est possible que cela soit bien la pompe , par contre tu peux essayer le régulateur qui est sur la pompe et bien vérifier son connecteur .
Si toujours idem alors ta pompe est certainement hs , as tu codé les injecteurs ?
Je te laisse un pdf sur le diag injection Bosch EDC15C13 pour moteur F9Q ( regarde page 53 )
Type de fichier : rar EDC15C13.rar (600,2 Ko, 71 affichages)
Vieux 30/06/2012, 13h13   #11
figo95
Avatar de figo95
merci je vais regarder!
je n'ai pas coder les injecteurs car il a remis les anciens et je ne savais pas que sur les edc15 il fallait les coder
Vieux 30/06/2012, 13h22   #12
Formator
Avatar de Formator
Je ne vois pas ce que le codage des injecteurs va changer dans l'histoire d'un défaut de pression de rail trop élevée !!!
Il serait aussi souhaitable d'avoir plus de précisions sur le défaut (N°, intitulé, motorisation F9Q XXX, type d'injection, ...).
Vieux 30/06/2012, 20h05   #13
mick711
Avatar de mick711
salut dreamland
sauf la pompe!
aurais tu une idée?
Et en valeur lors de l essais routier cela donne quoi ? Pour moi un code defaut peu donner une aide comme t induire en erreur .
Autocom CDP+
USB KKL
ELM
Vieux 30/06/2012, 20h50   #14
figo95
Avatar de figo95
voila j'y suis retourner pour vous lire les defauts
DF067 CIRCUIT CAPTEUR PRESSION CARBURANT
DF072 INFORMATION PRESSION CARBURANT
DF241 FONCTION RECYCLAGE GAZ D'ECHAPPEMENT
DF081 CIRCUIT RELAIS DE PRECHAUFFAGE
le moteur est bien un F9Q
Vieux 01/07/2012, 09h38   #15
dreamland
Avatar de dreamland
Tu as l'indice aprés chaque défaut ? ( 1DEF / 2DEF ...... )
Les 2 premiers sont liés et son donc à traiter en priorité ( capteur neuf mais sa connectique est ok ? )
La doc que je t'ai laissé traite de tous ces défaut
DF241 : Vanne EGR ou son cablage
DF081 : Relais à vérifier mais certainement une ou plusieurs bougies HS
probleme radio opel corsa d wassim Autoradio et Navigateur GPS 4 19/12/2012 12h45
probleme clim opel damien1234 Systeme de climatisation 4 15/02/2012 20h49
Immo off pour Opel Movano calonna Immobilizer dumps/solutions 2 25/03/2011 07h33
probleme afficheur km opel corsa samsai Tableau de bord (Dashboard) 0 18/02/2011 17h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h18.
