Vieux 01/03/2020, 22h15   #1
alain chigros
Avatar de alain chigros
alain chigros is an unknown quantity at this point
Par défaut gestion fap 2.0 dci
bonsoir je viens de racheter un espace 2.0 dci 175 sans fap et visiblement reprograme pour
je viens de remettre un fap repris toutes les sondes
j ai eu une alarme injection diag fap colmate
j ai fait une reprogramation Renault par clip puis
une regeneration forcee car fap a plus de 50 gr tout c est bien passe 0 gr en une seul fois
la je surveille je suis a 18gr mais pas de regeration malgre parcour a 130 kms
sur les parramettre la distance en kilometre depuis derniere regeneration reussie ne change pas
j ai un doute sur le fait que le system gere les microregeneration
si quelqu un as une idee merci d avance
alain chigros est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2020, 22h19   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par alain chigros Voir le message
Salut tu dis toi même qu’il a été reprogrammé ça ce passe dans ECU
Sur table ou via OBD mais sûrement pas avec clip
alain chigros (02/03/2020)
Vieux 02/03/2020, 08h40   #3
gary89
Avatar de gary89
Bonjour qu'elle aurait l'avantage de rajouter un FAP ,généralement ont les vire.
P.S Merci de te mettre en règle
Vieux 02/03/2020, 09h16   #4
alain chigros
Envoyé par gary89 Voir le message
tout simplement de passer le control technique avec les nouvelles normes anti polution qui mesure les particules fines
plus aucun vehicules defape ne passe
je cherche a savoir si mon clip gere les regenerations automatiquement
si un paramettre sous clip ou renault link peux me donner un indice
---------- Post added at 09:16 AM ---------- Previous post was at 09:13 AM ----------
je veux juste savoir si un indice sous clip peut me dire si fap actif ou pas
ne sachant pas quel logiciel as ete utilise pour defaper j hesite pour faire marche arriere
ou dois je reinjecter un programme originale
Vieux 07/03/2020, 02h14   #5
POCOYO
Avatar de POCOYO
Envoyé par lolo27 Voir le message
Avec clip du peut pas savoir, certainement possible avec un logiciel a base de ddt2000
Salut Si tu peux savoir avec clip il suffit de chercher les paramètres en temps réel. Moteur démarrée tu obtiens les valeurs en pourcentage de suie
Si tu est à zéro ou si ça indique
Aucune régénération
Sinon encore plus simple une Delphi tu démarre et regarde tes paramètre en temps réel EGR à zéro normalement si DPF et EGR off
Vieux 07/03/2020, 14h28   #6
aigle459
Avatar de aigle459
aigle459 is a jewel in the roughaigle459 is a jewel in the roughaigle459 is a jewel in the rough
si tu n'as pas les connaissances ni le matériel n'essaye pas de réinjecter quoi que ce soit toi même pour éviter les catastrophes.
pas de clic thank's , pas de clic sur réputations, pas d'aide !
aigle459 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aigle459 For This Useful Post:
alain chigros (09/03/2020)
Vieux 06/04/2020, 21h24   #7
pimo
Avatar de pimo
Salut logiquement si tu as fait un REPROG avec CLIP tu dois avoir remis en conformité le calculateur d'injection pour la gestion de ton FAP.(Les expert du dpf off te le confirmeront certainement)
Aprés pour moi la question qu'il faut ce poser dans ton cas c'est le profil de roulage ?
Et est ce un FAP neuf ou d'occasion que tu as monté ?
Car c'est pas parce que après ta régénération réussi tu as atteint 0 grammes que ton FAP et fonctionnel.Dernier point as tu remit à zéro les adaptatifs de ton capteur de pression différentiel , ainsi que le raz après régénération et est ce que ta chaine d'air est nickel (filtre à air ,pas de fuite de sural).
Pour ton passage au CT tu aurais mieux fait de remettre un FAP pour la forme et de le laisser en DPF OFF par la suite.
307 1.6i 16V gestion ethanol e85 ME7.4.4 habib87 Chiptuning 27 25/10/2026 15h16
gestion ethanol atlon2 Chiptuning 13 21/04/2018 06h51
Gestion MAP edc16c34 Bobo974 Chiptuning 1 19/11/2015 17h00
calculateur gestion esp HS C4 fm09 ABS, ESP, DSC 0 25/08/2012 12h21
vag gestion de l'alimentation hassini Automobile en général 0 10/04/2011 17h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h28.
