Vieux 06/03/2020, 23h10   #1
kamsoft
Avatar de kamsoft
kamsoft is just really nicekamsoft is just really nicekamsoft is just really nicekamsoft is just really nice
Par défaut Probleme clio2 1.2 16v
bonjour a tous
suite a une mauves contacte du connectique pédale accélérateur d'une clio2 1.2 16v avec ecu sim32 que j'ai répare ,le voient reste allumé ,toujours pas d'accélération,impossible d’accédé avec le clip a aucune unité .
j'ai obtenu les code P0638 et P0225 avec elm et delphi .donc j'ai essai de faire apprentissage papillon ,mai le clip fait un échec de connexion
comment accéder avec le clip pour faire l'adaptation ,toute aide sera le bienvenue
kamsoft est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2020, 00h18   #2
gary89
Avatar de gary89
Bonjour as tu essayer ta clip sur un autre véhicule ? pour valider le bon fonctionnement de celle ci
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
kamsoft (07/03/2020)
Vieux 07/03/2020, 00h50   #3
lolo64
Avatar de lolo64
Pouvoir de réputation: 23
lolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to behold
Bonsoir kamsoft,
Le souci n'est pas dans l'apprentissage du papillon. As-tu vérifié la continuité et l'isolation du faisceau entre la pédale d'accélérateur et le calculateur, (6 fils).
NT 4320A modification du cablage.
Si c'est bon, le problème peut venir du potentiomètre de la pedale d'accélérateur (à contrôler).
Le voyant de défaut s'allume aussi a la mise du contact sans démarrer le moteur.
Cdt.
lolo64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2020, 01h07   #4
kamsoft
Avatar de kamsoft
effectivement ,j'ai mème utilise déférent version 195,193,la sonde marche 100/100
---------- Post added at 00h58 ---------- Previous post was at 00h52 ----------
le voient toujours allumé ,mais pourquoi le clip ne passe pas ,je répète les tentative du connexion sans succès ,le câblage et bon potentiomètre >ecu,ecu>pappillion
j'ai entendu que la sim32 avec ref a la fin xxxxxxx108 a des problème de connexion
---------- Post added at 01h07 ---------- Previous post was at 00h58 ----------
j'ajoute quil me sort type moteur BB2V c'est je me rappel vin: VF1BB0CVXXXXXXXXXXXX
Vieux 07/03/2020, 13h23   #5
kamsoft
Avatar de kamsoft
quant en concentre pas bien ça devient difficile éfictivement c'est un default d’installation le témoin étain et l'acceleration revenu ,reste a accéder par le clip je cherche toujours la solution,merci pour l'aide
Vieux 12/03/2020, 12h15   #6
kamsoft
Avatar de kamsoft
merci les gars vous avez raison le câble eobd qui est défectueux ,et tous les problème sans résolu grâce a vous.
The Following User Says Thank You to kamsoft For This Useful Post:
lolo64 (12/03/2020)
Vieux 12/03/2020, 14h09   #7
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par kamsoft Voir le message
bonjour a tous
ta pedale a rien, Boitier papillon hs
Problème avec DelphiDelphi 2015.1 Rev3 et clio2 petit1959 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 23 02/05/2019 23h13
Clio2 DCi Symbol probléme de démarrage fred974 Renault, Dacia, Nissan 3 17/09/2018 07h47
Clio2 1.2 16v 2004 probleme allumage fouad19764 Automobile en général 2 18/07/2018 13h06
sbb et clio2 taxi300 programmation & synchronisation de clé 3 20/06/2012 09h56
Probleme de demarrage Clio2-2 1.5 dci kam306 Renault, Dacia, Nissan 11 23/11/2009 21h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h56.
