Vieux 18/02/2020, 13h09   #1
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Par défaut hfm clio 4 vvdi prog orange 5
bonjour a tous
j'ai une carte à faire sur une clio 4 2015 all key lost.
je dois donc lire le hfm, je connais le pinout disponible sur le site de ret mais j'ai une ou deux questions.
Le point fmdo du hfm correspond à quoi sur le orange 5 ?
Pxd ?
et pour vvdi prog sur le connecteur ou il y a indiquer b1, b2 ... à quoi correspond le rxd, txd, reset et fmdo svp ?
merci d'avance
Vieux 18/02/2020, 13h19   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=76681
progdebutant (18/02/2020)
Vieux 18/02/2020, 13h28   #3
progdebutant
je connais ce post et ce pinout comme dis plus haut, il me faudrait les correspondances du connecteur du vvdi prog
ou est le rxd, txd, rst et fmdo sur le connecteur du vvdi prog ?
Type de fichier : jpg 1-500x500.jpg (19,5 Ko, 47 affichages)
Vieux 18/02/2020, 14h09   #4
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Salut si ça peut t’aider
http://blog.vvdishop.com/connect-vvd...-hfm-d07f3633/
mrawzin (09/05/2020), progdebutant (18/02/2020)
Vieux 18/02/2020, 15h06   #5
progdebutant
merci pour vos réponses mais je connais aussi ce lien si quelqu'un as compris ce que je veux dire svp
sur le vvdi prog il y a un connecteur avec indiquer vcc, b1, b2 et etc ...
je voudrai savoir à quoi correspondent sur ce connecteur les rxd, txd, reset et fmdo
Vieux 18/02/2020, 15h15   #6
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut l’ami, je n’ai pas vvdi mais quand tu ouvre ton soft et sélectionnes d70f3633 tu as forcément un pinout fourni en legende comme dans xprog...
ici tu vas trouver même si pas même mcu....
https://1.bp.blogspot.com/-mIculM8mT...V850ES-HE2.jpg
Dernière modification par bkprog13 ; 18/02/2020 à 15h22.
Vieux 18/02/2020, 15h23   #7
progdebutant
Envoyé par bkprog13 Voir le message
salut l'ami
j'ai ce pinout dans le logiciel mais je cherche à passer par le connecteur " interne " du vvdi ou il y les pins b1, b2 ....
Vieux 18/02/2020, 18h24   #8
tico
Avatar de tico
salut progdebutant.
je vois exactement ce que tu cherches et personnellement je n'ai jamais trouvé... tu veux les connexions un peux comme xprog
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
Vieux 18/02/2020, 19h10   #9
bkprog13
Avatar de bkprog13
si tu possèdes ce cable mcu, il faut essayé de trouver les correspondances au metrix avec les pin du haut
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
jah83 (19/02/2020), progdebutant (18/02/2020), tico (18/02/2020)
Vieux 19/02/2020, 10h36   #10
progdebutant
bonjour les amis,
carte du client hs et non reconnue c'est pour ca que je voulai lire le hfm mais par manque de temps j'ai souder le transpondeur ori sur une carte carte et la, la carte est bien reconnue avec vvdi mini key tool donc je pense que ca devrai le faire.
Par contre si je mets juste le pcb dans le lecteur ca devrait etre ok pour pouvoir faire un double et lire le pin ?
ps : toute cette résine sur le hfm c'est fou !
Bkprog13 tu as fais cette operation dehors j'ai vu ?
t'es un vrai pro !
Vieux 19/02/2020, 11h18   #11
abdel93
Avatar de abdel93
slt normalement oui si ta carte est reconnue
progdebutant (19/02/2020)
Vieux 19/02/2020, 11h34   #12
progdebutant
Envoyé par tico Voir le message
salut progdebutant.
salut l'ami tico !
c'est exactement ca mon fréro, mais j'ai rien trouver non plus
tico (19/02/2020)
Vieux 19/02/2020, 11h42   #13
tico
Avatar de tico
slt!
peut-être comme dit bkprog en faisant test de continuité mais est ce que dans le vvdi tu n'a pas de multiplexeur...
Vieux 19/02/2020, 11h43   #14
progdebutant
oui j'espere, carte d'origine non reconnu au vvdi mini key tool mais apres ressoudage du pcf d'origine sur une carte neuve c'est reconnu donc j'espere que ca va passer
Vieux 19/02/2020, 11h56   #15
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
Salut rien d' extraordinaire de lire un hfm si ta le cerveau qui va avec et les connaissances l'ami en voici un de ma part. https://www.partage-temporaire.fr/20...0190226230313/
vvdi prog BCM Panamera walteck programmation & synchronisation de clé 5 13/05/2019 14h57
Vvdi prog ou orange 5 programmer ? progdebutant Programmateur de composant (flasher) 17 22/03/2019 21h38
Recherche VVDI PROG douls60 Vente, Achat, Echange 15 29/06/2018 21h58
avis sur vvdi prog nas33 Programmateur de composant (flasher) 4 21/12/2016 20h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h39.
