Vieux 24/06/2012, 01h01   #1
OTOMOUV
Avatar de OTOMOUV
OTOMOUV will become famous soon enough
Smile 1.9dti probleme....
bonsoir tous le monde...voila j'ai reçu ce matin une clio 1.9dti...voila le probleme:
1-perte de puissance avec temoin de préchaufage quand le temoin sarete tous devien normale pas tous le temps C un peut aleatoire
le diag 2 erreures la 1er : DF-094 st la 2em c DF-095
a votre avis c quoi?merci d'avance a vous tous.
OTOMOUV est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/06/2012, 01h47   #2
bs-express
Avatar de bs-express
bs-express will become famous soon enough
avec quel outil vous avez lu ces défauts ? essaie de donner plus d'explications.
bs-express est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/06/2012, 12h23   #3
OTOMOUV
Avatar de OTOMOUV
merci bsexpress c'etait avec uun x431 diagun..
Vieux 25/06/2012, 13h46   #4
pimo
Avatar de pimo
precise le type de ta clio ca aide pour la doc.
Vieux 25/06/2012, 13h54   #5
OTOMOUV
Avatar de OTOMOUV
c une clio2 annee 2002 le moteure 1.9dti
Vieux 25/06/2012, 15h22   #6
diago2001
Avatar de diago2001
salut frer verifier le capteure de stop sur le pedal de frein .
Vieux 25/06/2012, 18h18   #7
OTOMOUV
Avatar de OTOMOUV
je vais tester et voir ce que ça donne...je vous tiens au courant
Vieux 27/06/2012, 18h45   #8
OTOMOUV
Avatar de OTOMOUV
desole pour le retard ...malheureusement tous les verrification faite mais les erreures reste chez cette voiture....des idees je suis a votre ecoute
Vieux 27/06/2012, 19h04   #9
lechifre800
Avatar de lechifre800
lechifre800 will become famous soon enough
salut , vérifie l'électrovanne de turbo compresseur et le capteur de pression turbo
Bon courage
lechifre800 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2012, 23h15   #10
mick711
Avatar de mick711
Verifi ta vanne EGR ;)
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
mick711 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2012, 23h35   #11
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
non tout simplement verifiez le faisceau moteur surtout au niveau de l'alternateur cela m'est arrivé sur un scenic dti
faisceau usé a cause du frotement
defaut au diag ( pedale accelerateur ?????? )
Vieux 27/06/2012, 23h47   #12
mustaphcl
Avatar de mustaphcl
mustaphcl is on a distinguished road
bonsoir,
moi je regarderer ma turite de turbo car une fois je l'ai changer a vue d'oeil elle etais bonne mais quand j'ai appuyer et je regarder dedant en restant appuyer j'ai remarquer que la turite se toucher (donc mauvaise aspiration du turbo et perte de puissance )
verifier sa coute rien
a plus
mustaphcl est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/07/2012, 15h21   #13
OTOMOUV
Avatar de OTOMOUV
vanne egr verifier rien d'anormale.....capteure aussi.....!!
Vieux 03/07/2012, 15h34   #14
OTOMOUV
Avatar de OTOMOUV
Désolé pour le retard j'aurai la voiture prochainement...en ma beaucoup parler du débitmètre
Je vais le changer pour voir....merci
Vieux 03/07/2012, 21h00   #15
robert
Avatar de robert
je pense que tes codes DF094 et DF095 non rien à voir avec ta panne
df094 : thermoplongeurs et df095 clim
sur les DTI fait attention que les pins du calculos ne soit pas oxidées ,la prise de l'edc,panne intermittente de débimètre ,de vanne d'egr ou souvent le faisceau refait un diag c'est quand même rare de ne pas avoir de code défauts pour un manque de puissance avec le témoin allumé, si témoin allumé il y a défaut en mémoire
robert
off clio 1.9DTI : émulateur ou pas? capalti Immobilizer dumps/solutions 15 08/06/2012 16h35
cherche schemas calculateure 1.9dti diago2001 Pinout calculateurs et bootmode 0 10/01/2012 11h20
COMPTEUR ESPACE III 1.9dti A-M-S Tableau de bord (Dashboard) 19 11/12/2010 19h22
Renault Megan 1.9DTi immOff bokilee Immobilizer dumps/solutions 2 05/02/2010 23h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h15.
