Vieux 19/02/2020, 17h13   #1
tlseloc31
Avatar de tlseloc31
tlseloc31 is an unknown quantity at this point
Par défaut Clio 3 vs Autel MX808
Je dispose d'une flotte de véhicules (clio3 principalement). Pas mal avec des clefs nazes que je voudrais remplacer. J'ai donc acheté des clefs vierge mad in china... Jusque là pas de problème ;)
Je dispose d'un diag Autel MX808 (original), j'accède bien à la programmation des clefs mais je bute sur le code pin.
En effet la tablette m'indique le fameux code valable 60 minutes... J'ai donc cherché comment à partir de ce truc là je pouvais obtenir le code de programmation de la clef que la tablette me réclame dans la phase suivante.
Problème pour moi, en utilisant Clip Tool, j'ai tout sauf le "code pin" à 12 caracteres
N'ayant rien d'autre que le matériel autel, quelqu'un pourrait il me dire comment je pourrais faire pour avoir le code de programmation sur la base de ce code tournant de 60 minutes?
merci à tous par avance :)
tlseloc31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/02/2020, 17h18   #2
Mat37
Avatar de Mat37
Mat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud of
Envoyé par tlseloc31 Voir le message
Salut, tu as loupé la case présentation apparemment ;)
Fais y un saut avant toute chose, et pour ton soucis de code je pense que tu n'es pas assez documenté, poursuit un peu tes recherches tout est à disposition ;)
Mat37 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Mat37 For This Useful Post:
chipshop (19/02/2020), Msila19 (18/03/2022)
Vieux 19/02/2020, 17h22   #3
tlseloc31
Avatar de tlseloc31
Envoyé par Mat37 Voir le message
Milles excuses, c'est chose faite !
Concernant le sujet présenté ici, j'ai déjà un peu vadrouillé, mais je bute sur le pin code :(
Vieux 19/02/2020, 17h33   #4
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Honnetement si tu fait que du renault t’aurais pas du prendre un mx808
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Vieux 19/02/2020, 17h35   #5
tlseloc31
Avatar de tlseloc31
Non a vrai dire à l’époque je l'avais acheté pour tout autre chose, mais vu que la fonction était présente et qu'il ne me manque que ça je me pose la question... Là actuellement j'ai effectivement beaucoup de Clio 3 et de Peugeot 208 donc je me demande si je vais pas tout simplement prendre un autre truc dédié à ce genre de manip?
Vieux 19/02/2020, 17h45   #6
gary01
Avatar de gary01
Tu y gagneras en temps.j’ai deja programmer un cles avec le mx808 mais j’avais deja le pin
Vieux 19/02/2020, 17h49   #7
tlseloc31
Avatar de tlseloc31
J'ai l'impression aussi!
Pour ce qui est du fameux PIN, il est centralisé chez renault? (j'ai un copain qui a une concession donc au pire pour ce coup ci je peux peut être me dépanner...)
Autel MX808 jean-marc 10 Vente, Achat, Echange 2 01/03/2019 07h36
Autel md 808 Inductance974 Autres marques 4 05/05/2018 05h56
Autel Mehdi13 Outils de diagnostique 4 27/04/2016 18h07
Autel EU 908 derfi Café du forum 2 10/03/2016 23h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h12.
