#16 |
![]() Date d'inscription: avril 2018
oui,
enfin quand la voiture fonctionne difficilement. ta pas envie quel ne démarre plus du tout. donc le petit boitier marche bien sur fenix5 et safir 35pin j'aurais peut être du tenter le sirius32 de megane 1 ph2.(apres je sais pas si le vierge permet de demarrer) et aussi le dcu3r bonne soirée! |
| The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | akasa67 (07/02/2020) |
#17 |
Le dcu3r sa serai bon a savoir si tu peu essayer car avec écutool pas possible..
#18 |
Sirius32 ne tourne pas avec un vierge comme les Safir ou Fenix.
#19 |
Slt L ami la premiere fois que j'ai fais un off sur une twingo je savais pas qui fallais faire la flash j'ai fais j'avais couper la 58 et fais vierge et je la vois tous les jours.. Lol me demande pas pourquoi..
#20 |
C est bizarre parce que vu maintes fois et un vierge ne suffit pas. Même RET te le dit en identification, immo programmed No, Immo active
#21 |
Oui l ami j'avais pas la flash mais juste clear immo et sa roulais essaye un jours pour voir peu être que sur certaine réf sa passe..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Pelican (07/02/2020) |
#22 |
Sur twingo ça doit dependre du type d antidemarrage.
Car pour moi si tu a un code à 4 chiffre tu peut faire un vierge et couper la ligne immo. Sinon ça dépend. J ai pas tout compris encore. Je pence que sur megane C est mort. Pour le Dcu3r ya peut être moyen. J en est peut être une qui va finir à la casse. Je le ferai si je le peux. |
#23 | |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Pelican (08/02/2020) |
#24 |
Megane 1ph2 avec sirius32.
C est un code à 8 chiffres avec les uch. |
| The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | akasa67 (09/02/2020) |
#25 |
je suis sure même sur un dci sa fonctionne sais autocoding je parle du vierge ..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Pelican (09/02/2020) |
| VIERGE Magneti Marelli IAW4MP.16 | labase | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 21/06/2015 08h11 |
| Magneti Marelli G6.14 | PIC16F84 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 05/01/2015 04h54 |
| Magneti marelli (immo-off vierge) | mohhizbar | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 22/09/2014 10h44 |
| magneti marelli 5NR clio 1.2 16v | SAFARI | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 12/02/2014 08h22 |
