Vieux 08/03/2019, 11h26   #16
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Bonjour et merci de votre aide.
Donc hier j ai injecté l eprom vierge du Samb4064. Resultat: véhicule fonctionne bien mais Df504. J ai rajouté le Flash de Formateur +checksum au Bdm. Et du coup véhicule ne tient pas râlenti et claque +df107. À suivre
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
Formator (08/03/2019)
Vieux 08/03/2019, 11h39   #17
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut, le dump EEP est lié à la flash. Donc si tu mets un dump flash avec un dump eep d'un autre sw, ça ne fonctionnera pas.
Il faudrait trouvé un full flash + eep et mettre le dump eep en virgin puis tout recoder au véhicule.
Peut etre que FORMATOR peut encore te sauver si il a le dump eep ...
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
boul27 (06/02/2023), Ecomouv (09/03/2019)
Vieux 08/03/2019, 12h34   #18
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par Ecomouv Voir le message
Mode commande VP072, et cela devrait régler pas mal de chose
The Following 4 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
boul27 (06/02/2023), Ecomouv (09/03/2019), nowen (08/03/2019), Pelican (09/03/2019)
Vieux 08/03/2019, 18h47   #19
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Comme le dit Formator la commande VP072 peut résoudre pas mal de choses au niveau ralenti et démarrage, cette commande configure le type de régulateur de pression deux choix possible.
Attention suite à cette commande il faut couper le contact et attendre la perte de com avec l'ecu pour que la config soit prise en compte.
The Following 4 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
boul27 (06/02/2023), Ecomouv (09/03/2019), Formator (08/03/2019), Pelican (09/03/2019)
Vieux 08/03/2019, 19h50   #20
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Bonsoir
ça sent bon,.... Je vous tiens au jus après essai. Bonne soirée
Vieux 09/03/2019, 18h13   #21
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Bonjour bonjour ....
Donc apres quelques misères cela fonctionne . 2 jours que je roule et RAS . Merci a tous .
Voici ma démarche ( qui diffère un peu de celle de celle de Samba4064. )
Vehicule : Trafic 2 2.5 dci 150 edc16 0281013363.
BUT : programmation uch et ECU pour supprimer témoin BV et moteur apres remplacement d'une boite robotisée par un boite manuel.
1> Tester si le véhicule fonctionne normalement et voir si besoin modif capteur pédale .
2> Controler DTC >DF 101, ou 107 ou 504 permanent
3> Sauvegarde "DATA apprentissage" avec la clip et garder un scan ecran des codes injecteurs .
4> Dépose ECU pour sauvegarde BDM
5> Ecriture eprom vierge (merci Nowen)
6> Ecriture flash (merci Formateur )
7 > Cheksum bdm et repose ECU
9> Ecriture "saved DATA" puis couper le contact 3 minutes
10 >Démarrage > pour mon cas ralenti irrégulier , claquement et DF 107 . Ne pas chercher a modifier le TYPE 1 ou 2 régulation de rail tant que le DF107 est présent .
11> menu "commande repair" choisir la dernière ligne "Erasse ECU" . Vous aurez un message "Utiliser cette fonction uniquement si le DF107 est présent" .
12> refaire les apprentissage , vin , code injecteurs
13 > couper le contact 3 minutes .
14> éffacer les DTC, redémarrer et si besoin utiliser la fonction "commande repair" ligne VP72 pour changer type régulation rail : Type 1 ou Type 2. En théorie >plus de DTC moteur et moteur tourne rond.
15> Pour l'uch , Quand votre écran "cherche VIN auto" vous propose boite robot PA0 ou 6 manuel , sélectionner "6 manuel" .
16> Menu UCH/ repair /config / dash board/ couper le contact (Merci Samba4064)
17> sélectionner "boite manuel " puis valider . couper le contact 3 minutes (j'ai été obliger de faire 4 ou 5 fois avant que la nouvelle config uch soit prise)
18> Effacement de tout les DTC , essai prolongé > Normalement témoins Moteur, BV, et Service sont éteint .
19> Le client ne doit, évidement , plus faire de mise a jour ECU en ligne .
Merci a tous
The Following 7 Users Say Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (10/03/2019), Formator (10/03/2019), Pelican (09/03/2019), pp08 (07/02/2023), progdebutant (09/03/2019), redou28 (09/03/2019), Tidus97 (08/02/2020)
Vieux 07/02/2020, 12h24   #22
radid27
Banned
Avatar de radid27
radid27 is an unknown quantity at this point
Bonjour j'ai besoin des deux fichiers flash et eprom TRAFIC ORI EPROM BDM boite auto.rar
TRAFIC ORI FLASH BDM boite auto .rar
C'est possible de les envoyer par mail svp
[email protected]
Merci à tous le monde
---------- Post added at 14h24 ---------- Previous post was at 14h22 ----------
[email protected]
radid27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2020, 14h41   #23
Mook31
Avatar de Mook31
Salut, laisse aussi ton paypal on t’envoie une petite donation avec...
The Following 2 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (07/02/2020), yann3 (07/02/2020)
Vieux 07/02/2020, 16h51   #24
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
2015,1 messages=1 demande et en plus il faut le mettre dans sa boite mail,par ce qu'il n'est pas sur de revenir ici.
ne revient surtout pas
---------- Post added at 16h51 ---------- Previous post was at 16h48 ----------
contact
https://www.mod-files.com/
http://www.armoreprog.fr
Mook31 (07/02/2020)
Vieux 06/02/2023, 13h20   #25
Gaurelien
Avatar de Gaurelien
Gaurelien is an unknown quantity at this point
Par défaut full dump trafic 2.5 dci 150 cv edc16c36 needed
Merci a tous
Bonjour Ecomouv,
J'ai actuellement le code defaut DF504 sur mon trafic 2.5 dci 150cv.
J'aimerais tenter une réécriture des fichiers flash et eeprom.
As tu encore ces fichiers ?
merci d'avance
Gaurelien est déconnecté   Réponse avec citation
Vierge Trafic 2.5dci 150 EDC16C36-0281013363 danyparis Immobilizer dumps/solutions 17 11/06/2019 22h51
Full bdm edc16c36 Trafic 2.5 DCI jlm31 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 16/07/2017 03h25
aide fap edc16c36 trafic 2.5dci 150 micka45 Chiptuning 14 10/08/2016 22h15
regulateur trafic 2.5 dci 150cv mustauto Tableau de bord (Dashboard) 1 20/10/2015 21h37
defap edc16c36 trafic dci 150 GUIGUI24 Réparation & Programmation 11 17/03/2015 06h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h30.
