J'aurai besoin de mettre en ori un ecu modé pour une 207 1.6 thp avec comme référence Bosch MED17.4 0261S04010 sw 1037392824. Je joins le fichier extrait. Cdlt |
hmm j'ai demandé un peu trop tôt :)
mms vient de m'envoyer l'ori, ils avaient ça en "stock". Si quelqu'un en a besoin, mp pour le pass
bonjour,
je relance le sujet car en flashant avec le fichier du dessus, le véhicule tourne comme une patte avec des défauts à n'en plus finir. L'ancien flash, pas de problème (à moins qu'il y a des dtc off dessus, chose que j'ai pas vérifié...) Merci |
bonjour,
personne? Et en ecu, quelqu'un a cette ref pour achat? cdlt |
Salut désolé j ai pas en stock.
A la. Rigueur si tu peux envoyer toute les réf d identification que t as la la connexion. Genre version sw format PSA etc
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | Tidus97 (05/03/2020) |
![]() Date d'inscription: mai 2010
j'ai 0261S04010 lut avec fgtech si tu penses que ça fait affaire dis moi A+ |
| The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | Tidus97 (05/03/2020) |
tiens mon frère
j'espère que tu t'en sortiras bon courage |
ah oui, j'ai pas bien vu, mais c'est mev17.4 le dump que t'as... ça n'ira pas, le mien c'est un med17.4, merci pour le coups de pouce
| The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post: | mahfoud lichani (05/03/2020) |
#10 |
bonjour!
Bon j'ai finalement pu trouver ce que je cherchais ![]() Je met à disposition pour ceux que ça intéresserait un full pour peugeot 207 rc 1.6 thp 174. @+ |
#11 |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu avais des soucis de démarrage a froid avec et enrichissement défectueux...?
Officiel Ols -Kess3/AT/CMD- Banc Maha 4Rm |
| The Following User Says Thank You to micka45 For This Useful Post: | Tidus97 (15/03/2020) |
#12 | |
ça je ne sais pas car le client est venue juste pour remettre une carto d'origine mais c'est vrai que le véhicule était étonnamment riche car on sentait l'essence imbrulé au ralenti! Le proprio a sans doute mis ça sur le compte d'un mauvais mod. Comme mon job s'arrête là, il est reparti avec mais je sens qu'il va revenir pour ce problème de richesse ![]() Quand tu dis problème d'enrichissement, tu fais allusion à un problème matériel sur l'écu moteur? |
| The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post: | micka45 (15/03/2020) |
#13 |
La voiture était reprogrammé comme un flex mais trop riche..
La partie krkte était enrichie de 22% mais pas le demmarrage à froid.. D'où cette allusion car pas compréhensible
| The Following User Says Thank You to micka45 For This Useful Post: | jah83 (15/03/2020) |
#14 |
| Recherche Flash BSI JC | everson29 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 25 | 26/01/2019 11h46 |
| Recherche flash BSI jc 407 hdi | matrix28 | Réparation & Programmation | 4 | 01/11/2017 20h21 |
| recherche flash bsi JC | Meziane93 | Tableau de bord (Dashboard) | 8 | 03/09/2015 11h56 |
| Recherche CMD Flash OBD | ecuparts | Programmateur de composant (flasher) | 6 | 16/12/2014 18h03 |
| recherche cmd flash | THEBAR | Vente, Achat, Echange | 3 | 02/06/2014 21h47 |
