![]() Date d'inscription: juin 2019
Pouvoir de réputation: 8 ![]() |
Bonjour, avez un soft fiable qui remplacerai un banc de puissance plus ou moins ? Merci
Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut essaye KIWI PLX DEVICE
Mais ça remplace pas un vrai Banc de puissance Sans compter que le banc dispose lui aussi d’une suite logicielle pour déterminer les paramètres moteurs et dynamique jusqu’au réglage en temps réel pour les plus sophistiqués genre HP ENGINEERING Cordialement Comme dans MIB il faut commencer à chasser l’alien avec un petit cricket [emoji30] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 3 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post: |
#3 | |
Salut l'ami,
Va jeter un œil à cette appli, cela ne remplace pas un banc, mais cela a le mérite d’être plutôt fiable si bien configuré, stable et bien utilisé. https://www.perfectpower.ch/
https://diagrepaauto.fr |
| The Following 4 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post: |
#6 | ||
Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 11h39 ---------- Previous post was at 11h37 ---------- Citation:
#7 | |
Perso j'utilise ScanMaster ELM 2.1 sur pc via un cable OBD, la mesure de "puissance/couple" est très précise, un exemple sur un 330ci e46 donné à "231hp/300nm" : ![]() Après sinon tu as PerfExpert qui est vraiment pas mal si tu cherche un appli plutôt orientée smartphone. Cdt, Anthony |
| The Following User Says Thank You to pro.Anthony78 For This Useful Post: | Ugmolow (01/07/2020) |
J'utilise également perfectpower que je trouve très bien.
Dommage qu'on ne la trouve plus sur le store. Je l'utilise avec un capteur GPS externe bluetooth pour plus de précisions, car parfois les capteur GPS des téléphones ne sont pas assez précis. Petit exemple, Lorsque j'utilise le gps du téléphone j'ai entre 3 et 5 metres de précision. Avec le capteur externe, j'ai 1 mètre. De plus cette application a une option sympa par rapport a perfexpert, qui est de pouvoir superposés plusieurs courbe directement sur l'application et la possibilité de faire une moyenne de plusieurs courbe aussi. Très pratique lorsqu'on a pas une route bien plate et propre... Envoyé de mon Redmi Note 5 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to smartizzzz For This Useful Post: | Naho (13/05/2021) |
#10 |
![]() Date d'inscription: septembre 2020
Pouvoir de réputation: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | autodiagauto (03/11/2021), Naho (11/08/2021) |
#11 |
| The Following 6 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | autodiagauto (03/11/2021), chaoui05 (03/11/2021), MecaTech (03/11/2021), Naho (02/11/2021), pp08 (02/11/2021), Quattro899 (03/11/2021) |
#12 |
il annoncé une version GPS externe qui devrait etre bien plus performante L ideal serait un boitier externe accelerometre + GPS avec liaison USB pour PC Windows Au revoir OS |
| The Following 3 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: |
#13 |
Salut à mon avis déjà avec un GPS externe avec un échantillonnage plus élevé ça sera vraiment pas mal sachant que déjà les mesures avec GPS du tel donne de très bon résultat
| The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
#14 |
j'ai déjà utilisé powerdyne ODB à l'époque c'était sous xp, j'avais une ibiza tdi 130, tout le monde disait qu'elle sortait 136cv au banc et au powerdyne elle sortait 136cv... après reprog ça affichait 170cv
donc le truc semblait bien focntionner |
| The Following User Says Thank You to 10bagger For This Useful Post: | pp08 (03/11/2021) |
#15 |
Slt
Faudrait une référence de ce genre de gps.
| The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | pp08 (03/11/2021) |
| Banc de teste UCH - ECU - BSI | Adrien13 | Réparation & Programmation | 6 | 22/05/2018 13h21 |
| Banc MZ | YUMBO | Automobile en général | 0 | 05/01/2015 21h51 |
| banc essai bsi | geoge11 | programmation & synchronisation de clé | 5 | 11/12/2014 11h13 |
| banc de géométrie | frogger | Automobile en général | 6 | 09/10/2014 17h07 |
| Banc de puissance | ravaid | Chiptuning | 6 | 15/01/2014 07h56 |
