Vieux 12/03/2020, 14h21   #1
Aitbarra
Avatar de Aitbarra
Aitbarra is on a distinguished road
Par défaut VCDS : Accès sécurisé
Description de mon objectif :
Je souhaite activer le rabattement automatique des rétroviseurs (au verrouillage et déverrouillage de la voiture). Aujourd'hui il faut utiliser le comodo sur la portière du conducteur.
Caractéristiques :
Véhicule : VW Sharan 2014
VCDS : Version 19.6.2
Interface : HEX-V2
Ma procédure avec VCDS :
->Accès au "module 42"-> Ensuite "Security Access - 16"
Je rentre le code "20103" (J'ai le message "Accès autorisé"...)
Mais l'onglet "Adaptation" reste grisé...
Quelqu'un a une idée ?
Je vais tester avec la 19.6.1 (si pb de version...)
Aitbarra est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2020, 15h43   #2
le câble c'est un clone ?
Vieux 12/03/2020, 17h29   #3
Aitbarra
Avatar de Aitbarra
Oui c'est un clone...
Merci !
Vieux 13/03/2020, 06h41   #4
c'est peut être ça la cause, certains câble clone de mauvaise qualité ne donne pas accès à toutes les fonctions de VCDS.
* pour les remerciements tu as le bouton thanks en bas à droite
The Following 3 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post:
Aitbarra (13/03/2020), azicar (13/03/2020), ZO7AL CAR (01/06/2022)
Vieux 13/03/2020, 08h33   #5
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Salut, essaye de redescendre ta version VCDS en 18.9.1 maximum.
Je me suis arrêté à cette version car je perdais des fonctionnalités en UDS.
The Following 4 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
Aitbarra (13/03/2020), fenril68 (03/09/2021), maximin (12/02/2022), mohaalba (13/02/2022)
Vieux 13/03/2020, 16h47   #6
Aitbarra
Avatar de Aitbarra
Mise à jour du thread pour le clôturer.
Je remercie encore une fois boris93600 pour l'info sur les versions (j'ai essayé avec cette version, mais l'interface n'a pas l'air de fonctionner... je n'ai pas voulu investiguer mais des que je branche l'interface au véhicule, celle-ci n'est plus reconnue par vcds et parfois l'OS plante...). Oui je sais c'est un clone... :)
Bref, je suis reparti sur la version 19.6.1 (la 19.6.2 aurait fait l'affaire aussi...).
Finalement, j'ai consulté la partie "Long coding" du module 42 et j'ai trouvé que le Byt 4 pouvait régler ma problématique...
J'y suis allé à l'instinct en lisant les différentes entrées.
Voici ce que j'ai coché en rouge (en attachement) et ça fonctionne !
Appuie long sur verrouillage des portes et les retro se ferment, ensuite clef sur contact et les retro s'ouvrent. C'est parfait !
Merci à ceux qui ont apportés de l'aide.
Type de fichier : jpg VW Sharan_Activation_Rabattement retroviseur_automatique.jpg (20,9 Ko, 103 affichages)
The Following 5 Users Say Thank You to Aitbarra For This Useful Post:
boris93600 (12/02/2022), mahfoud lichani (13/02/2022), mohaalba (13/02/2022), Taghastin (05/05/2021), thomasmic125 (12/11/2022)
Vieux 03/05/2022, 16h42   #7
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
Quelqu un connaît svp le code sécurise pour golf 8 vcds module gateway svp ?
Code accès vcds stephane VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 22 13/04/2019 06h35
problème vcds accès sécurité abdou22 VAS5054, VCDS, ODIS 3 19/09/2017 14h24
motorola securise charifcharif Immobilizer dumps/solutions 2 20/11/2015 09h36
Code d'accès kts neuilly93 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 3 27/09/2015 18h19
vcds code acces Verdun VAS5054, VCDS, ODIS 3 15/10/2014 13h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h57.
