Vieux 20/06/2012, 01h30   #1
autodiagnos kamal
Avatar de autodiagnos kamal
autodiagnos kamal is on a distinguished road
Par défaut peugeot 406 essence demarre et s arrete
la voiture demarre bien accelere bien sauf qu au ralenti le regime moteur tombe a zero et le voiture tousse et fini par s arreter
passer a la valise 1 seul defaut defaut permannant canister
j ai changé le capteur PMH et verifier la continuite mais le probleme persiste
je pense a un probleme de programmation ecu
ecu bosch MP5.2
a votre avis que dois je faire ? et merci a tous .
autodiagnos kamal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2012, 07h45   #2
popeye05
Avatar de popeye05
commence par controler ton canister car il est fort probable que ton probleme de ralenti vienne de la
Vieux 20/06/2012, 10h12   #3
diago2001
Avatar de diago2001
salut frer verifier les tuyaux qui na pas encraser ou bien la voiture ils nest pas accidenter deja ?par ce que cest deja un problem comme ca sur mem voiture la cause cest un tuyaux encrazer. et pour verifier l alimentation de purge canister ils faut le moteure a chaud puis deposer la fiche de capteure de purge et avec une multimetre il avoire 11v a14v et 2em ils faut la sonde a lambda on etat active. si non lectrovane ne poura pas etre excitée .
Vieux 20/06/2012, 12h49   #4
dybou
Avatar de dybou
dybou will become famous soon enoughdybou will become famous soon enough
si il ya une sonde a oxygène dans le collecteur échappement change la
dybou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/06/2012, 00h43   #5
tizi94
Avatar de tizi94
tizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the rough
Bonsoir, jette un oeil au capteur pas à pas et nettoye le avec un coton tige et de l alcool ou du nettoyan freins c'es exactement les symptomes ..
tizi94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/06/2012, 14h19   #6
bs-express
Avatar de bs-express
bs-express will become famous soon enough
Envoyé par autodiagnos kamal Voir le message
ecu bosch MP5.2
tu dois suivre d'abord ton défaut de purge canister...... elle influence sur le ralenti
bs-express est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/06/2012, 22h29   #7
calonna
Avatar de calonna
calonna will become famous soon enough
ecu bosch MP5.2
Bonsoir autodiagnos kamal
Quand un défaut est présent, il faut commencer par traiter ce défaut, même s'il ne parait pas, au premier abord, être en rapport avec le problème. Dans ce cas, si le canister n'est pas correctement géré, les problèmes d'enrichissement au ralenti vont apparaitre et peuvent très bien faire caler le moteur.
Calonna
calonna est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2012, 01h21   #8
autodiagnos kamal
merci mes amis
probleme resolu
1/ injecteurs trop d essence
2/ electrvanne de la rampe du retour d essence est défectueux
Vieux 12/02/2015, 22h13   #9
jerome83000
Avatar de jerome83000
jerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the rough
+1 a tizi94 c est les symptôme
jerome83000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2015, 22h21   #10
jerome83000
après il est vrais si l électrovanne canister ou le canister en lui même est défectueux sa pollue et ralentis instable pour éliminé cette cause je serai d avis de boucher se tuyaux avant l electrovane juste pour voir (test)
The Following User Says Thank You to jerome83000 For This Useful Post:
akasa67 (12/02/2015)
Vieux 16/02/2015, 08h17   #11
jerome83000
bonjour alors tu en es ou avec ton petit souci ?il est bien de savoir la suite juste pour le plaisir bonne journée a vous tous ;-)
peugeot 307 ne demarre pas dybou PSA Group Peugeot, Citroën 14 17/01/2014 11h15
clio 2 essence ne démarre plus mecatronique Renault, Dacia, Nissan 24 16/06/2012 21h14
Peugeot 406 2.0 essence 16 v memati PSA Group Peugeot, Citroën 4 26/12/2011 11h22
Peugeot 307 Essence, Calculateur changé , transpondeur endommagée bangreno PSA Group Peugeot, Citroën 0 20/06/2011 19h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h38.
