Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
Salut.jai un partner les phares reste allumé.jen est un deuxième.c du 1.9d
Com2000 débranche pareil. Bsi débranche pareil. Bsm débrancher seteint. Changement bsm pareil. Nettoyage bsi résultat hs. Remplacement bsi ecu bsm cle.ne démarre pas.defaut moteur module pompe verrouille(certainement electrovanne a sauter).defaut bsi pas de communication avec bsm.phare toujour allumé...... Qqun a une idée?merci Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il me semble que si il y a pas de comm ca met le bsi dans un mode securité qui allume les phare,verifie tes liaisons entre les deux Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | micheldpt (08/03/2020) |
Slt à mon avis tu te plante y a plutot pas de col entre le com2000 et la bsi et les phare reste allumé.. On et bien sûr partner avec bsm et bsi siemens..
![]() Date d'inscription: juillet 2017
Salut sa ressemble à un com2000 hs
| The Following 3 Users Say Thank You to bel27 For This Useful Post: |
#5 | |
Qd je lis les paramètre au pp2000 g bien les info du com 2000 phare.anti b... Et en defaut bsi g pas de com avec bsm Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 23h47 ---------- Previous post was at 23h46 ---------- Déjà tester.pareil Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 23h48 ---------- Previous post was at 23h47 ---------- Qqun connaît le mode de com bsi a bsm? Et le nombre de câble? Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to micheldpt For This Useful Post: | akasa67 (09/03/2020) |
il y a plusieurs type de com2000 delphi dav avec ou sans allumage auto etc
et il y a la bague transpondeur dessus |
| The Following 2 Users Say Thank You to bel27 For This Useful Post: | akasa67 (09/03/2020), yoyomartin2003 (06/05/2020) |
J'ai deux partner identique
Slt refais un diag de tous les calculateur si ta diagbox
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | micheldpt (09/03/2020) |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut.tu n aurais pas ajouter un autoradio non origine dessus.j ai eu le tour sur une 206 cc avec le même bsi.j ai changer le bsi et idem.c étais l autoradio qui créais le problème.pourquoi je n en sais rien.
#10 |
La g changer bsi ecu cle.pareil
Javais la liaison bsi bsm je.jai refait ça fonctionne sur les phares etc... Mais la g module de pompe verouille. Je me rappelle plus si c obligé d'enlever le blindage et de changer electrovanne ou si 1vec les 3 fil on peu faire qqchose Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk |
#11 |
Ton poste autoradio est toujour en place |
| The Following User Says Thank You to Jio For This Useful Post: | akasa67 (09/03/2020) |
#12 | |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | bel27 (09/03/2020) |
#13 |
Salut, contrôle le fusible de 20A (jaune) sur le bsi, il est souvent responsable de ce genre de comportement.
| The Following User Says Thank You to tvk974 For This Useful Post: | micheldpt (14/04/2020) |
#14 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
salut t monde excuse moi pas comme ca vous detecte un defaut
1/ faire un diag 2/controler cablage entre ( com2000-bsi -bsm ) 3/connecteur (il faut bien controler) pour la changement deja fait tous faut ( ecu moteur (delphi) et l ectrovane ) il faut monter l origine |
| The Following User Says Thank You to saadaoui frere For This Useful Post: | micheldpt (14/04/2020) |
#15 |
bonjour micheldpt as tu résolu ta panne ?
| Probleme demarrage partner 1,9d | gary01 | Mécanique générale | 15 | 14/02/2020 23h23 |
| panne phare partner | vince | PSA Group Peugeot, Citroën | 12 | 13/11/2017 16h48 |
| démarrage impossible Partner 2.0 HDI 90cv | Bodyguardbelge | MyWorkShop | 23 | 14/09/2015 00h31 |
| prob demarrage Partner | pitou702001 | Automobile en général | 7 | 30/05/2015 20h31 |
| URGENT Problème démarrage Peugeot Partner | marwen | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 11/11/2014 13h50 |
