Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous est t il possible de lire et ecrire au ktag clone un PCR2.1 sans passer par le kess ?
merci d'avance |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut oui ktag sans souci
ktag UNIQUEMENT pour DÉBLOQUER l’écriture....... |
| The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: |
ok merci une fois l'activation faite je me retrouve avec 2 fichier Patch lequel dois ton prendre pour l'ecriture ?
je peut debloquer lecu et seulement apres faire la lecture et l'ecriture au ktag ? |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
SLM
IL AS UN LOGICIEL POUR DEBLOQUE PCR2.1 Unlocker 1.0
oublié pas le petit " thanks " |
salut Il me semble que le Ktag ne fait la lecture PCR2.1 qu a partir de la 2.47
sinon c est unloock kess et lecture ecriture OBD. La lecture OBD est possible sans unlock mais l ecriture sans unlock egal pas de demarrage
| The Following 5 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | bkprog13 (08/02/2020), dounga (09/01/2026), ggvaniou (09/02/2020), pouettedu76 (14/02/2020), tech-auto (08/02/2020) |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
L'autre jour j'ai voulu en faire un je suis arrivé à lire le mot de passe mais pas le full, j'ai pourtant bien respectez le pin out avec les résistances ktag officiel Bizarre c'est un ecu qui avait déjà était ouvert |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
avec le galletto v54 il y a une fonction pour débloquer ce calculateur deja fait et marche nickel apres déblocage lecture et ecriture par OBD pour le deblocage le faire sur table avec soudure de 3 resistances |
| The Following 3 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post: |
Je confirme ça marche bien l unlock au fg tdch . Juste bien faire attention à ne patcher qu une fois. Le soft prévient
| The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | pouettedu76 (14/02/2020), pp08 (08/02/2020) |
#10 |
#11 |
si 1.6tdi PCR2.1
la j'ai fait lecture au Kess , Demontage ECU pour KTAG - Lecture eeprom au ktag ensuite fonction patch j'ai remonter pour faire un ID Au Kess il est inscrit LOCKED sa veut dire qu'il et Debloquer ? je n'est pas fait gaff a la première lecture se qui été inscrit |
#12 |
salut, il faut faire la manip une seule fois sinon tu te retrouves bloqué à nouveau, et un conseil utilise plutôt le kess sur table pour débloquer
#13 |
si locked ça veut dire vérrouillé, il faut qu'il passe à unlocked.
| The Following 2 Users Say Thank You to bassh For This Useful Post: | pouettedu76 (14/02/2020), pp08 (14/02/2020) |
#14 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
avec kess sur table. il y a tout indiquer avec pdf
[URL=https://matchnow.life]Authentic Ladies[/URL] |
#15 |
Perso, j'utilise kess et fgtech en boot. Ils vont très bien tous les 2 pour débloquer un PCR. Par contre, j'ai eu un soucis une fois avec une EEPROM qui était corrompue. La voiture allait très bien mais impossible de dévérouiller le calculateur. Le fgtech ne donne pas l'indication si l'écu est verrouillé ou déverrouillé. Par contre kess te le donne lorsqu'il se connecte au calculateur. Cette fonction m'a été très utile pour voir le succès du dévérouillage. Pour résoudre le problème, j'ai fait une mise à jour en ligne du calculateur avec ODIS et là l'eeprom étant "renouvellée", j'ai pu dévérouiller le calculateur. Bon courage à toi! |
| Lecture / écriture bus CAN PSA | Odin68 | Recherche & Développement | 9 | 02/11/2019 14h52 |
| lecture ecriture cas bmw | meca | Café du forum | 7 | 22/02/2019 23h58 |
| Lecture et ecriture bsi 2 etage | chiflou | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 04/01/2017 03h22 |
| med17.5 vag lecture ecriture obd | fabio | Réparation & Programmation | 0 | 26/12/2014 10h02 |
| Lecture et écriture BMW 525 TDS e39 | pokpok | Réparation & Programmation | 5 | 07/08/2014 19h01 |
