Vieux 17/02/2020, 17h37   #1
zouavounet
Avatar de zouavounet
zouavounet is on a distinguished road
Par défaut Desactivation surveillance pression pneu scenic 1 Phase 2 2002
Pourriez vous me préciser si il est possible de désactiver la surveillance des pressions pneus sur un scenic 1 phase 2 de 2002 avec une valise MX808 Autel.
J'avais déja posté sur le sujet en 2016 avec la valise Clip mais cela ne semblait pas possible de le faire avec cette sonde.
J'ai bien vu un post ou quelqu'un l'a fait avec ddt2000 mais il faut une sonde Dereleck semble t-il pour pouvoir le faire, ce qui n'est pas mon cas.
En vous remerciant pour votre aide.
zouavounet est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2020, 17h53   #2
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Non pas possible avec la mx808
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
jah83 (18/02/2020), zouavounet (17/02/2020)
Vieux 17/02/2020, 17h58   #3
Tristan25
Avatar de Tristan25
Avec clip sur laguna 2 phase 1 sa passe
The Following 2 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (17/02/2020), zouavounet (17/02/2020)
Vieux 17/02/2020, 18h06   #4
zouavounet
Merci à vous pour vos précisions sur le sujet, je semble ne pas avoir de chance pour ce problème qui maintenant est plutôt embêtant avec les nouveaux contrôles technique.
Avec renolink ou ddt4all et sonde obdlink sx, peut on faire quelque chose?
Vieux 17/02/2020, 18h25   #5
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
bjr, moi je l ais fait avec clip dans le compteur sur espace 4 de 2006 , marre de changer les capteurs a cause des piles toutefois ce n est motif de contrevisite que pour les véhicules sortit a partir de 2014 il me semble
une fois désactiver il apparait bien les 4 roues sans valeurs de pressions au démarrage du véhicule donc le controleur voie rien d anormal
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post:
Vieux 17/02/2020, 18h31   #6
momoh-93
Avatar de momoh-93
momoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to all
Yop,
T'embête pas prend canclip et désactive cette option .
"Le travail est la moitié de la santé"
momoh-93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to momoh-93 For This Useful Post:
Vieux 17/02/2020, 18h37   #7
Slt l ami je veux pas dire n'importe quoi mais y me semble que j'avais pas réussi avec le can clip y me semble j'avais utilisé renolink..
Vieux 17/02/2020, 18h53   #8
zouavounet
Le problème c'est que j' ai un voyant allumé au tableau de bord en permanence (crevaison) en plus des 4 roues qui disparaissent sur l'ordinateur.
Pour le contrôle technique voyant allumé égal contre visite, renseignement pris avant le contrôle auprès du centre sur ce problème.
Si quelqu'un a tuto avec clip (en ma possession) ou un autre programme utilisant un câble obdlink sx, je suis preneur.
Merci pour votre aide
Vieux 17/02/2020, 19h03   #9
Oui je sais voyant orange set comme audi etc sais se que j'ai eu 2 fois aussi..
zouavounet (18/02/2020)
Vieux 17/02/2020, 19h51   #10
Pouvoir de réputation: 175
Système de surveillance pression des pneus = TPMS
avec ddt4all :
tableau de bord /cluster
ecrans configuration/conf calculateurs
without tpms
Type de fichier : jpg 38206829-2ddf5c24-36ac-11e8-97ac-5fd111219093.jpg (19,5 Ko, 46 affichages)
Vieux 17/02/2020, 20h39   #11
thie59
Avatar de thie59
thie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura about
slt j ai le meme probleme,j ai essayer avec clip j ai pas trouver pour l enlever,pareil si qq une a une solution???
thie59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thie59 For This Useful Post:
Vieux 17/02/2020, 23h05   #12
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Rallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the rough
Avec Clip, c’est mort, j’ai fouiné, rien vu.
Je le fait avec RenOlink en prenant SSPP d’une Velsatis
C’est le même, megane X64 ou velsatis X73
Ensuite configuration usine.
Rallyeman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Rallyeman For This Useful Post:
Vieux 18/02/2020, 07h02   #13
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Inscrit depuis 7 ans, 0 message pour aider les autre et on obtient encore pleins de réponses. La bonté de TE m étonnera toujours lol
Dernière modification par jah83 ; 18/02/2020 à 07h04.
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
gary01 (18/02/2020), Pelican (18/02/2020), Rallyeman (18/02/2020), skeuf (18/02/2020)
Vieux 18/02/2020, 10h27   #14
Pelican
Avatar de Pelican
Il y a bien une solution qui fonctionne par contre cela va enlevé d autre option.
Pour info sur megane et scenic c'est pareil.
J ai déjà mis cette solution sur le forum.
Bonne recherche et n hésite pas à participer !
Vieux 18/02/2020, 17h31   #15
zouavounet
Merci a tous( enfin presque) pour votre aide afin de résoudre ma demande pour éteindre cette surveillance.
Ne possédant pas Renolink (pour le moment) je vais essayer avec ddt4all, en revanche ne connaissant pas ce logiciel serait il possible d'avoir un listing des actions a entreprendre pas a pas afin de réaliser cette opération.
Merci à vous.
Problème désactivation pression pneu sur berlingo B9 suite à mise en place roue neige nico1978 PSA Group Peugeot, Citroën 5 19/11/2017 18h31
svp supression surveillance presion pneu clio4 mexicain Tableau de bord (Dashboard) 6 14/09/2017 21h29
desactivation surveillance pression pneus Senic 1 phase 2 zouavounet Renault, Dacia, Nissan 24 03/03/2016 14h59
desactiver la surveillance de pression des pneu c4 picasso 2007 rrguillaume Tableau de bord (Dashboard) 4 31/01/2013 21h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h33.
