Vieux 29/02/2020, 08h06   #1
ds5thp270
Avatar de ds5thp270
ds5thp270 is an unknown quantity at this point
Par défaut mevd17.4.2 thp 270
Bonjour ,
Je suis nouveau ici ,je vous explique mon soucis ,j'ai monté un thp 270 dans une DS5 thp 200 ,tout se branche correctement la voiture démarre mais le calculateur se met en mode dégradé et le ventilo tourne a fond, voiture sans puissance .
Je sais que le soft du thp 270 existe pour ce calculateur Bosh en mevd17.4.2 tc 1797 sur RCZ R idem a mon calculateur sur la DS5 ,deux trois boîtes de reprog chez lesquelles je suis passé me disent que c'est impossible même si les calculateurs sont identiques,si un petit genie de l'électronique est capable de me faire tourner ce moteur correctement ou le dire quelle solution je dois employer (achat calculateur vierge en mevd17.4.4 par exemple ou autre)je suis preneur
Merci d'avance a tous bonne journée
ds5thp270 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/02/2020, 08h35   #2
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Exclamation
Envoyé par ds5thp270 Voir le message
Bonjour ,
Vous devez faire votre présentation ici: https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=86915
vous devez également lire les règles du forum ici: https://www.tlemcen-electronic.com/f....php?p=2#post2
C'est obligatoire avant toute demande.
Merci.
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
bkprog13 (29/02/2020), pouettedu76 (29/02/2020), tech-auto (29/02/2020), Y.B tec (14/03/2020)
Vieux 29/02/2020, 08h47   #3
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Bonjour ,
Slt,on est sur un forum d'entraide et pas un sav ou autre hotline.Aucun respect du règlement de ce forum.Commence par le commencement !!
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following 6 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
bkprog13 (29/02/2020), Katoom33 (04/03/2020), pouettedu76 (29/02/2020), tech-auto (29/02/2020), WJon (29/02/2020), Y.B tec (14/03/2020)
Vieux 29/02/2020, 08h54   #4
bkprog13
Avatar de bkprog13
slt, le pseudo en dit long ( depannez moi et ensuite a dieux.....
The Following 7 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
chaoui05 (29/02/2020), jah83 (02/03/2020), pouettedu76 (29/02/2020), tech-auto (29/02/2020), theloup (16/03/2020), WJon (29/02/2020), Y.B tec (14/03/2020)
Vieux 29/02/2020, 09h06   #5
ds5thp270
Avatar de ds5thp270
Désolé je vais aller faire le nécessaire ,merci wjon pour la façon courtoise de m'avoir expliqué
J'ai du mal m'exprimer mais je demande justement de l'aide non un sav ou une hotline
Je vais faire la présentation et lire le règlement de ce pas encore désolé merci
Vieux 29/02/2020, 09h38   #6
ds5thp270
Avatar de ds5thp270
Re bonjour ,
Présentation faite et règlement lu
Effectivement débutant dans la reprogrammation je pense que vous ne m'accepterez pas surtout au vu des réponses de certains qui jugent sur un pseudo ,si je me trompe tant mieux et attends votre aide sur mon problème sinon merci quand même a ceux qui auront pris le temps de lire ce post
Bonne journée a tous
Vieux 29/02/2020, 16h41   #7
chaoui05
Avatar de chaoui05
Re bonjour ,
Bjr, malheureusement,c'est l'expérience qui nous fait dire ça !!
The Following 2 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
jah83 (02/03/2020), Y.B tec (14/03/2020)
Vieux 01/03/2020, 16h19   #8
ds5thp270
Avatar de ds5thp270
Pas de soucis merci quand même ,j'avais un petit espoir 😂
Vieux 01/03/2020, 17h23   #9
Snatsh
Avatar de Snatsh
salut , il faut deja voire si pour la ref de ton calculo tu trouves un fichier qui correspond en 270 et la ça pourrais le faire , sinon trouver un calculateur en 270 le mettre en vierge et ensuite adapter l'immo en ligne , ou trouver un calculateur en off faire un test avec ensuite vierge ect...... par contre avec le off voyant moteur allumer sans incidence .
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
ds5thp270 (03/03/2020)
Vieux 02/03/2020, 14h20   #10
Trident
Avatar de Trident
Trident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really nice
Quel est ton calculateur ?
Quel est le calculateur monté d'origine sur les 270 ?
---------- Post added at 14h20 ---------- Previous post was at 14h17 ----------
Le MEVD17.4.2 existe bien en 270 chevaux
Trident est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Trident For This Useful Post:
Vieux 03/03/2020, 02h28   #11
ds5thp270
Avatar de ds5thp270
Bonjour , merci
Oui le soft du thp270 existe avec le même calculateur(mevd17.4.2 tc1797) sur les RCZ R a partir de 2013 jusque 2014 il me semble ,pensez vous que si je récupère le fichier original je peux le réécrire directement sur mon calculateur qui a exactement les mêmes références, mais monté sur une DS5 avec avant un thp 200?
Sachant que sans rien avoir changé la voiture démarre correctement mais avec le ventilateur a fond mode dégradé mais sans voyant moteur allumé
Merci de votre aide
Vieux 03/03/2020, 02h40   #12
ds5thp270
Avatar de ds5thp270
Pour répondre clairement aux questions de trident :
Mon calculateur :mevd17.4.2 tc1797
Sur les 270 RCZ R jusque 2014 peut être 2015 le même
Et sur les nouveaux thp 270( euro 6) mevd17.4.4 partir de 2015 jusqu'à aujourd'hui il me semble.
Merci pour l'aide
Vieux 03/03/2020, 06h46   #13
Trident
Avatar de Trident
Bonjour , merci
Merci de votre aide
J'ai des doutes mais on peut toujours essayer
Vieux 03/03/2020, 07h57   #14
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut, perso moi je récupérerai l'ECU qui va avec le moteur que tu as monté et je travaillerai dessus...
je t'aurai bien donné mon ori mais ça n'ira pas.moi c'est sur une 308 et un MEVD17.4.4
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
Vieux 03/03/2020, 08h42   #15
ds5thp270
Avatar de ds5thp270
Merci de vos réponses,je pense que je vais essayer de trouver du coup un soft de RCZ R et de l'injecter sur mon calculateur,et si ça vaplante ou ne fonctionne pas je rachèterais un calculateur vierge ,je suis en attente de réception du kessv2 ,je vois tiens au courant
Si quelqu'un possède un soft de RCZ R de en medv17.4.2 je suis preneur ,on peut en discuter en privé merci en tt cas bonne journée
---------- Post added at 07h42 ---------- Previous post was at 07h36 ----------
208 gti 200cv 0261s12443 mevd17.4.4 tony60 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 14 17/07/2020 09h37
Mevd17.2.x BilChip Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 5 10/11/2019 15h10
BMW F20 135i MEVD17.2.G BilChip Immobilizer dumps/solutions 7 05/11/2019 16h02
ecu peugeot 208 ess MEVD17.4.2 S-keys Vente, Achat, Echange 11 13/10/2017 16h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h05.
