Vieux 17/03/2020, 08h57   #1
Musta0704
Avatar de Musta0704
Musta0704 has a spectacular aura aboutMusta0704 has a spectacular aura aboutMusta0704 has a spectacular aura about
Par défaut Clone du dcm6.2v
Salut . Svp avez vous une idee pour cloner calculateur dcm6.2v du vw polo merci
Musta0704 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Musta0704 For This Useful Post:
Ugmolow (28/01/2022)
Vieux 17/03/2020, 09h59   #2
everson29
Avatar de everson29
hello
pas de solution je crois
j'ai le même sur une polo
quel est ton souci ?
Musta0704 (17/03/2020)
Vieux 17/03/2020, 11h28   #3
Musta0704
Avatar de Musta0704
Le calculateur rentre pas au diag avec trois diag ( vcds ,launch pro et autel ) le faisceau est bon j'ai du doute que le calculateur hs . J'ai une autre identique rentre au diag mais antidemarrage .je veux le cloner est tester
Vieux 17/03/2020, 12h25   #4
Tidus97
Avatar de Tidus97
Envoyé par Musta0704 Voir le message
slt!
cloner? non je crois pas que ça soit faisable sur cet ecu. Odis online obligatoire pour adaptation+codage (avec vcds je sais pas si on peut le coder correctement une fois adaptation finie)
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
Vieux 17/03/2020, 14h38   #5
Musta0704
Avatar de Musta0704
Coding je peux le faire online . La question possible coding sans le rendre vierge ?
Vieux 17/03/2020, 14h41   #6
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Normalement sur VAG avec acces geko oui
komorovskij (30/06/2021), Musta0704 (17/03/2020)
Vieux 17/03/2020, 14h41   #7
Musta0704
Avatar de Musta0704
Ou je peux lire coding du l'origine et je le met sur celle d'ocasion et ça se passe online aussi
Vieux 18/03/2020, 16h24   #8
momo59490
Avatar de momo59490
momo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura about
salut pour quoi tu fait pa ave cton hotel
---------- Post added at 16h24 ---------- Previous post was at 16h23 ----------
[QUOTE=momo59490;769174]salut pour quoi tu fait pas avec autel ou essaye un occasion voir si il repond au diagnostic déjà
momo59490 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to momo59490 For This Useful Post:
Musta0704 (19/03/2020)
Vieux 18/03/2020, 16h38   #9
everson29
Avatar de everson29
[QUOTE=momo59490;769174]salut pour quoi tu fait pa ave cton hotel
Envoyé par momo59490 Voir le message
Relis la discussion
il dit avoir testé un autre et qu'il rentre au diag..
Vieux 31/07/2020, 15h48   #10
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
hello,
Je remonte le post, quelqu'un a deja réussis a adapter un 6.2V occasion? Online ou autre.
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
zingilingiling (28/02/2021)
Vieux 11/06/2021, 19h29   #11
fjphil20001
Avatar de fjphil20001
fjphil20001 has a little shameless behaviour in the past
Par défaut codage dcm6.2 polo
Bonjour, j'ai un problème avec le codage d'un calculateur polo 1.4tdi ecu delphi dcm6.2
J'ai tenté de le faire avec odis mais je n'y arrive pas. Y-at'il un tuto ou workshop pour la procédure?
vcds hex-net officiel/Vag Can Pro officiel/vagcom 311.2et409.1/vas5054/CMD flashtech/Kess V2.
fjphil20001 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2021, 20h12   #12
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
2014 2 messages et 2 demandes=ban
http://www.armoreprog.fr
The Following 4 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
fenril68 (12/06/2021), fkminos (12/06/2021), jah83 (12/06/2021), seadoo831 (28/01/2022)
Vieux 30/06/2021, 11h56   #13
fjphil20001
J'avais déjà un compte auparavant sous le pseudo fjphil2000 et je n'ai pas pu le récupérer c'est pour ça qu'il y a peu de messages sous ce compte.
Après si vous voulez me bannir...
Bonne journée
Vieux 28/01/2022, 17h56   #14
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Pouvoir de réputation: 8
Ugmolow will become famous soon enough
Salut tu as réussi ? Pour le dcm6.2 merci
Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk
Ugmolow est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2023, 09h14   #15
moug
Avatar de moug
moug will become famous soon enough
remplacement de dcm6.2v par un d'occasion impossible pour moi avec Seat Leon 2018.
je code en ligne avec odis, immo ok, mais impossible de coder le calculateur 000000000... via odis, vcds ce que vous voulez Request Out of Range...
je peux uniqmenent coder le calculateur d'origine, de ce que j'ai compris, il faut un calculateur neuf, sinon impossible de le coder si il provient d'une autre voiture.
moug est déconnecté   Réponse avec citation
lecture ecu vag delphi dcm6.2a trans593 Chiptuning 12 06/11/2019 22h39
Psa jumper dcm6.2c 9692365980 seattm Chiptuning 2 09/02/2019 07h58
Delphi dcm6.2a Egr Off akos421 Réparation & Programmation 17 23/08/2018 13h38
Fap 508 delphi dcm6.21 psa MEGADRIVE Programmateur de composant (flasher) 2 10/08/2018 09h48
Code pin dcm6.2a picasso ii Haddoken7 Transponder, code pin 6 04/04/2018 23h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h27.
