Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous , je vous explique mon soucis , j’ai une cliente qui a un problème intermittent d’anti Démarrage elle a voulu que je lui supprime, sur ces modèle ci d’habitude je le li là flash en boot mode puis fait l’immo en manuel , cet fois ci j’ ai Voulu testé les fonctions de renolink ( ecm flash) , j’ai lu la carto par obd ( nickel ) fait mon off , mais comme un abrutis j’ai Cliquer sur (eprom clean immo) , ça a virginisé mon eprom , j’ai Quand même écrit ma flash off , mais pas de démarrage . Je pense qu’il aurai fallu que la clé soit bonne pour réécrire les données sur eprom à la mise au contact mais le transpondeur doit être hs . Du coup j’ai Juste besoin de réécrire une eprom 1.4 16v clim puis refaire mon immo sur là flash (+fil 58)
Merci |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
Salut, il est peut-être possible de faire fonctionner de nouveau le transpondeur de clé, si la reconnaissance était aléatoire. Fais une photo du pcb côté composants, stp.
#3 | |
voici mon eprom apres l'avoir passer en vierge ( je presume) et ma flash, je posterai la ref calculateur tout a l'heure je serais au vehicule |
---------- Post added at 16h53 ---------- Previous post was at 16h51 ---------- Dernier message envoyé par erreur, puisque la proposition ne t’intéresse pas. |
J’avais tenté de programmée une nouvelle clé avec renolink sur le BCM , sans succès , la nouvelle clé n’est pas reconnu . Je serai à la voiture tout à l’geure Je vous enverrai le complément d’info . Merci
Je ne parle pas de nouvelle clé mais de celle d’origine.
bonsoir momo-02 donne moi la ref de ton calculateur si je peux te dépanner.
| The Following User Says Thank You to turbo For This Useful Post: | Momo-02 (25/02/2020) |
S110130056
8200069287 8200044437 |
et si tu rebranche le fil coupé pour refaire un autocoding,tu repartira sur ta base,me semble t'il?
http://www.armoreprog.fr |
#10 |
Yann3, en effet c’est ce que j’ ai Fait avant de crée le post , je pense que comme la clé est hs rien ne se re code . Un dump eprom codé me sauverait le coup .
#11 |
![]() Date d'inscription: mai 2015
Salut dis moi si l’EEPROM de cette ref peut te dépanner : S105961201
#12 |
J’esao Ça ce soir. Je ferai un retour merci .
#13 |
Salut, la dessus c est de l eprom virtuel donc normalement si tu reinjecte une lecture full flash en boot ou avec RET ca devrait resoudre le probleme
voila quelques dump tous en off tu devrais t en sortir avec ca mdp dans ta boite
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | Momo-02 (25/02/2020) |
#14 |
si ca peut t aider aussi j ai une lecture de l eeprom virtuel seule faite avec RET
#15 |
Bien équipé en dump lol , merci j’essaie ça demain matin . Je vous dirait ce qu’il en est
| Immo vierge pour Sirius 32N Clio RS | hello | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 01/11/2021 01h15 |
| Besoin d'un Sirius 32n pour clio 2 phase 1 | Nour01100 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 0 | 10/10/2017 03h27 |
| Cherche fichier original pour télécodage Siemens sirius 32 S110030030 | Boujou | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 06/01/2017 10h28 |
| cherche immototal sirius 32n Clio 1.4 16v | stephmargot | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 15/08/2016 21h41 |
| CHERCHE IMMOFF SIRIUS 32 FLASH 29f200 DUMP NON DEGRADER MEGANE 1.6 16V CLIM | Diagauto78300 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 09/08/2013 13h56 |
